虹科技术分享 | 为什么低频的敲击会产生高频的声音?
在学习NVH振动异响故障诊断时,我们时常会听到这样一个概念——
“高频声响,低频发生”
很多技师对此感到疑惑,时常出现概念上的混淆,也不知这一概念对实际诊断到底有什么帮助。那么今日,我们就通过NVH波形,一起来探讨现象背后原因及其应用。
NVH
汽车NVH免拆诊断
01
现象认知
“高频声响,低频发生”
字面意思并不难理解,即低频的敲击会产生高频的声音
原瑞铠老师曾在《汽车维护与修理》2025年6月的免拆诊断专栏中,发表过这样一个案例:
一辆帕萨特车冷机启动后,发动机会发出“叽叽”的异响。测到这个“叽叽”声的频率为6kHz,而经过计算,发现导致“叽叽”声的罪魁祸首,却是“冷却液泵”——转动频率仅约为17.84 Hz
NVH
图1 6kHz的异常“叽叽”声
明明波形上指示的是6kHz的高频异响,为何发声源的转动频率却这么低?
这是很多技师诊断时容易踩的坑,一不小心可能就陷入了“苦找高频发声源”的误区
那究竟为什么会出现这种现象呢?
02
原因探究
其实,出现“高频声响,低频发生”的原因很简单,我们用一个更易于理解的情境来说明:
用打鼓的方式来理解
我们知道,敲击鼓面,鼓会发出“咚咚”声响。
假设一秒敲击一次,即敲击频率是1Hz。此时,我们每秒听到的鼓声却是400Hz(以小型手鼓声为例)。
这是因为,敲击的动作,会让皮质鼓面发生弹性形变。鼓面被敲击的区域会先向下凹陷,随后在自身弹性和张力的作用下快速恢复原状,并因惯性继续向上凸起,如此反复形成机械振动(受迫振动)。这个受迫振动的过程,速度极快(如:可达到一秒400次),随后幅度逐渐变小至停止。
如图2,鼓面振动时,带动鼓腔内空气一起振动,形成驻波放大敲击声,最终形成了“鼓声”。
因此,虽然我们最终听到的是更高频的鼓声(现象),但实际导致声音出现的,却是低频的敲击动作(激励)。
波形的理解
那么,从波形的角度,又如何进一步理解这个过程呢?
此前直播中,南通同鑫宝马专修店的张晨老师,给大家准备的课后练习题——一段用60分的节拍器录下的声音。如以下两张图:发声频率为1Hz(每秒响一次),产生了约1.4KHz的声音
NVH
图3 发声频率1Hz
NVH
图4 声音频率1.4kHz
如以下音频。使用PicoDiagnostics中自带的【低通过滤】,过滤出1.1kHz以下的声音。此时你是不是听不到“滴滴”声了?没错,这也就说明了这个声响频率确实在1.1KHz以上。
我们将采集到的波形导出为音频,并使Sonic Visualiser软件打开这段音频。挑选某1次的敲击,放大。如图5,可看到:1次敲击后,伴有多次高频振动
NVH
图5 使用Sonic Visualiser软件打开音频
再放大,选取一个高频振动周期,如图6,测量其周期时间约为:0.00072s, 其频率为1/0.00072s=1388.89 Hz。
与图4中NVH软件显示的声音频率1400Hz相符
NVH
图5 放大单独高频振动周期
03
诊断启示
至此,相信你也已经很明确了。
低频的敲击是响声出现的源头,但我们听到的声响,其实来自于被敲击物体自身的高频振动。
如:高速振动的鼓面、铁片等
所以,“高频声响,低频发生”的问题,找到异响自身的频率是不够的。想要斩草除根,必须找到激励源头对应的频率。
异响频率好找,使用频谱图即可快速锁定。
那低频激励源呢?用时域图。例如在以下时域图中,可以发现异响发生的频率为18Hz。接下来你就可以利用“异响1秒出现18次”的信息,与发动机内部链轮结构,计算得到那个转动频率与之一致的部件了。(图源:《汽车维护与修理》2025.06 上半月刊-免拆诊断专栏-原瑞铠老师案例)
NVH
图6 异响1秒18次
作者介绍
  陈国飞
汽车售后事业部负责人,虹科高级工程师,17年汽车售后诊断技术经验。精通示波器诊断和噪音振动检测技术,善于解决汽车诊断的疑难杂症。
