vsan简介:
Vsan是一种可扩展的分布式存储架构,这种存储架构区别于其他存储架构的地方在于由vsan进行管理和控制的vsan存储层。另外vsan分布式存储还提供有安全容灾机制,如果单台主机故障不会影响整个存储,所以一旦vsan存储故障数据丢失,也就说明至少有2台主机同时损坏,只能通过数据恢复方式恢复数据。
vsan数据恢复环境&故障:
vsan超融合架构,服务器采用了服务器节点—磁盘组—磁盘的配置模式,具体设备情况见下图:
供电异常导致该vsan超融合架构中的服务器重启,一部分磁盘文件丢失。
vsan数据恢复过程:
1、检测vsan超融合架构并完整镜像所有数据。
2、数据恢复工程师分析和重组镜像文件,利用北亚企安自主开发的工具进行扫描,提取被破坏的数据文件。
3、根据扫描出来的组件ID、对象ID、块位置等信息重组数据,合并vmdk文件。
4、Vmdk文件合并完成后继续分析vmdk文件,提取服务器中的数据库备份文件并还原数据库,验证数据库文件完整性。
5、利用提取出来数据库备份文件进行还原操作,还原过程无任何报错。还原后使用dbcc命令检查数据库完整性,检查无任何报错。本次vsan数据恢复工作完成。
