新能源并网难题?电能质量监测帮你实现平稳过渡
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
一、电能质量问题及现象
1.问题及现象“双碳” 目标推动新型电力系统快速建设,高比例电力电子设备持续入网,加剧电能质量 “污染”,需提前管控以降低对系统安全稳定运行的冲击。具体问题包括:谐波电流超标;功率因数低,电压中断、骤升、骤降;N 线电流过大;设备过载、系统振荡、变压器异响。2.现场负载电力电子器件广泛应用,变频器、功率调节器、直流输电换流阀等装置规模化入网,导致电网谐波水平恶化。非线性负载特点:施加正弦电压时,输出电流非正弦波,且负载阻抗非恒定值。常见负载有:风电变流器、变频器、UPS 电源、功率调节器。
二、电能质量相关政策
《电能质量管理办法 (暂行)》(令第 8 号,2024 年 4 月 1 日施行)可操作性与指导性突出,核心要点如下:①监管主体明确:国家统筹全国电能质量管理监督,地方电力管理部门负责辖区内工作,派出机构承担辖区监督职责。②检测方式升级:在线监测装置满足 A 级检测全指标要求,可实时预警。③执行原则清晰:遵循 “谁干扰,谁治理”,对违规对象可采取出力控制、离网、断电等措施,并明确恢复供电条件。④信息化有要求:需开展电能质量信息采集与治理分析能力建设,建立监测及调控设备台账并定期更新。⑤检测点设规范:新能源场站并网点、干扰源用户公共连接点须设置在线监测装置。
  在新能源并网加速、精密制造普及的行业背景下,电能质量问题愈发复杂棘手。分布式光伏、风电的波动性并网加剧电网扰动,车间里的变频器、伺服电机不断产生谐波污染,三相不平衡、电压暂升暂降等问题像“隐形杀手",悄悄侵蚀着企业利润。更让人头疼的是,这些问题大多看不见、摸不着,传统人工巡检根本无法捕捉,往往要等到设备故障停机、收到电费罚单时,企业才后知后觉,却早已错失处置时机。
电能质量
难道就只能任由“隐形电患"肆虐?当然不是!安科瑞APView系列电能质量在线监测装置的出现,让企业终于能给电网装上“智慧眼睛",实现从“被动救火"到“主动防控"的转变。
电能质量电能质量
稳态监测、暂态监测、瞬态监测、故障录波、合格率统计等
电能质量
项目案例
项目需求
某电子材料制造企业主要生产电子材料、芯片等设备,本项目为该企业10/0.4KV用户变电站项目,该变电站供电系统为单母线供电系统,共设一面高压进线柜、一面计量柜、一面母线PT柜和四面专变出线柜。
电能质量问题
半导体制造行业主要电能质量问题有:
1、谐波问题:IC测试台、PLC控制的机械手、芯片制造用的晶圆机或变频控制的半导体机台都会产生大量的谐波,它们不但会造成机台设备自身的坏机现象,回流进电网的谐波电流还会引起其他回路的发热、电子开关误动作、供电电压不稳,甚至引起生产线停线、半成品的报废。而且高能设备如:外延设备、扩散设备、离子注入设备的频繁加卸载,更加重了用电环境的恶化。
2、电压暂降及中断:现代化的半导体生产设备对电力品质问题非常敏感,相对于传统工业来说,半导体、LCD制造对电压暂降非常敏感,持续16ms的幅值为额定值85%-90%电压暂降即可能导致设备停机。短时中断时负载一般与供电系统基本断开(幅值低于额定值的10%)。对于半导体行业而言,两者均会造成设备停机。但是电压暂降发生的几率远高于短时中断会发生的几率。有调查显示:在所有配电系统事故中,电压暂降引起的事故占了70%-80%;而在输电系统事故中,电压暂降引起的事故所占的比例超过了90%。
配置方案
在本项目的高压配电进线柜处装设一台电能质量监测装置APView500,同时为了保证整个配电系统日常安全稳定运行,在每面高压开关柜装设一台AM5系列微机保护装置和一台ASD200智能操控装置。并将所有监测数据上传到Acrel-2000电力监控系统。
现场运行
电能质量
  从新能源电站的并网合规保障,到精密制造企业的产线稳定护航,再到重工业的电费优化管控,APView系列装置已在众多场景落地验证。它能基于监测数据生成日周月趋势报表,帮企业快速定位谐波源与无功损耗点,为精准治理提供数据支撑,不仅能规避高额电费罚款,更能延长设备寿命、减少停机损失,让每一度电都用在刀刃上。
  2025年,电能质量治理已成为企业降本增效的核心赛道。选择安科瑞APView系列电能质量在线监测装置,用数字化、智能化的方式掌控电能质量,既能守住政策合规底线,又能挖出增效潜力,让企业在绿色低碳、高效发展的赛道上稳步前行!
