GIS局放(气体绝缘开关设备局部放电)现象的核心成因是设备内部电场分布不均匀,导致局部电场强度超过介质承受能力,引发绝缘介质(如固体绝缘孔隙、液体绝缘气泡或不同介质交界处)的微小击穿。这种放电会通过重复击穿与熄灭产生脉冲式能量释放,长期累积会逐步侵蚀绝缘介质,导致绝缘缺陷扩大。同时局放可能引发SF₆气体分解,生成SO₂、H₂S等有毒化合物,腐蚀设备内部金属部件,并加速绝缘材料老化,从而增加设备短路或停电事故概率。
GIS作为高压输电系统的核心设备,其故障可能导致整个电力系统瘫痪,因此局放现象是电力系统稳定性的一大威胁,如未能及时进行处理,极易造成设备损坏,设备修复成本高昂,且非计划停机导致的停电损失远超预防性维护投入。传统检测方法需设备停运,难以实时捕捉局放信号。若未及时发现初始缺陷,局放可能逐步发展为贯穿性放电。
通过特高频(UHF)、超声波及化学检测技术构建的在线监测系统,可实时捕捉局放信号,结合信号幅值、频率等参数判断放电类型,并定位缺陷位置。同时结合人工智能算法的预测性维护,能促进设备寿命延长,显著降低系统运行风险。根据检测结果定位缺陷(如金属微粒、绝缘子表面污秽),通过清理、更换部件或改进密封结构修复。此外针对局放量异常的设备,结合SF₆气体分解物检测技术综合分析避免误判,从而实现对GIS设备局放的有效预防。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
