储能产业核心技术解析:霍尔电流传感器在系统中的关键作用
一、行业背景:储能产业进入爆发期
2025年储能领域迎来历史性发展机遇,技术突破与政策支持双重驱动:
  • 政策层面:国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案(2025-2027年)》,计划三年新增装机超1亿千瓦,直接投资约2500亿元
  • 技术突破:固态电池产业化进程加速,大容量电芯(500Ah+)密集发布,储能系统容量向6MWh以上演进
  • 市场规模:2025年中国储能企业海外订单达269.05GWh,为2024年新增装机的3.3倍,呈现全球化领先态势
  • 在储能系统智能化、安全化发展的大趋势下,精确的电流检测成为保障系统高效运行的关键环节。
二、霍尔电流传感器的核心技术原理
基于霍尔效应的开环电流传感技术,通过磁电转换实现非接触式测量:
工作原理:
  • 原边电流产生的磁场作用于霍尔元件
  • 霍尔元件输出与磁场强度成正比的电压信号
  • 通过ASIC技术实现信号调理和线性化输出
技术优势:
  • 无插入损耗:不影响主回路性能
  • 电气隔离:原边与副边完全绝缘,确保系统安全
  • 宽频带响应:支持直流、交流、脉冲电流测量
  • 小体积设计:适应高密度集成的储能系统需求
储能
三、芯森电子AN1V系列在储能系统的应用
基于AN1V PB512系列电流传感器的技术特性,它在电化学储能系统(ESS) 中可在以下几个关键部位发挥重要作用:
储能
1、电池管理系统(BMS)中的电流监测
用途:实时监测电池充放电电流,用于SOC(荷电状态)估算、过流保护、均衡控制等。
适用型号
小电流场景(如模块级监测):AN1V 50/100 PB512
大电流场景(如电池簇或系统出口):AN1V 200/250/300 PB512
优势
高精度(典型精度±1% @25℃)
宽温工作(-40℃~150℃)
无插入损耗,不影响系统效率
2、直流侧电流监测(电池组出口、PCS直流侧)
用途:监测电池组到PCS(功率转换系统)的直流电流,用于系统保护、能量管理和故障诊断。
适用型号:AN1V 200/250/300 PB512(根据系统电流等级选择)
优势
支持直流、交流、脉冲电流测量
绝缘耐压高达4.8kV,适合高压直流系统
响应快(跟踪时间≤5μs),适合瞬态保护
3、PCS交流输出侧电流监测
用途:用于并网逆变器或离网逆变器的输出电流测量,实现过流保护、谐波分析和功率控制。
适用型号:AN1V 100/150/200 PB512(根据逆变器额定电流选择)
优势
带宽高达250kHz,可捕捉高频谐波
符合IEC 61800-5-1等安规标准
体积小,易于集成在功率模块中
4、储能系统保护与熔断器监测
用途:用于直流熔断器、接触器、断路器等保护元件的电流监测,实现快速故障隔离。
适用型号:根据保护阈值选择相应量程型号。
优势
响应快,适合短路保护
绝缘性能好,可与主回路隔离安装
5、能量管理与系统诊断
用途:用于系统级的能量计量、效率分析和健康状态评估。
适用型号:根据测量点电流大小选择。
优势
精度高、温漂小(增益误差温漂≤±1.5%)
长期稳定性好,适合长期运行的系统
选型建议:
应用场景推荐型号(根据电流范围)关键参数关注点
BMS模块级监测AN1V 50/100 PB512精度、零点误差、噪声
电池簇出口AN1V 200/250 PB512额定电流、绝缘耐压、温度范围
PCS交流侧AN1V 150/200 PB512带宽、响应时间、交流兼容性
保护电路AN1V 300 PB512响应时间、过载能力
AN1V PB512系列电流传感器凭借其高精度、宽温工作、快速响应、良好绝缘和多种电流量程等特点,非常适合用于电化学储能系统中的BMS、PCS、保护电路和能量管理等关键部位,可提升系统的安全性、可靠性和运行效率
如果需要进一步选型支持或系统集成建议,建议联系厂家或技术支持团队获取定制化方案。
