基于安科瑞物联网架构的光伏电站短期电量精准监测与托管方案
更多信息+vx:Acrel777-
1. 项目概述与目标
随着“双碳”战略的深入推进,分布式光伏电站的部署规模快速增长。对于电站投资方、运维方及能源管理者而言,如何实时、精准地掌握光伏阵列的直流侧发电性能,并实现数据的远程化、智能化管理,是提升发电效率、保障投资收益、实现精细化运营的核心需求。
传统的人工抄表与分散的数据记录方式已无法满足短期(如按日、按小时)性能评估、故障快速定位和能效分析的要求。因此,构建一套稳定、可靠、免调试的物联网监测系统势在必行。
本方案旨在设计并实施一套以安科瑞PZ96L-DE直流电能表为感知核心,通过4G无线网络传输数据,并最终托管至安科瑞Acrel-EIOT能效物联网云平台的完整解决方案。该方案将实现光伏板直流侧电量、功率、电压、电流等关键参数的秒级采集、云端存储、可视化展示与智能分析,为电站的短期性能评估、运维决策和能效优化提供坚实的数据支撑。
方案可联系 152/167/512/08
2. 系统核心设备选型与功能
2.1 感知层设备:安科瑞PZ96L-DE/CK智能直流电能表
PZ96L-DE系列仪表是专为直流系统设计的计量设备,特别适用于太阳能光伏发电场合。
高精度测量与计量:该仪表可精确测量直流系统中的电压(U)、电流(I)、功率(P),并计量正向与反向有功电能,准确度等级可达0.5级,确保数据源头准确可靠。
强大的接口与功能:
通讯接口:标配RS-485接口,支持Modbus-RTU标准通讯协议,方便与各类数据采集器或网关对接。
开关量输入/输出(DI/DO):PZ96L-DE型号支持最多4路开关量输入和2路继电器输出。该功能可用于监测直流断路器状态、防雷器状态,或接收远程控制指令,实现简单的遥控与报警功能。
合规性与可靠性:产品设计符合《直流电能表技术规范》(Q/GDW1825-2013)等行业标准,能够在-20°C至+60°C的宽温范围内稳定工作,适应光伏电站户外柜内的严苛环境。
本地显示与存储:配备LCD液晶显示屏,可本地查看实时数据。部分型号支持历史电能数据统计(如过去12个月的电量),为离线数据核对提供便利。
2.2 网络层设备:4G无线通信网关(以AWT100-4G与POW模块为例)
为实现数据的远程透传,需要将PZ96L-DE的RS-485信号转换为IP数据包,并通过公共蜂窝网络上传至云平台。安科瑞提供的AWT100-4G系列无线通信网关及配套的POW(可能指电源或协议转换)模块是理想选择。
核心功能:网关作为边缘计算节点,负责定时采集并缓存PZ96L-DE的电参量数据,通过内置的4G模组将数据安全、稳定地传输至Acrel-EIOT云平台。
即插即用:网关通常预配置平台对接协议,支持“免调试”快速上线,极大缩短了工程部署时间。
稳定可靠:工业级设计,保障在无人值守环境下长期稳定运行。
2.3 平台层:Acrel-EIOT能效物联网托管系统
Acrel-EIOT平台是本方案的数据中枢与大脑,它不仅仅是一个数据看板,更是一个功能完整的微电网能效管理平台。
平台架构:采用云端部署的SaaS模式,用户无需自建服务器,通过网页或移动端即可随时随地访问,实现高效的能源互联与信息互动。
核心光伏监测功能:
分布式光伏监控:平台提供专门的分布式光伏监测模块,可对逆变器、直流侧等关键设备进行集中运行监视。
电站发电统计与分析:平台能自动统计电站的总发电量,并支持按日、月、年等周期进行同环比对比分析,生成直观的图表和报告。
电站配电监测:实时监测直流回路电压、电流、功率曲线,动态展示电站的运行状态。
扩展管理功能:
电能质量分析:可监测相关回路的电气参数质量。
故障报警与预警:用户可对电压、电流、功率等参数设置上下限阈值。一旦越限,平台可通过APP推送、短信等方式即时向运维人员报警,实现主动式运维。
数据深度挖掘:提供丰富的能耗分析、碳排放统计等工具,将数据价值最大化。
3. 系统整体架构设计
本方案采用经典的“云-管-边-端”物联网四层架构,具体设计如下表所示:
物联网
4. 系统实施方案与步骤
现场勘察与设计:
确定光伏阵列的组串划分,为每个需要独立计量的支路设计安装一块PZ96L-DE电表。
根据现场信号强度,规划4G网关的安装位置,确保网络通畅。
设计柜内布线图,包括电压信号线、电流传感器信号线(建议使用屏蔽双绞线)、RS-485通讯线和电源线。
硬件安装与接线:
电表安装:将PZ96L-DE仪表嵌入式安装在配电柜面板上。
电流采样:根据电流大小和精度要求,选择并正确安装分流器或霍尔电流传感器。若使用霍尔传感器且由电表供电,需按说明书短接相应端子。
网关连接:将电表的RS-485接口(A、B线)连接到4G网关的对应端子,并为网关接通工作电源。
设备参数配置:
电表设置:通过表计按键或配置工具,设置正确的电压变比、电流变比(与所用传感器匹配)、通讯地址(同一RS-485总线上的每个电表地址需唯一)和波特率。
网关配置:通过本地工具或云端下发,配置网关采集的电表Modbus点表,并指向Acrel-EIOT平台的接入地址和认证信息。
云端配置与数据验证:
在Acrel-EIOT平台上创建项目,添加设备(网关及下属电表),完成虚拟点位与物理点位的映射。
验证数据:观察平台界面是否成功接收到电压、电流、功率等实时数据,并与电表本地显示值进行比对,确保数据传输准确无误。
功能调试与交付:
测试平台的历史数据查询、曲线绘制、报表生成等功能。
配置关键的报警规则(如发电功率异常跌落、直流电压超限等)。
对用户进行培训,完成项目交付。
5. 方案优势与预期效益
精准计量,有据可依:0.5级精度的直流计量,为发电量结算、能效对标提供权威数据基础。
实时透明,一览无余:秒级数据刷新,通过“管理驾驶舱”全局掌控所有光伏阵列的运行状态,实现从“盲管”到“明管”的转变。
主动预警,降本增效:变“故障后维修”为“异常前预警”,大幅减少发电量损失,提升运维响应效率与电站可用率。
免调试托管,部署快捷:采用预集成、免调试的物联网方案,极大降低了现场工程实施和后期系统维护的复杂度与成本。
绿色价值,清晰可视:平台自动计算CO₂减排量等环境效益指标,助力企业践行社会责任,塑造绿色品牌形象。
6. 总结
本方案深度融合了安科瑞在电力计量、物联网通信与能效管理平台领域的软硬件产品,构建了一个从光伏直流侧精准感知到云端智能运营的完整闭环。它不仅解决了光伏电站短期电量监测的核心诉求,更通过开放的平台架构,为未来扩展储能监测、充电桩管理、综合能效分析等高级应用奠定了坚实基础,是光伏电站实现数字化、智能化升级的可靠选择。
