onsemi三电平ANPC Q2Pack模块:NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G与NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G的详细解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入探讨一下onsemi推出的三电平ANPC Q2Pack模块——NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G和NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:onsemi NXH800A100L4Q2F2xxG 3级ANPC Q2Pack模块.pdf
模块概述
这款模块将高性能IGBT与坚固的反并联二极管相结合,具有高密度、集成化的特点。它采用了先进的沟槽场截止技术,能有效降低开关损耗,减少系统的功耗。同时,模块设计实现了高功率密度,低电感布局和较低的封装高度,并且是无铅器件,符合环保要求。
原理图
三电平
引脚连接
三电平
典型应用场景
该模块在多个领域都有广泛的应用,尤其适用于太阳能逆变器和不间断电源系统(UPS)。在太阳能逆变器中,它的高效性能可以提高能量转换效率,减少能量损失;在UPS系统中,能够确保系统的稳定运行,提供可靠的电源支持。
模块特性
1. 绝对最大额定值
不同类型的IGBT和二极管在绝对最大额定值方面有不同的参数。例如,外部IGBT(T1a, T1b, T4a, T4b)的集电极 - 发射极电压(VCES)最大为1000V,连续集电极电流(Ic)在Tc = 80°C时为309A,脉冲峰值集电极电流(Ic(Pulse))在Tc = 80°C(TJ = 175°C)时为927A。内部IGBT(T2, T3)和中性点IGBT(T5, T6)以及各种二极管也都有各自明确的额定值。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保模块在安全的工作范围内运行。
2. 热和绝缘特性
  • 热特性:模块的工作温度范围在开关条件下为 - 40°C至 + 150°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 125°C。这表明该模块能够在较宽的温度环境下正常工作,但在实际应用中,我们还是需要根据具体情况进行散热设计,以保证模块的性能和寿命。
  • 绝缘特性:隔离测试电压在1s、50Hz条件下为4000VRMS,爬电距离为12.7mm,相比跟踪指数为600。良好的绝缘特性可以提高模块的安全性和可靠性,减少电气故障的发生。
3. 电气特性
  • IGBT特性:以外部IGBT(T1a, T1b, T4a, T4b)为例,在不同的测试条件下,其集电极 - 发射极截止电流(ICES)、集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))、栅极 - 发射极阈值电压(VGE(TH))等参数都有明确的数值。例如,在VGE = 15V、Ic = 400A、TJ = 25°C时,VCE(sat)的典型值为1.69V。此外,还给出了开关时间、开关损耗、电容和总栅极电荷等参数,这些参数对于评估IGBT的开关性能和驱动要求非常重要。
  • 二极管特性:不同类型的二极管在正向电压(VF)、反向恢复时间(trr)、反向恢复电荷(Qr)等方面也有各自的特性。例如,IGBT反并联二极管(D1b, D2b, D3b, D4b, D5b, D6b)在IF = 100A、TJ = 25°C时,VF的典型值为2.73V。了解这些特性有助于我们在电路设计中正确选择和使用二极管。
4. 典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括IGBT和二极管的输出特性、转移特性、饱和电压特性、FBSOA(正向偏置安全工作区)、RBSOA(反向偏置安全工作区)等。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计,确保模块在各种工作条件下都能稳定运行。
封装信息
模块有不同的封装形式,如Q2PACK - Case180HG(压配引脚)、Q2PACK - Case180HH(焊接引脚)、Q2PACK - Case180CQ(压配引脚)和Q2PACK - Case180BM(焊接引脚)。每种封装的尺寸和引脚位置都有详细的说明,方便工程师进行PCB设计和布局。
订购信息
提供了详细的订购信息,包括不同型号的标记、封装和运输方式。例如,NXH800A100L4Q2F2S1G的标记为NXH800A100L4Q2F2S1G,封装为Q2PACK - Case180HH(无铅/无卤化物),每12个单位装在一个泡罩托盘中。这有助于工程师准确地订购所需的模块。
总结与思考
onsemi的三电平ANPC Q2Pack模块NXH800A100L4Q2F2S1G/P1G和NXH800A100L4Q2F2S2G/P2G具有高性能、高可靠性和多种封装选择的特点,适用于太阳能逆变器和UPS等应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,仔细研究模块的各项参数和特性,合理进行电路设计和散热设计。同时,要注意模块的绝对最大额定值,避免超过其安全工作范围。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
