重磅上市!启明智显全志T153工业核心板,硬核来袭!
2025年9月24日,全志科技正式发布专为工业场景打造的T153芯片,以“物超所值 工业芯”为定位,为PLC、HMI、工业网关等应用提供可靠算力。启明智显同步推出T153核心板,将芯片的强大潜能转化为即插即用的硬件模块,助力开发者快速应对工业自动化挑战。
全志
如此出众的工业性能,T153究竟是如何炼成的?现在,就让我们一起深入探寻其强大实力的根源,同时作为专业HMI+AIoT方案提供商,启明智显已同步发布T153核心板
多核异构:高性能与实时性的平衡
启明智显T153核心板,采用独特的多核异构设计,集成4核Arm Cortex-A7@1.6GHz+单核RISC-V+玄铁E907处理器组合。这种处理器架构可将传统复杂的应用分配给Cortex-A7核,实时性高的任务分配至RISC-V+玄铁E907,实现了性能与实时性的高效兼容,为复杂的工业自动化场景提供坚实算力基础!
软件生态方面,T153支持AMP异构多系统(Tina Linux+RTOS+Baremetal),可灵活任意配置多个不同的操作系统,满足工业自动化等领域的高实时性需求。此外,CODESYS、OneOS等软件生态合作伙伴还为其提供了工业操作系统和软件平台,形成了从芯片到系统的完整开发生态体系。芯片框图如下:
全志
接口丰富:满足多元化工业场景需求
启明智显T153核心板接口配置上充分考虑了工业应用的实际需求,提供了高达10路串口、2路CAN FD等丰富的接口。
01
通信接口
3路GMAC:可拓展3路千兆以太网口,支持EtherCat主站
2路CAN-FD:支持最高64字节数据传递,兼容CAN 2.0A/2.0B标准,适用于车载、电力等领域的高可靠性数据交互需求
10路UART:满足工业设备复杂数据驱动的多元化场景需求
全志
02
外设接口
LOCALBUS:高速并口总线,优秀FPGA拓展方案,支持8/16/32位宽,最高接口速度150MHz@16bits、100MHz@32bits,方便与FPGA等外设进行高速数据交换
30路PWM接口:支持多种电机控制和电源管理场景
24路GPADC:12位采样分辨率,最大采样率1MHz,支持模拟信号采集
6路TWI接口:兼容I2C标准,支持多种传感器连接
4路SPI接口:最高100MHz时钟频率
141路GPIO:提供丰富的扩展能力
全志
03
显示与图像处理能力
显示接口:支持RGB、LVDS和MIPI-DSI 3种显示接口,最高分辨率可达1920×1200@60FPS
图像处理:集成ISP图像信号处理器,支持2路sensor输入,处理能力达1M@30fps online或2M@30fps offline
图形加速:内置G2D图形加速单元,支持界面流畅渲染
工业可靠性:工业级宽温+国密算法
全志T153针对工业场景的核心痛点进行了精准设计,集工业级宽温、高集成度与多重安全机制于一身,确保其在恶劣环境中的稳定运行。
01
工作环境温度
支持-40℃~+85℃的工作温度范围,适应各种恶劣工业环境
02
安全特性
支持安全启动与国密算法IP,可满足IEC-60730 Class-B及PSA L1等工业安全认证要求
03
长生命周期
全志提供超长供应周期,启明智显T153核心板同步提供10年以上稳定供应,满足长服役周期需求
启明智显T153核心板:参数抢先看
01
启明智显T153核心板简介
38×38mm尺寸,整板厚3mm , 8层板沉金工艺,高Tg材质
独特叠层设计,PCB背面完整平面无走线
优异的EMC性能和稳定性,支持屏蔽罩
支持NAND Flash/eMMC 2种存储,满足更多应用
核心板所有物料,支持-40~85℃工业级工作温度
严格的电源完整性和信号完整性仿真设计,通过各项电磁兼容、温度冲击、高温高湿老化、长时间存储压力等测试
用户仅需设计外围电路即可快速实现项目的稳定量产,长期稳定供应100%全国产
全志
02
配置参数
启明智显T153核心板,配置参数如下表:
全志
温馨提示:配置参数仅供参考,量产可能会进行微调。
应用场景丰富:驱动工业智能化变革
全志T153凭借多核异构架构与丰富的接口核心优势,能够充分满足工业自动化、电力能源、机器人等领域的复杂需求。
尾声
启明智显T153核心板以多核异构计算、极致接口扩展、工业级可靠为核心,为工业设备升级提供了坚实且高性价比的底层支撑。面对工业智能化趋势,这套从芯片到核心板的完整解决方案,正成为开发者实现高性能、高可靠性设计的优选路径。
探索工业应用新可能,T153核心板已就绪。
