探索 onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G:Si/SiC 混合模块的卓越性能
在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NXH600B100H4Q2F2S1G,一款具有出色性能的 Si/SiC 混合三通道飞跨电容升压模块。
文件下载:onsemi NXH600B100H4Q2F2S1G Si,SiC混合模块.pdf
模块概述
NXH600B100H4Q2F2S1G 是一款专为高效功率转换而设计的模块。它采用 Q2 封装,集成了三个通道,每个通道包含两个 1000 V、200 A 的 IGBT 和两个 1200 V、60 A 的 SiC 二极管,同时还配备了一个 NTC 热敏电阻,用于温度监测。这种独特的设计使得该模块在太阳能逆变器和不间断电源系统等应用中表现出色。
原理图
功率转换
关键特性
高效性能
该模块采用了具有场截止技术的沟槽结构,这种技术能够显著降低开关损耗,从而减少系统的功率耗散。低开关损耗不仅提高了系统的效率,还降低了散热要求,延长了模块的使用寿命。
高功率密度
模块的设计紧凑,具有低电感布局,能够提供高功率密度。这意味着在有限的空间内,该模块能够处理更大的功率,满足了现代电子设备对小型化和高性能的需求。
绝对最大额定值
在使用该模块时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保模块的安全和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值: 组件 参数 单位
IGBT 集电极 - 发射极电压 1000 V
  连续集电极电流(@Tc = 80°C) 173 A
  脉冲峰值集电极电流(@Tc = 80°C,TJ = 175°C) 519 A
IGBT 反向二极管 峰值重复反向电压 1200 V
  连续正向电流(@Tc = 80°C) 66 A
SiC 肖特基二极管 峰值重复反向电压 1200 V
  连续正向电流(@Tc = 80°C) 63 A
启动二极管 峰值重复反向电压 1200 V
  连续正向电流(@Tc = 80°C) 35 A
超过这些额定值可能会损坏模块,影响其性能和可靠性。
电气特性
IGBT 特性
IGBT 的电气特性对于模块的性能至关重要。在不同的测试条件下,IGBT 表现出了良好的性能。例如,在 VGE = 15V、Ic = 200 A、TJ = 25°C 的条件下,集电极 - 发射极饱和电压典型值为 1.88 V;在 TJ = 150°C 时,该值为 2.4 V。此外,IGBT 的开关损耗也相对较低,在不同温度和电流条件下都能保持稳定的性能。
二极管特性
二极管的正向电压和反向恢复特性也是影响模块性能的重要因素。SiC 肖特基二极管具有较低的正向电压和快速的反向恢复时间,能够有效减少开关损耗。例如,在 IF = 60 A、TJ = 25°C 的条件下,二极管正向电压典型值为 1.51 V;在 TJ = 175°C 时,该值为 2.14 V。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,该模块的高效性能和高功率密度能够提高能量转换效率,减少系统的体积和成本。其低开关损耗和良好的热性能使得逆变器在不同的光照条件下都能稳定运行。
不间断电源系统
在不间断电源系统中,该模块能够提供可靠的功率转换,确保在市电中断时,设备能够正常运行。其快速的开关响应和高可靠性能够满足不间断电源系统对快速切换和稳定输出的要求。
封装和订购信息
该模块采用 PIM56、93x47(SOLDER PIN)CASE 180BK 封装,具有良好的机械性能和散热性能。订购时,有 NXH600B100H4Q2F2S1G 和 SNXH600B100H4Q2F2S1G - S 两种型号可供选择,均采用 Q2BOOST 封装,每托盘包含 12 个单元。
总结
onsemi 的 NXH600B100H4Q2F2S1G 是一款性能卓越的 Si/SiC 混合模块,具有高效性能、高功率密度和良好的可靠性等优点。在太阳能逆变器和不间断电源系统等应用中,该模块能够发挥出其独特的优势,为电子工程师提供了一个优秀的功率转换解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该模块,以确保系统的性能和可靠性。
你在使用类似模块时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
