艾德克斯IT6500C可多级电源并联,安全增加驱动力
理想情况下,可将多级电源并联,以增加系统驱动力及测试灵活性。但普通电源并联后,存在电流输出不均衡,动态响应延迟,也无法以指定的恒电压 (CV) 或恒电流 (CC) 模式工作。
例如,当尝试让两个并联电源以 CV 模式工作时,一个通常会供应大部分电流,以 CC 模式工作;另一个将只供应小部分电流,并以 CV 模式工作。这种情况会明显降低某些电源性能技术指标,例如瞬态响应等等。
艾德克斯IT6500C系列电源,其内置硬件环路,可确保每个电源平等均分负载电流,使其保持在指定模式,无论是 CV 还是 CC模式。以下以瞬态响应拉载波形为例说明,请参照如下图一,图二
艾德克斯
图一:单机IT6500C的动态响应波形
单机IT6522C(80 V 120 A 3000 W)
设定电压:10 V,设定电流:120 A
动态负载:
Level A=10 A Level B=100 A f=10 Hz
艾德克斯
图二、8台IT6522C并机动态响应曲线
8台IT6522C并机
设定电压:10V,设定电流:960A
动态负载:
Level A=100 A Level B=800 A F=10Hz
结论:从上面的测试图中可以看到, IT6500C 系列电源在多台并机后,仍能保持和单机波形一样的动态响应波形,均达到高速无延迟的同步响应
值得注意的是,无论IT6500C电源是处于电源输出电流模式,还是作为负载的吸收电流模式,都可以进行并联。为了充分利用IT6500C的并联能力,您只需要将需要并联配置的电源背面正负输出端子对应短接,然后插上标配的均流网线,即可确保每个电源平等分担电流(见下图三)。借助这一能力,您可以并联多个 IT6500C 电源,提供最大 96 kW 的功率输出。
艾德克斯
图三、IT6500C并机背面板接线图
艾德克斯IT6500C系列直流电源,不仅支持主从并联,主动均流,扩展输出能力,还具备双象限电流输出,跨象限无缝切换、CC/CV优先权等多种功能,可应用于非常严苛的浪涌电流测试。此外,其内置的20多种汽车电子标准测试曲线、可模拟太阳能I-V曲线、并联且主动均流、可编辑输出阻抗等功能,最大功率可以达到100KW,是双向限、高速度、多功能、宽范围、大功率的直流电源产品,在军工、航空航天、汽车电子、电池等测试领域广泛应用。
深圳市科瑞杰科技有限公司作为一站式智能测试解决方案服务商,深刻了解中国市场的应用需求,提供行业内领先的测试可靠性。
