深入解析onsemi NCP59801 LDO稳压器:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)是至关重要的组件,它能为系统提供稳定的电压输出,确保设备的正常运行。今天,我们就来详细探讨onsemi推出的一款高性能LDO稳压器——NCP59801。
文件下载:onsemi NCP59801高精度LDO稳压器.pdf
产品概述
NCP59801是一款1A的LDO稳压器,属于新一代具有高电源抑制比(PSRR)、低噪声和低压差特性的产品,还配备了Power Good开集电极输出。它专为满足射频(RF)和敏感模拟电路的需求而设计,能提供低噪声、高PSRR和低静态电流,同时可将输出电压调节至低至0.6V,并且具备出色的负载/线路瞬态响应能力。该器件有工业标准的DFNW8 0.65P(3mm x 3mm)和WDFNW6 0.65P(2mm x 2mm)两种封装可供选择。
LDO稳压器
关键特性
电气性能优越
  • 宽输入电压范围:工作输入电压范围为1.6V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 高精度输出:固定电压选项为0.6V至5.0V,可调版本参考电压为0.6V ±0.7%(25°C初始精度),在负载和温度变化时精度为±1%。
  • 低静态电流:典型静态电流为35μA,关断电流典型值为0.1μA,有助于降低功耗。
  • 低压差:以3.3V变体为例,在1A负载时典型压差为120mV。
  • 高PSRR:在100mA、1kHz条件下典型值为85dB,能有效抑制电源纹波。
  • 低噪声:固定版本输出电压噪声为10μVRMS。
其他特性
  • 稳定的电容兼容性:与4.7μF小尺寸陶瓷电容配合使用即可保持稳定。
  • 受控输出电压斜率:输出电压斜率可控制在5mV / s,满足不同应用需求。
引脚功能与应用
引脚功能
Pin No. DFNW8 Pin No. WDFNW6 Pin Name Description
1,2 1 OUT 稳压输出,需用4.7μF陶瓷电容旁路
7,8 6 IN 输入电压供应引脚
5 4 EN 芯片使能,VEN<0.4V禁用,VEN>1V启用
6 5 PG 电源良好指示,开集电极,需连接10k - 100k上拉电阻
4 3 GND 公共接地连接
3 2 FB 可调输出反馈引脚(仅可调版本)
3 2 SNS 感应反馈引脚,固定版本需连接到OUT引脚
PAD PAD PAD 暴露焊盘应连接到接地平面以实现更好的散热
典型应用
  • 通信系统:为射频模块等提供稳定的电源,确保信号传输的可靠性。
  • 车载网络:满足汽车电子设备对电源稳定性和低噪声的要求。
  • 远程信息处理、信息娱乐和集群系统:保障系统的正常运行。
  • 通用汽车应用:适用于各种汽车电子设备。
绝对最大额定值与电气特性
绝对最大额定值
Rating Symbol Value Unit
Input Voltage (Note 1) VIN -0.3 to 6 V
Output Voltage VouT -0.3 to VIN + 0.3, max.6 V
Chip Enable Input VEN -0.3 to 6 V
Power Good Voltage VPG -0.3 to 6 V
Power Good Current IPG 20 mA
Output Short Circuit Duration tsc unlimited S
Maximum Junction Temperature TJ 150
Storage Temperature TSTG -55 to 150
ESD Capability, Human Body Model (Note 2) ESDHBM 2000 V
ESD Capability, Charged Device Model (Note 2) ESDCDM 1000 V
电气特性
在特定测试条件下($-40^{\circ} C ≤T{J} ≤125^{\circ} C$,$V{IN }=V{OUT(NOM) }+0.5 ~V$ 或1.6V,$lout =1 ~mA$,$C{IN}=C{OUT}=4.7 \mu F$,$V{EN}=V_{IN}$),NCP59801展现出了良好的电气性能,如输出电压精度、线路和负载调节能力、压差电压等。
应用设计要点
电源良好输出连接
Power Good输出为开集电极类型,能吸收高达10mA电流。建议工作电流在10μA至1mA之间,以获得低饱和电压。外部上拉电阻可连接至最高5.5V的电压。当LDO禁用时,Power Good内部电路不工作,此时内部晶体管打开,输出逻辑电平由上拉电阻电压决定。若将Power Good用于电源排序功能,应将外部上拉电阻连接到NCP59801的输出电压,同时建议使用有源放电选项来放电连接到LDO的输出电容。
输入和输出去耦
  • 输入去耦:建议在设备的IN和GND引脚之间连接至少4.7μF的陶瓷X5R或X7R电容,以提供低阻抗路径,减少输入信号中的交流噪声和干扰。
  • 输出去耦:NCP59801对输出电容的等效串联电阻(ESR)没有最低要求,使用2.2μF或更大的标准陶瓷电容即可保持稳定。为了在各种条件下获得最佳性能和稳定性,建议使用4.7μF或更高的电容。但需注意,过高的输出电容(如100μF及以上)在某些条件下,特别是轻负载条件下,可能会导致不稳定。
受控输出电压斜率
NCP59801具有内部输出电压斜率控制功能。使能后,需要约85ms的死区时间让所有内部LDO模块正常启动。之后,输出电压从0单调上升至标称输出电压。用户可以从4种可选的斜率选项(5mV/s、10mV/s、30mV/s和100mV/s)中进行选择。需要注意的是,输出噪声会按VOUT / VFIX或VOUT / VFB的比例放大。
可调版本设计
如果用户需要非标准/特殊电压选项,且对输出噪声要求较高,可以使用固定版本并在输出电压和SNS引脚之间连接外部电阻分压器。在这种情况下,原始固定电压成为电阻分压器和反馈回路的参考电压,输出电压可以等于或高于原始固定选项,范围为0.6V至5.0V。
功率耗散和散热
设备的最大功率耗散取决于电路板设计和布局。PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度会影响器件结温的上升速率。为了可靠运行,结温应限制在+125°C,但设备能够在最高+150°C的结温下工作(在+125°C至+150°C范围内,参数不保证)。最大功率耗散可通过公式 $P{D( MAX )}=\frac{\left[T{J( MAX )}-T{A}\right]}{R{B J A}}$ 计算。
总结
onsemi的NCP59801 LDO稳压器凭借其高性能、小尺寸和丰富的特性,为各种应用提供了可靠的电源解决方案。无论是在通信系统、车载电子还是通用汽车应用中,它都能满足对电源稳定性、低噪声和高精度的要求。在设计应用时,工程师需要根据具体需求合理选择引脚连接、去耦电容和输出电压斜率等参数,并注意功率耗散和散热问题,以确保设备的正常运行。你在使用LDO稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
