32路K型热电偶温度采集模块:采集频率10HZ,多路同时采集
32路K型热电偶温度采集模块是一种工业级多通道温度检测设备,核心功能是同时接入并采集32路K型热电偶传感器的温度信号,经内部处理后转换为数字信号,通过标准工业通信接口上传至PLC、工控机或物联网平台,实现多点温度的实时监测、数据记录与远程控制。
热电偶温度采集模块是工业物联网(IIoT)和自动化系统中前端数据采集层的关键设备,专为多测点、大范围的温度监测场景设计,具备抗干扰能力强、精度高、稳定性好等特点,适配工业现场复杂的电磁环境。
一、功能特点
高精度0.1℃,高速率10Hz,高精度24位AD转换,默认采样率10hz(所有通道1秒10次)。
模块配备标准工业通信接口,支持RS232、RS485网口、WIFI、4G、CAN接口。
具备数字滤波功能,在大量电磁干扰(如电机启停、变频器运行、高压线缆辐射)、机械振动等干扰源,这些干扰会导致热电偶采集的温度信号出现毛刺、波动或虚假跳变(比如实际温度稳定在 50℃,但原始采集数据在 48℃~52℃之间无规律跳动)。
具备冷端补偿功能,消除冷端温度波动对测温结果的影响,让采集模块能精准计算出热端的真实温度。
采用Modbus协议,支持RTU/ASCII协议。
宽压DC7-30V供电,可选多种供电电源规格,9V/12V/24V等电源均可,具备过流过压保护、防雷防浪涌、防反接保护功能。
支持与上位机或物联网平台的无缝对接,自带DAM调试软件、应用软件,可用于更改设备波特率,设备地址等参数,生成调试指令,也可以自动记录数据导出Excel表格数据。
支持连接多个设备,查询历史温度曲线和Excel表格数据,软件界面、设备编辑图、连接多个设备等。
支持二次开发,提供标准Modbus协议说明文档及调试软件,以及相关寄存器地址表及指令详解说明,可提供C++、VB、VC、VB.net、C#、JAVA、python、delphi等参考源码。第三方组态例程,支持组态王、力控、MCGS、WINCC、威纶通、Labview、Linux等组态软件连接,提供参考例程。
二、规格分类
232(默认k型)
232+485(默认k型)
232+USB口+外壳+USB线(默认k型)
Lora(默认K型)
网口版(默认k型)
WiFi版(默认k型)
网口+wifi+天线(默认k型)
Lora+云平台(默认K型)
网口版+云平台(默认k型)+电源
WiFi版+云平台(默认k型)+电源天线
网口+WIFI+云平台(默认k型)+电源天线
4G+云平台+电源天线
三、应用场景
精密制造过程控制:在半导体制造的刻蚀、沉积等工艺中,反应腔体内各点的温度均匀性至关重要。高密度采集模块可以多点位实时监控,为纳米级工艺的稳定性提供数据基础。
大规模热处理与材料加工:在工业炉、钢化玻璃生产线等场景中,需要保证整个加热区域温度的均匀性(例如在600–700°C区间)。多点位温度采集(如炉体各段)能实时监测温场,及时发现异常,避免产品因热应力不均而损坏。
流程工业与质量安全监控:比如食品加工:在巴氏杀菌、烘焙、速冻等环节,需要对多个关键点的温度进行连续监控,确保全程符合HACCP等食品安全法规的要求。再比如化工、冶金:在复杂的化学反应过程或高炉等大型设备中,同时监测不同位置、不同深度的温度,对于保障反应效率、生产安全及设备寿命至关重要。
复杂系统测试与研发:在航空发动机热源模拟台等高精尖设备的研发测试中,需要在模拟的真实工况下,采集分布在复杂结构上多路关键节点的温度数据,以验证设计和材料的可靠性。
四、选型与应用建议
- 确认核心需求:首先要明确需求主要是集中数据记录与分析,还是将数据集成到更大的分布式控制系统中。这决定了是选择功能独立的“采集箱”,还是作为系统组件的“模块”。
- 关注关键性能指标:除了通道数量,还需重点考察模块的测量精度(如±0.5°C)、支持的传感器类型(是否兼容J、K、T等多种热电偶)以及冷端补偿的精度。此外,采样速率和通信接口类型(如以太网、Modbus)也直接影响系统的实时性和集成便利性。
- 规划系统架构:对于点位极多(上百个)的应用,需要考虑采用多个模块组成分布式网络。同时,评估是否需要模块具备本地逻辑处理功能,以便在断网等情况下仍能执行基础的控制或报警动作。
