工业园区遭 “需量罚款”?Acrel-2000MG 控负荷:变压器容量省 40%,罚款归零
一、能源转型新挑战:微电网管理亟需 “破局者”
(一)分布式能源发展的痛点剖析
在全球积极推进能源转型的大背景下,分布式能源迎来了黄金发展期。像太阳能光伏板在工商业屋顶星罗棋布,小型风力发电机在空旷地带随风转动 ,这些分布式电源的广泛应用,为能源结构的优化注入了新活力。但硬币总有两面,分布式能源在发展过程中,也暴露出诸多棘手问题。
1. 缺乏监控与分析
系统缺乏感知与洞察的“眼睛”和“大脑”,导致运行状态不清、能效情况不明,所有高级决策都缺乏数据基础。
关键设备监控缺失: 运行状态不明,能耗构成不清。例如光伏阵列的实际发电效率、储能电池的实时功率与SOC。
数据分析不全: 新能源利用率;发电、储能设备运行状态、用电能耗与成本缺乏分析,协调出力无依据。
运维困难: 人工巡检低效,报表统计较为繁琐,故障预警缺失,导致运维不及时。
2.缺乏智能协调
光伏、储能、充电桩、负荷等各自为战,无法形成合力。造成设备利用率低,投资收益打折,甚至产生额外风险。
新能源消纳不足: 光伏发电高峰时段无法完全就地消纳,造成能源浪费。
逆流风险与罚款: 电力反送主网,面临经济处罚。
储能充放策略粗放: 依赖人工经验,收益无法最大化,投资回报周期长。
充电桩无序充电: 高峰时段加剧用电负担,推高电费
3.缺乏智慧优化
系统运行停留在“监控”层面,缺乏“预测”与“优化”能力。造成系统运行始终非最优,长期能效与经济效益存在天花板。
发电与负荷预测缺失: 无法精准预测,运行与实际脱节。
运行策略单一: 无法根据实时电价、设备状态寻优。
设备健康状态不明: 关键设备如储能SOH无法精准评估,预测性维护缺失,存在运维风险。
数据价值未被挖掘: 海量运行数据仅用于查看,无法深度分析以挖掘节能潜力。
二、核心优势:四大能力重塑微电网管理标杆(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
面对这些挑战,安科瑞 Acrel-2000MG 微电网能量管理系统应运而生,凭借其强大的功能和卓越的性能,成为微电网管理领域的 “破局者”。它就像一位全能的指挥官,对微电网进行全方位、精细化的管理,让分布式能源稳定运行,为用户创造更大的价值 。
(一)全维度智能监控:数据驱动决策
Acrel-2000MG微电网能量管理系统就像一双敏锐的 “电子眼”,借助先进的物联网技术,它能实时采集光伏、风电、储能、负荷等超过 300 个关键参数,一秒都不落下,精准掌握微电网内每一个能源环节的动态。这些参数可不是简单地收集起来,系统会把它们进行深度整合和分析,然后构建出一个超逼真的三维可视化模型,将微电网内能源的流动轨迹清晰地展现在管理者眼前。首页对微电网的运行进行实时监管,包含市电、光伏、风电、储能、充电桩及用电负荷,同时也包括收益数据、天气状况、节能减排等信息。
想象一下,管理者坐在监控室里,看着大屏幕上的三维模型,就能直观地看到光伏板吸收阳光转化为电能,这些电能如何存储到储能设备中,又是怎样输送到各个用电设备的,整个过程一目了然。一旦出现异常情况,比如某个光伏板的发电功率突然下降,或者储能设备的温度过高,系统会在一秒之内发出预警,通知管理者及时处理。同时,系统还能对设备的健康度进行实时评估,通过分析设备的运行数据,提前预测设备可能出现的故障,就像给设备做了一个 “全身体检”,让管理者提前做好维护准备,大大提高了微电网的运行可靠性,确保能源供应稳定。
(二)动态优化调度:效率与成本双引擎
在能源调度方面,Acrel-2000MG 微电网能量管理系统堪称 “智慧大脑”。它融合了前沿的 AI 算法与大数据分析技术,就像一位经验丰富的交通指挥员,对微电网内的能源进行精准调度。系统支持削峰填谷、需量控制、新能源消纳等多达 12 种策略,并且能根据实际情况智能切换。
在削峰填谷方面,系统会实时监测电网的负荷变化,当发现用电高峰即将到来时,它会提前控制储能系统释放电能,满足部分负荷需求,减少从大电网的购电量,降低用电成本;而在用电低谷时,又会让储能系统充电,储存多余的电能。在需量控制上,系统能根据企业的用电需求和合同约定的需量值,合理调整能源分配,避免因需量超标而产生高额罚款。对于新能源消纳,系统通过精准的预测和优化调度,让光伏发电和风力发电尽可能多地被利用,减少弃电现象。
(三)全场景安全守护:可靠供电新保障
对于微电网来说,供电安全至关重要,Acrel-2000MG 微电网能量管理系统深知这一点,它构建了一套独创的 “预防 - 响应 - 自愈” 三级保护机制,为微电网的安全运行保驾护航。
在预防阶段,系统通过对电网运行数据的实时监测和分析,提前发现潜在的安全隐患。一旦检测到电网电压、频率出现异常波动,或者设备运行参数偏离正常范围,系统会立即发出预警,提醒运维人员采取措施,将隐患扼杀在萌芽状态。当电网发生故障时,系统的响应速度堪称 “闪电”,能在 20 毫秒内迅速无缝切换到离网模式,确保医院、数据中心等关键负荷持续供电。
在自愈方面,系统具备强大的故障诊断和修复能力。当故障发生后,它能快速定位故障点,分析故障原因,并自动采取相应的修复措施,尽可能缩短停电时间。系统还对电能质量进行严格监测,覆盖电压谐波、闪变等 18 项指标,确保供电质量符合标准。
(四)市场化收益拓展:开启能源增值通道
在能源市场不断发展的今天,Acrel-2000MG 微电网能量管理系统为用户打开了一扇通往市场化收益的大门。它能无缝对接虚拟电厂平台,就像一个灵活的市场参与者,支持需求响应、辅助服务等多种交易场景,让用户的富余能源不再闲置,而是参与到电力市场中进行套利,实现能源的增值。
在需求响应方面,当电网负荷紧张时,系统会根据电网的调度指令,自动调整用户的用电负荷,比如暂时降低一些非关键设备的用电功率,用户则可以因此获得相应的经济补偿。在辅助服务市场,微电网可以利用储能设备为电网提供调频、调峰等服务,赚取服务费用。
三、系统配套硬件
四、实际案例分享
辽宁某太阳能公司项目情况:该项目光伏:337.96KW(12 台 25kW 光伏逆变器)、储能:100kW/215KWh 、充电桩:特来电直流双枪 80KW,共计 1 台, 预计还要增加两台(暂未确定)、变压器容量:630KVA。 项目需求:主要控制策略要求为光伏防逆流下的新能源消纳,主要进行光储协调控制。
项目实施:利用Acrel-2000MG微电网能量管理系统对光储进行协调控制,光伏高发时优先充进储能系统,若仍逆流进行光伏限功率,在光伏功率不足时进行升功率或储能放电。
项目结果:该项目顺利完成光伏防逆流控制,实现了余电不上网,提高经济效益,避免电网考核和罚款。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
