广东铬锐特实业有限公司
2025-12-03
879
为什么固化方式会成为选胶时的核心决策点?
灌封胶的主要作用是保护电子元器件免受湿气、振动、灰尘和温度冲击的影响,而固化方式直接决定了施工难度、生产节拍、设备投入以及最终防护性能的表现。在实际选型中,80%的纠结都集中在“要不要上烘箱”这个问题上。
热固化灌封胶的核心优势
- 固化速度快:60–120℃下通常30–90分钟即可完全固化,适合大批量自动化生产线
- 交联密度更高:耐温性能更好(常见150–180℃长期耐受),介电性能和力学强度更稳定
- 收缩率可控性强:配方设计时可做到极低应力,适合高精密器件灌封
- 深层固化彻底:即使厚达几厘米也能均匀固化,不会出现表干里不干的现象
热固化灌封胶的明显短板
- 必须配备烘箱/烘道,设备和能耗成本高
- 高温可能损伤热敏元器件(如某些电容、传感器、OLED屏等)
- 生产节拍受烘箱容量限制,不利于小批量多品种生产
- 工人操作环境温度高,夏季尤其难受
室温固化(RTV)灌封胶的核心优势
- 无需加热设备,省去烘箱投资和能耗,特别适合初创公司和实验室
- 对热敏元器件完全友好,可灌封已贴好的电池、显示屏、光学镜头等
- 生产灵活性极高:打胶后直接放仓库自然固化,想做多少做多少
- 维修与返工方便:未固化前可轻松清理
室温固化的典型局限
- 表干时间通常1–8小时,完全固化需24–72小时甚至7天,严重拖慢生产节拍
- 深层固化依赖湿气(硅胶)或彻底混合(部分PU),厚灌封(>15mm)容易出现芯部不固化
- 耐温性能普遍偏低(大多长期耐温≤120℃,少数改性硅胶可达150℃)
- 批次间固化速度受环境温湿度影响大,冬季可能需要加温辅助
实际选型时的4个关键判断逻辑
- 你的产品是否含热敏元器件?→ 有 → 只能选室温固化
- 月产量是否超过5000–10000件?→ 是 → 热固化回本更快
- 长期工作温度是否经常超过120℃?→ 是 → 必须热固化(或选高端耐高温室温硅胶)
- 灌封厚度是否>10mm?→ 是 → 优先热固化,避免芯部不固化风险
总结选择路径
- 热敏器件 + 小批量 + 低温环境 → 室温固化硅胶(首选)
- 大批量 + 高可靠性 + 高温环境 → 热固化环氧(首选)
- 想兼顾两者 → 中温固化(60–80℃)环氧或加成型室温硅胶(湿气不敏感,深层固化好)
最终结论:没有绝对“更好”的固化方式,只有最适合你工艺和产品工况的那一款。先明确自己的“不能接受的缺点”是什么,再去对比参数,才能一次选对胶,避免返工损失。
