解析ADS1625与ADS1626:高性能18位ADC的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各类电子设备中。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的两款高性能18位ADC——ADS1625和ADS1626。
文件下载:ads1625.pdf
一、产品概述
输入电压
输入电压
ADS1625和ADS1626属于高速、高精度的delta - sigma ADC,分辨率高达18位,数据速率可达1.25MSPS,带宽( - 3dB)为615kHz,通带波纹小于±0.0025dB(至550kHz)。它们具备出色的性能,信噪比高达93dB,总谐波失真低至 - 101dB,无杂散动态范围高达103dB。其中,ADS1626还配备了可调节的先入先出(FIFO)缓冲器,用于输出数据。
二、关键特性
(一)电气特性
这两款ADC的电气特性十分出色。在输入信号方面,不同dBFS对应的差分输入电压范围明确,如0dBFS时为±1.467VREF, - 2dBFS时为±1.165VREF等。动态性能上,在不同输入频率和dBFS条件下,信噪比、总谐波失真、信噪失真比(SINAD)和无杂散动态范围(SFDR)等指标表现优异。例如,在fIN = 10kHz、 - 2dBFS时,信噪比可达93dB,总谐波失真为 - 101dB。
(二)电源要求
ADS1625/6采用三种电源供电:模拟电源(AVDD)为 + 5V,数字电源(DVDD)为 + 3V,数字I/O电源(IOVDD)范围为 + 2.7V至 + 5.25V。每个电源都需要进行适当的去耦处理,建议在每个电源引脚附近放置1µF和0.1µF的陶瓷电容,以确保最佳性能。
(三)时钟输入
ADC需要外部时钟信号输入到CLK引脚,该时钟信号控制调制器的采样。为保证最佳性能,建议使用晶体时钟振荡器作为CLK源,同时要避免CLK输入出现过多振铃。不同输入信号频率和幅度对时钟源抖动有不同的最大允许值,例如在500kHz、 - 2dB时,最大允许时钟源抖动(RMS)为7ps。
三、引脚功能与应用
(一)引脚分配
ADS1625/6的引脚具有明确的功能。模拟输入引脚AINP和AINN用于测量差分信号,参考输入引脚VREFN、VREFP和VMID用于设置参考电压,CLK引脚用于输入时钟信号,DOUT[17:0]用于输出18位数据等。
(二)输入电路与驱动
ADS1625/6采用开关电容电路来测量输入电压,外部驱动电路需要能够处理内部开关电容带来的负载。为实现最佳性能,模拟输入必须采用差分驱动方式,输入信号的推荐共模电压为2.0V。同时,要注意输入信号的绝对电压范围,避免超出规定范围导致性能下降。
(三)参考输入
ADC可以使用内部或外部参考电压。使用外部参考时,将REFEN引脚置高,可节省约25mA的模拟电源电流。使用内部参考时,将REFEN引脚置低,此时要确保参考引脚进行良好的去耦处理。
四、数据处理与控制
(一)数据格式
输出的18位数据采用二进制补码格式,正常工作时输出代码范围在200A8h至1FF57h之间。当输入信号超出范围时,输出代码会进行限幅处理。
(二)数据检索
数据检索通过简单的并行接口进行控制。DRDY输出的下降沿表示有新数据可用,要激活输出总线,CS和RD必须同时置低。在ADS1626启用FIFO时,只有CS可以置低,RD需要进行切换以操作FIFO。
(三)复位操作
ADS1625和禁用FIFO的ADS1626在RESET引脚置低时进行异步复位,复位后需要等待46个DRDY周期,让数字滤波器稳定后再进行数据检索。启用FIFO的ADS1626需要不同的复位序列,复位后根据FIFO级别不同,稳定时间也有所不同。
五、FIFO功能(仅ADS1626)
ADS1626的FIFO缓冲器为数据存储提供了灵活性。通过FIFO_LEV[2:0]引脚可以设置FIFO的级别,不同的设置对应不同的FIFO缓冲器级别和DRDY周期。在使用FIFO时,要注意一些操作要点,如确保IOVDD = 3V,同步数据检索与CLK,最小化DOUT[17:0]的负载等。
六、功耗控制与电源管理
(一)模拟功耗
通过在RBIAS引脚和模拟地之间连接外部电阻,可以设置模拟电流水平,从而控制模拟功耗。不同的CLK频率对应不同的推荐RBIAS电阻值,CLK频率越低,模拟电流和功耗越低。
(二)电源关闭
当不使用时,可以将PD引脚置低,使ADS1625/6进入掉电模式,此时所有电路将关闭,包括电压参考。退出掉电模式后,需要给参考电压留出启动时间,内部参考通常需要15ms,之后还需等待至少100个DRDY周期,让调制器和数字滤波器稳定后再进行数据检索。
七、PCB布局要点
由于ADS1625/6是高速、高分辨率的数据转换器,PCB布局对其性能影响很大。关键电容要尽量靠近引脚放置,包括与模拟和参考输入以及电源相连的电容。接地平面可以采用单公共平面或两个独立平面(模拟地和数字地),但要注意隔离电流流动,避免干扰。同时,要保持驱动电路的电阻值较低,避免数字输出驱动重负载,确保数字输入信号干净无振铃。
八、应用接口示例
ADS1625和ADS1626可以方便地与多种数字信号处理器(DSP)进行接口,如TMS320C6000和TMS320VC5510。通过简单的连接方式,DSP可以控制ADC的数据读取,实现高效的数据采集和处理。
ADS1625和ADS1626凭借其高性能、灵活的功能和良好的可操作性,在科学仪器、自动化测试设备、数据采集、医学成像等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中要充分考虑其各项特性和要求,以实现最佳的系统性能。大家在使用这两款ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
