安森美高速3通道数字隔离器NCID9301和NCID9311:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全和可靠运行的关键组件。安森美的NCID9301和NCID9311高速3通道数字隔离器,凭借其独特的技术和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这两款数字隔离器。
文件下载:onsemi NCID9311高速3通道数字隔离器.pdf
产品概述
NCID9301和NCID9311是具有输出使能功能的高速3通道数字隔离器。它们采用安森美专利的片外电容隔离技术和优化的IC设计,实现了高绝缘性和高抗噪性,具备高共模抑制和电源抑制特性。该器件采用16引脚宽体小外形封装,适用于多种应用场景。
由于网络问题,暂时无法为你获取高速3通道数字隔离器应用场景的相关信息。我们先接着介绍NCID9301和NCID9311的其他特性。
框图
三通道
产品特性
高电压绝缘性能
  • 隔离距离:通过片外电容隔离技术,实现了≥0.5mm的绝缘距离(DTI),确保可靠的高电压绝缘。
  • 最大工作绝缘电压:可达2000Vpeak,能有效隔离不同系统间的电压。
  • 爬电和电气间隙距离:具备8mm的爬电和电气间隙距离,进一步增强了高电压绝缘的可靠性。
通信能力
支持双向通信,可满足不同应用场景下的数据传输需求。
抗干扰能力
  • 共模抑制:最小共模抑制比达到100kV/s,能有效抑制共模干扰,保证信号传输的稳定性。
  • 电源抑制:在宽电源电压范围(2.5V - 5.5V)和温度范围(-40°C - 125°C)内,性能稳定,具备良好的电源抑制能力。
功能特性
  • 输出使能功能:提供初级和次级侧的输出使能功能,方便用户控制输出状态。
  • 过温检测:内置过温检测功能,当环境温度超过约160°C时,输出引脚自动切换到默认状态,温度下降约20°C后恢复正常,保护IC免受热损坏。
安全认证
获得了UL1577认证,可承受5000VRMS一分钟的耐压测试,DIN EN/IEC 60747 - 17认证正在进行中,为产品的安全性提供了可靠保障。
产品规格
引脚定义
两款产品的引脚定义明确,分别为不同通道的输入、输出、电源和地等功能提供了相应的引脚。例如,VINA、VINB、VINC为通道A、B、C的输入引脚,VOA、VOB、VOC为通道A、B、C的输出引脚,VDD1和VDD2分别为两侧的电源引脚,GND1和GND2为对应的地引脚。
真值表
通过真值表可以清晰地了解输入信号(VINX)、使能引脚(ENx)、输入侧电源(VDDI)和输出侧电源(VDDo)与输出信号(VOX)之间的逻辑关系,方便工程师进行电路设计和调试。
安全和绝缘等级
详细规定了产品的安全和绝缘等级参数,如安装分类、气候分类、污染程度、比较跟踪指数(CTI)等,确保产品在不同环境下的安全使用。
电气特性
包括输出电压、输入电流、输入阈值电压、共模瞬态抗扰度(CMTI)等参数,为工程师评估产品在不同工作条件下的性能提供了依据。
开关特性
分别给出了NCID9301和NCID9311的传播延迟、脉冲宽度失真、传播延迟偏差等开关特性参数,帮助工程师优化电路的时序设计。
典型应用
NCID9301和NCID9311适用于多种应用场景,以下是一些典型的应用:
  • 隔离PWM控制:在电机控制等领域,通过隔离PWM信号,可以有效避免不同电路之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 工业现场总线通信:工业环境中存在大量的电磁干扰和噪声,数字隔离器可以隔离不同设备之间的电气连接,保证通信的准确性和稳定性,如CAN、Profibus等现场总线通信。
  • 微处理器系统接口:用于SPI、I2C等接口的隔离,保护微处理器免受外部电路的干扰,同时实现不同电压等级系统之间的通信。
  • 可编程逻辑控制:在PLC系统中,隔离器可以隔离输入输出信号,提高系统的抗干扰能力,确保控制信号的准确传输。
  • 隔离数据采集系统:在数据采集过程中,隔离器可以防止外部信号对采集系统的干扰,提高数据采集的精度和可靠性。
  • 电压电平转换:实现不同电压等级之间的信号转换,同时提供电气隔离,保护电路安全。
工作原理
NCID9301和NCID9311通过一对片外电容实现芯片间的电流隔离,利用数字电路处理信号并通过0.5mm厚的隔离屏障。在通信过程中,通过串行器/解串器和曼彻斯特编码器/解码器功能块实现数据的转换和编码,使数据更适合传输。信号通过片外陶瓷电容,采用开关键控(OOK)技术进行传输,在发射端调制信号,接收端通过包络检测技术解调信号,最终输出数据。
布局建议
PCB设计
推荐使用4层FR4 PCB,底层为接地层,中间层为电源层,顶层和底层分别布置信号线和电源填充、信号线和接地填充。这种布局可以利用层间电容,辅助旁路电容,抑制噪声和电磁干扰。
隔离电路布局
隔离电路应采用独立的接地和电源平面,器件下方区域应避免布置电源、接地或信号线。同时,要保持不小于器件封装规定的最小爬电距离的间隙。
旁路电容
在电源引脚(1和16)和接地引脚(2和15)附近2mm内,至少连接一对低ESR的旁路电容,推荐值分别为1μF和0.1μF,高频、低容值电容应更靠近器件引脚。将器件的接地引脚(2、8、9和15)通过过孔直接连接到对应的接地平面。
订购信息
产品提供多种型号和包装选项,包括工业级和汽车级,有管装和卷带包装可供选择。对于汽车级产品,NCIV前缀适用于有独特场地和控制变更要求的应用,且具备AEC - Q100认证和PPAP能力。
总结
安森美的NCID9301和NCID9311高速3通道数字隔离器凭借其出色的性能、丰富的功能和可靠的安全性,为电子工程师在设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择产品型号和封装,同时遵循布局建议,以确保系统的稳定运行。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
