芯对话 | 选对 DAC 省一半力!CBM128S085 把精度拉“满”
当前智能制造、医疗、工业等领域对 DAC 的 “高精度 + 低功耗 + 高可靠” 需求迫切,但行业普遍面临三大痛点:高精度 DAC 功耗高难适配便携设备、多通道控制复杂且动态范围受限、工业环境下输出易受电压 / 温度干扰。芯佰微电子 CBM128S085 12 位 8 通道 DAC,以三维性能突破,成为衔接需求与痛点的核心解决方案。
CBM128S085 以 12 位高分辨率为基础,构建起强劲的信号保真能力:积分非线性(INL)达 ±2 LSB,差分非线性(DNL)±0.2 LSB 且保证单调性,有效避免信号转换失真;总谐波失真与噪声(THD+N)低至 - 80 dB,30kHz 带宽下输出噪声仅 14μV,输出噪声频谱密度 80 nV/√Hz,可满足医疗测量、精密控制等场景对信号精度的严苛要求。同时,芯片创新性采用双外部参考电压设计,通道 A~D 共享 VREF1、通道 E~H 共享 VREF2,参考电压输入范围 0.5V~VA 且输入阻抗达 45KΩ,能灵活拓展不同通道的动态输出范围,解决多通道场景下 “单一参考电压无法适配差异化需求” 的问题。
芯片
在功耗控制与系统适配性上,CBM128S085 实现精准平衡:无负载时 3V 供电仅消耗 540μA 电流,5V 供电也仅 600μA,核心电压支持 1.8V~3.6V 进一步降低系统功耗;全通道休眠后进入 uW 级功耗模式,仅需 10μA 维持断电复位电路工作,且支持高阻、2.5KΩ 到地、100KΩ 到地三种休眠阻抗选择,最大化延长便携式设备续航。控制接口方面,芯片采用三线串行接口,最大时钟频率达 40MHz,兼容 SPI™、QSPI、MICROWIRE 及 DSP 标准,1MHz 连续数据输出率满足高速传输需求;支持 WRM(仅写数据寄存器)与 WTM(数据 + DAC 寄存器同步更新)双模式,配合 16 位串行输入寄存器(4 位模式控制 + 12 位数据),可实现广播更新、单通道精准更新等操作,同时菊花链工作模式能通过单接口串联多颗芯片,实现毫秒级同步更新,大幅简化多通道系统的布线与控制逻辑。
针对工业级场景的可靠性与集成效率需求,CBM128S085 构建多方位防护体系:内置上电复位与断电复位电路,电源升至有效电压或低于 2.7V 时均能使输出复位至 0V,避免异常电压冲击系统;ESD 防护性能优异,人体模型下可达 5000V,机器模型 300V,充电设备模型 1000V,抵御静电干扰;工作温度覆盖 - 40℃~125℃,存储温度 - 65℃~150℃,配合 ±20mA 典型值的输出短路保护,确保恶劣环境下稳定运行。集成度与封装设计上,芯片单芯片集成 8 通道 DAC,采用 TSSOP16 与 QFN16 两种小尺寸封装(TSSOP16 尺寸 4.9~5.1mm×6.2~6.6mm),QFN 封装底部焊盘还可优化散热,相比 “多颗单通道 DAC 组合” 方案,减少 50% 以上 PCB 占用空间,省去多器件间的同步电路,显著降低系统 BOM 成本与生产复杂度。
便携医疗设备:微功耗 + 高精度适配手持超声、血氧监护仪,宽电压兼容锂电池供电。
工业精密控制:双复位 + 工业级温宽支撑 PLC、伺服驱动,菊花链简化多通道管理。
测试测量仪器:低失真 + 40MHz 接口满足示波器、函数发生器的高速高保真信号输出。
可编程电源 / 传感调理:WRM/WTM 双模式实现精准电压控制,双参考适配不同传感器驱动。
