国巨薄膜精密贴片电阻RT1210系列在五大领域的典型应用
RT1210系列是YAGEO(国巨)采用先进溅射薄膜工艺制造的精密级贴片电阻,兼顾“高稳定性、低噪声、低TCR”三大特色,定位于要求严苛的通信、工业、医疗、测试仪器及高端消费类电子产品。今天,国巨代理商南山电子介绍一下国巨薄膜精密贴片电阻RT1210DRC07、RT1210DRD07、RT1210DRE07、RT1210FRD07、RT1210FRE07、RT1210WRB07、RT1210WRD07系列,即国巨薄膜精密贴片电阻RT1210系列在五大领域的典型应用。
共性技术指标
•尺寸代码:1210(3.2mm×2.5mm)
•额定功率:1/4W(250mW@70℃)
•阻值范围:4.7Ω–1MΩ(依后缀细分)
•标准温度系数:±25ppm/℃(部分WR-、FR-版本可低至±15ppm/℃)
•工作温度:-55℃~+125℃
•端头:无铅纯锡或Sn/Pb兼容,满足RoHS/REACH要求
•符合AEC-Q200车规可靠性测试(FR/WR版本)
薄膜薄膜
系列释义与差异对比
| 系列 | 公差 | TCR 典型值 | 关键特征 | 推荐应用 |
| RT1210DRC07 | ±0.1 % | ±25 ppm/℃ | 基础精密型,成本/性能平衡 | 工业控制板、电源反馈 |
| RT1210DRD07 | ±0.5 % | ±25 ppm/℃ | 通用精度,阻值覆盖宽 | 网络交换机、音频解码器 |
| RT1210DRE07 | ±0.1 % | ±15 ppm/℃ | 低 TCR 升级型 | 医疗仪器、计量采样 |
| RT1210FRD07 | ±1 % | ±25 ppm/℃ | 车规(AEC-Q200) | 车载信息娱乐、ECU |
| RT1210FRE07 | ±1 % | ±15 ppm/℃ | 车规 + 低 TCR | 电池管理系统、ADAS |
| RT1210WRB07 | ±0.1 % | ±15 ppm/℃ | 防潮抗硫化 WR 系列 | 室外通信基站、充电桩 |
| RT1210WRD07 | ±0.5 % | ±25 ppm/℃ | 防潮抗硫化中端型 | 变频器、智能电表 |
核心优势
•溅射薄膜工艺:阻值年漂移<0.05%(125℃/1000h),长期稳定性佳。
•低噪声:<-30dB的电流噪声指数,适合高分辨率ADC前端。
•抗硫化WR系列:通过ASTMB809-95硫化测试,解决户外高硫环境失效问题。
•1210大封装:功率余量大,散热好,可替代12061/8W场景,提升可靠性。
典型应用
RT1210系列薄膜精密电阻凭借“1210大尺寸+薄膜工艺”带来的高功率余量、低TCR和高稳定性,在下列五大领域出货量最大、认可度最高:
通信与网络基础设施
•5G/4G基站射频前端、功放偏置、天线调谐匹配
•交换机、路由器、光模块中的精密分压、电流检测和增益设定
工业自动化与过程控制
•PLC、I/O模块、伺服驱动的反馈采样、精密基准
•传感器接口(温度、压力、流量)中的高稳定桥臂电阻
汽车电子(AEC-Q200版本)
•电池管理系统(BMS)单体电压采样、均衡电阻
•车载充电器、DC-DC、电机控制器的电流检测与保护
医疗与测试仪器
•便携式/台式医疗设备(心电图、血压计、血糖仪)的精密测量链路
•示波器、万用表、数据采集卡中的校准电阻网络
高端消费电子与家电
•高端电视、音响、智能家居网关的音频DAC输出级、电源反馈
•白色家电(变频空调、洗衣机)主控板的电压基准与过流保护
简言之,凡是既需要1/4W级功率、又要求ppm级温漂和0.1%–1%精度的场合,RT1210系列都是首选。
国巨薄膜精密电阻型号推荐
RT1210DRC071KLRT1210DRE0730R1LRT1210DRE0718RLRT1210FRE07909RLRT1210DRD072KL
RT1210DRE075R6LRT1210DRD07115KLRT1210DRE07510RLRT1210FRD0727RLRT1210DRD0751RL
RT1210DRD0720RLRT1210FRE073R6LRT1210FRE07511RLRT1210DRD0760R4LRT1210DRC07510RL
RT1210DRD07102KLRT1210FRE073K6LRT1210FRE07120KLRT1210FRE07130KLRT1210FRD07560KL
RT1210DRE0751RLRT1210FRE0768KLRT1210FRE07220KLRT1210FRE071K47LRT1210FRE077R5L
RT1210FRE07330RLRT1210FRD07270RLRT1210DRE0730KLRT1210DRE0768RLRT1210FRD07330KL
选型与供货
•阻值、公差、TCR均可按E-96系列定制;卷装编带5kpcs/盘。
•对于高可靠性或长寿命需求,优先选择WR-、FR-车规系列。
RT1210系列通过“精度-温漂-可靠性”的分级设计,为工程师提供了从普通工业到车规、抗硫化不同层级的选择。在1210体积内实现1/4W功率与ppm级温漂,是目前精密模拟电路中性价比极高的薄膜电阻解决方案。
