在当今高度电子化的时代,电磁兼容性(EMC)和热管理是电子设备设计中不可忽视的两大挑战。导热吸波材料作为一种创新解决方案,正日益受到广泛关注。它不仅能有效吸收电磁波,减少电磁干扰(EMI),还能同时高效传导热量,解决设备散热难题。吸波材料在路由器上的应用主要体现在减少电磁干扰、提升信号传输质量和稳定性方面。
一、应用原理与作用
吸波材料通过其独特的电磁损耗机制,能够吸收路由器工作时产生的多余电磁波能量,将电磁波能量转化为热能并通过导热系统散发出去。这样既能减少电磁辐射,又能防止热量积聚导致设备过热。
1、具体应用优势
2、安装位置
吸波材料可应用于路由器的电子设备腔体内部,或作为贴片粘贴于主板等关键部位,通过吸收多余电磁波来降低辐射和干扰。
3、材料特性要求
用于路由器的吸波材料需要具备质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能,同时要求柔软不易碎、轻薄便于加工切割,能够在较小空间内灵活安装。
二、吸波材料在路由器上具体的安装
吸波材料在路由器上主要贴在主板屏蔽罩与金属散热器之间,以及环绕在芯片周围。
1、具体位置包括:
1)主板区域
在路由器主板上,吸波材料通常贴在正面屏蔽罩与金属散热器之间,这里需要固化导热胶垫来辅助散热。部分设计会在左侧贴有两块吸波材料,用于吸收多余的电磁波。
2)芯片周围
对于高频芯片(如Retimer和ASIC芯片),吸波材料会被裁切成"相框"形状紧贴并环绕在芯片周围,以减少高频杂讯的干扰。这种设计能有效控制空腔谐振,保证电路正常工作。
3)安装方式
吸波材料通常用黑色泡棉胶固定在主板上,具有易于安装的特点。由于路由器内部空间紧凑,吸波材料的轻薄特性使其能够适应狭小空间的安装需求。
需要注意的是,吸波材料的厚度、宽度和类型选择需要根据具体路由器的结构和工作频率来确定,以达到最佳的电磁波吸收效果。
