BT-2113B储能/动力电池组半自动产线:效率与品质的智能化平衡解决方案
      在储能和动力电池产业迅猛发展的当下,市场对电池组的生产效率、质量稳定性以及可追溯性提出了越来越高要求。BT-2113B储能/动力电池组半自动生产线,以“通用化+半自动化+数字化”为优势,打破了不同型号电芯的生产壁垒,也通过流程集成与数据管理,让电池组生产更加可控。
      BT-2113B系列是专门针对储能及动力电池组生产而设计的半自动化产线解决方案。它巧妙地在高度自动化与人工灵活介入之间取得了平衡,主要适配行业主流的圆柱电芯型号——18650与21700。该产线旨在提升电池组生产的一致性、可靠性及整体效率,尤其适用于多品种、中等批量的生产场景,是帮助电池制造企业从劳动密集型向技术密集型转型的关键设备。
      这种“多规格通吃”的能力,尤其适配储能与动力电池的生产场景:一方面,储能电池常需根据项目需求切换电芯型号;另一方面,动力电池的迭代也要求产线具备灵活适配性。
一、生产流程
      智能上料与分档:产线前端集成了电芯处理系统,兼容18650和21700两种规格圆柱电芯,无需更换设备,只需简单参数调整即可切换生产型号。系统首先对电芯进行电压内阻测试,并依据预设档位自动分档归类。
      自动取料与排布:根据预设的电池组串并联方案(设定电芯数量),机器自动从同一性能档位的电芯料库中,按顺序抓取电芯,并将其精确排列放入专用的塑料电池盒或治具中。这一过程杜绝了人工取料可能导致的档位混乱或排序错误,从根源上保证了电池组内部电信的一致性。
      绝缘与缓冲处理:产线包含绝缘垫片(青稞纸)的自动供给与放置工序。该系统可处理宽度100mm±1mm、厚度0.1mm-0.3mm的卷料,最大卷料外径达350mm。通过400W变频电机驱动的放卷机构,并设有缓冲压力控制,确保在放置垫片时不会对下方电芯造成任何机械损伤。
      数据与系统集成(可定制):产线支持定制电芯扫码功能。在电芯上料或入盒环节,通过扫码枪采集电芯身份信息,并与该电芯的测试数据(电压、内阻等)绑定,储存于本地数据库。产线最终可为每个电池盒或模组生成唯一的追溯条形码,汇总所有内含电芯的数据。同时,产线具备MES系统对接能力,生产数据可实时同步至工厂管理平台:管理人员能远程查看产线进度、档位分布等信息,无需人工统计,数据的电子化存储,也让生产记录更规范、更易调取,完美适配现代工厂的数字化管理需求。
二、设备参数
      设备功率为AC380V、50/60HZ、16KW,能够提供稳定的工作动力。使用气压在0.4 - 0.8Mpa,且使用气源时必须带有过滤装置,以确保气流无水无杂质,保障设备的稳定运行。适合青稞纸宽度、厚度以及冲垫动力等参数都有明确规定,满足了不同生产需求。冲垫动力采用400W变频电机,既保证了加工力度,又避免损伤电芯。
      标配测试仪,采用高精度的四线制测试法,测量范围覆盖电压0-6.00000V和内阻0-999.99mΩ,确保分选数据的准确性。测试针型号为D2100-214A30G。外形尺寸为11000×1500×1650MM,重量2000KG,既具备工业产线的稳定性,也能通过合理布局适配车间空间。
三、半自动化模式的优势
      品质一致性得到保障:自动化完成了对一致性影响较大的环节——电芯性能分选、按序取料、精确排布与绝缘隔离。这从根本上消除了在这个阶段人工操作引起的变量,大幅提升了电池组的初始一致性。
生产效率得到提升:相比纯手工作业,自动分选、取放料和垫片供给大幅缩短了单模组的装配时间,降低了人工的劳动强度,提升了整体产出。复杂的性能判断和精密重复操作由机器完成,操作人员主要负责上料、监控、异常处理及后道工序衔接,降低了对人员经验和专注度的苛刻要求,减少了培训成本和人为失误风险。
动力电池组BT-2113B储能/动力电池组半自动生产线
      BT-2113B储能/动力电池组半自动产线,以其对一致性工艺的自动化锁定、灵活的半自动人机协作模式、以及面向未来的数据化基因,满足了当前电池制造行业转型升级的迫切需求。深圳比斯特自动化设备有限公司将持续专注于新能源领域的自动化生产设备研发、制造与技术服务,感兴趣的欢迎找比斯特详细了解。
