中航光电多核光纤扇入扇出组件产品简介
随着5G、人工智能、云计算、物联网及虚拟现实等新一代技术的普及,全球数据传输需求呈现井喷式增长。与此同时,传统单芯单模光纤已逼近物理传输极限,不仅难以承载高密度信号传输任务,更成为制约数字经济高速发展的关键瓶颈。多核光纤作为革命性的新型传输介质,通过在单一包层内集成多个独立纤芯,实现“同一光缆、多路并行传输”——在不增加铺设空间的前提下,将系统传输容量提升数倍至数十倍,完美破解传统光纤的容量困局。然而,行业推广中仍面临核心技术障碍:如何高效实现多纤芯信号的复用/解复用,同时保障与现有单模光纤通信系统的无缝兼容。在此背景下,中航光电推出多核光纤扇入扇出组件,为行业提供一站式传输升级解决方案。
产品简介
中航光电多核光纤扇入扇出组件,是基于自研扇入扇出核心结构打造的光互连组件。其核心功能在于实现“双向高效耦合”:一方面将多路单模光纤的光信号精准汇聚至一根多核光纤,另一方面将多核光纤的多路信号稳定分离至独立单模光纤,从而打通多核光纤与传统单模光纤通信系统的连接通道。
「多核光纤扇入扇出组件 」
产品亮点
1.优异光学传输性能:核心光学指标达到行业领先水平,平均插损≤0.5dB、回波损耗≥50dB、光串扰≥45dB,有效降低信号传输衰减与串扰干扰,保障数据高速、精准、稳定传输。
2.高兼容特性:产品对接端为成熟标准连接器,通用性与适配性极强,可以广泛应用于数据通讯领域。
3.极端环境高可靠性:具备优异的环境适应能力,在高低温交变、机械振动、冲击等复杂工况下均能实现稳定可靠传输,确保设备在多场景下持续正常运行。
产品应用
· 通信光网络:适配数据中心(IDC)高密度互连、骨干传送网大容量扩容、5G承载网低时延传输,以及区域互联光网络建设,满足海量数据交互与高速通信需求。
· 特种传感应用:适用于地震探测、火灾探测、油气管道监测等传感系统,凭借低串扰、高稳定特性,提升传感信号的采集精度与传输距离。
· 海底光通信系统:适配近岸到深海的各类海底光网络,耐受高压、高湿、低温等极端海洋环境,保障跨区域海底数据传输的可靠性与安全性。
未来,中航光电将继续锚定全球光通信产业高密度、高速率、高可靠的发展航向,聚焦超大规模数据中心、深海通信网络等场景的差异化需求,突破多纤芯耦合效率提升、极端环境适配升级等核心技术难点,助力全球光通信网络向超大容量、超低损耗、全域兼容的方向进阶,为数字经济全场景高速互连筑牢底层传输根基。
