村田LQW15AN系列电感:高频射频电路低损耗解决方案
村田LQW15AN系列电感通过高Q值、低直流电阻(Rdc)、小尺寸封装及高频稳定性等特性,成为高频射频电路中实现低损耗的核心解决方案,其技术优势与应用场景高度契合5G通信、Wi-Fi 6、卫星通信等高频需求,具体分析如下:
贴片电感
一、核心特性:高频低损耗的基石
1、超高Q值,降低高频损耗
Q值是衡量电感能量损耗的关键指标,Q值越高,损耗越低。LQW15AN系列在1GHz频率下Q值可达80以上,部分型号(如LQW15AN2N3D10#)在250MHz时Q值超过25.显著优于传统电感。
应用价值:在5G基站天线匹配电路中,Q值每提升10%,信号衰减可降低2-3dB,确保数据传输稳定性。
2、低直流电阻(Rdc),减少功率损耗
通过高精度绕线技术与小型磁芯成型工艺,LQW15AN系列实现超低Rdc。例如,LQW15AN2N3D10#的Rdc仅为0.027Ω(最大值),LQW18AN系列通过镀银铜线将高频电阻降低20%,进一步减少趋肤效应损耗。
应用价值:在DC-DC转换器中,低Rdc可减少开关损耗,提升转换效率。村田LQM系列功率电感通过优化Q值与Rdc,将转换效率从88%提升至92%。
3、小尺寸封装,适应高频紧凑设计
LQW15AN系列采用0402(1005)尺寸封装,长度1.0±0.1mm、宽度0.6±0.1mm、厚度0.5±0.1mm,满足高频电路对小型化的需求。
应用价值:在智能手机、物联网设备等空间受限场景中,可灵活布局于天线匹配电路或射频前端模块(RFEM)。
4、高频稳定性,覆盖宽频段应用
工作温度范围-55℃至125℃,自谐振频率(SRF)高达14GHz(LQW15AN2N3D10#),确保在高频段(如2.4GHz/5GHz Wi-Fi、28GHz 5G)性能稳定。
应用价值:在Wi-Fi 6模块中,LQP系列薄膜电感(0402封装)实现Q值>80.满足双频段需求;在卫星通信中,高SRF特性可避免信号失真。
二、技术实现:工艺与材料的协同优化
绕线结构:粗线绕制降低损耗
在氧化铝芯上绕制粗铜线(如0.1mm线径),实现低Rdc与高Q值。例如,LQW15AN系列通过该工艺将Q值在1GHz下提升至85.
对比优势:相比积层结构,绕线结构能承载更大电流,适用于大功率射频场景。
镀银铜线:抑制趋肤效应
镀银处理可降低高频电阻,减少趋肤效应引起的损耗。LQW18AN系列通过镀银铜线将Q值提升15%,同时保持低Rdc特性。
陶瓷磁芯:提升高频性能
采用高导磁率、低损耗的锰锌铁氧体磁芯,优化磁芯配方后涡流损耗降低30%,适用于1MHz-100MHz频段。
