深入剖析ADS1245:24位低功耗模数转换器的卓越性能与应用
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS1245,一款24位、Δ - Σ型的模数转换器,它在高分辨率测量应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:ads1245.pdf
一、ADS1245的特性亮点
1. 高分辨率与高精度
模数转换器
模数转换器
ADS1245拥有20位的有效分辨率,积分非线性(INL)典型值为0.0006%,最大值为0.0015%,能够实现高精度的测量。其24位无失码的分辨率确保了在各种应用中都能提供准确的数据。
2. 低功耗设计
该转换器的电流消耗仅为158µA,模拟电源范围为2.5V至5.25V,数字电源范围为1.8V至3.6V,非常适合便携式和对功耗敏感的应用。在睡眠模式下,功耗可进一步降低至小于1µW。
3. 高阻抗缓冲输入
ADS1245的缓冲输入呈现出3GΩ的高阻抗,能够有效减少使用高阻抗源时的测量误差,并且与ADS1244引脚兼容,为设计升级提供了便利。
4. 出色的抗干扰能力
它具备同时抑制50Hz和60Hz信号的能力,通过三阶Δ - Σ调制器和数字滤波器,能够有效消除电源干扰,确保测量的稳定性。
5. 简单的串行接口
采用简单的两线串行接口,方便与微控制器连接,如MSP430。数据检索、自校准和睡眠模式都可以通过几个简单的波形来实现。
二、应用领域广泛
1. 手持仪器
由于其低功耗和高分辨率的特点,ADS1245非常适合用于手持仪器,如便携式万用表、数据采集器等,能够在有限的电源供应下提供准确的测量结果。
2. 便携式医疗设备
在便携式医疗设备中,如血糖仪、血压计等,对测量精度和功耗要求较高。ADS1245能够满足这些需求,为医疗设备的小型化和高性能化提供支持。
3. 工业过程控制
在工业过程控制中,需要对各种模拟信号进行精确测量和控制。ADS1245的高精度和抗干扰能力使其成为工业过程控制中的理想选择,可用于温度、压力、流量等参数的测量。
4. 测试与测量系统
在测试与测量系统中,对数据的准确性和可靠性要求极高。ADS1245的高分辨率和低噪声特性能够满足这些要求,为测试与测量系统提供高质量的数据采集。
三、技术细节解析
1. 引脚功能
  • 模拟输入(AINP、AINN):用于连接待测量的模拟信号,具备低漂移斩波稳定缓冲器,可实现高输入阻抗。输入阻抗与CLK频率成反比,通过调整CLK频率可以改变输入阻抗。
  • 参考电压输入(VREFP、VREFN):参考电压由VREFP和VREFN之间的电压差产生,ADS1245在VREF = 1.25V时,满量程输入值为±2.5V。为了获得最佳增益误差性能,参考输入应保持在GND + 0.1V至AVDD - 1.25V的范围内。
  • 时钟输入(CLK):推荐的CLK频率为2.4576MHz,此时数字滤波器的陷波位于50Hz和60Hz,数据速率为15SPS。CLK频率可以提高以加快数据速率,但陷波频率也会相应移动。
  • 数据就绪/数据输出(DRDY/DOUT):该引脚具有双重功能,当新数据准备好时,引脚变为低电平;在SCLK的第一个上升沿,开始输出转换数据,最高有效位(MSB)优先。
  • 串行时钟输入(SCLK):用于在每个上升沿移出串行数据,可使用5V逻辑驱动,与DVDD或AVDD电压无关。
2. 频率响应与数据速率
ADS1245的频率响应呈现出低通滤波器的特性,-3dB截止频率为13.7Hz,在19kHz范围内具有良好的衰减性能。数据速率和频率响应与CLK频率成正比,通过调整CLK频率可以改变数据速率和陷波频率。
3. 建立时间
ADS1245具有单周期建立特性,即模拟输入发生变化后,经过一个转换周期,输出数据即可完全稳定。为了实现单周期建立,需要将模拟输入的变化与转换开始时刻同步,即DRDY/DOUT的下降沿。
4. 上电与自校准
在上电时,ADS1245会自动进行自校准,以最小化失调和增益误差。为了确保上电自校准正常工作,需要保证AVDD和DVDD单调上升,并在t1时刻稳定。校准完成后,DRDY/DOUT变为低电平,表示数据准备好进行检索。
5. 数据格式与检索
ADS1245以二进制补码格式输出24位数据,正满量程输入产生的输出代码为7FFFFFh,负满量程输入产生的输出代码为8000000h。数据检索时,需要等待DRDY/DOUT变为低电平,然后通过SCLK移出数据。
6. 自校准
用户可以在任何时候发起自校准,只需在检索24位数据后,施加至少两个额外的SCLK。校准完成后,DRDY/DOUT将变为低电平,表示新数据准备好。
7. 睡眠模式
睡眠模式可以显著降低功耗,通过将SCLK保持高电平即可进入睡眠模式。在睡眠模式下,ADS1245可以选择在唤醒后立即进行自校准,以补偿温度或电源电压的变化。
8. 单转换与单电源操作
在只需要单次转换的应用中,可以使用睡眠模式来启动和停止ADS1245,从而大大降低功耗。此外,ADS1245还支持单电源操作,通过适当的电阻和电容配置,可以实现不同的电源电压。
9. 多通道系统
多个ADS1245可以并行操作,实现多通道测量。通过同步CLK和SCLK信号,可以使多个ADS1245同时采样输入信号。在数据检索时,需要考虑不同设备之间的时间差异。
四、总结
ADS1245作为一款高性能的24位模数转换器,凭借其高分辨率、低功耗、高阻抗输入和出色的抗干扰能力,在手持仪器、便携式医疗设备、工业过程控制和测试与测量系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以充分利用其丰富的特性和灵活的操作模式,实现高性能、低功耗的测量系统。同时,在实际应用中,需要注意引脚连接、时钟频率、自校准和睡眠模式等关键参数的设置,以确保ADS1245能够发挥最佳性能。
你在使用ADS1245的过程中遇到过哪些问题?或者你对它在特定应用中的表现有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
