ADC78H89:7通道、500 KSPS、12位A/D转换器的深度剖析
在电子设计领域,A/D转换器是模拟世界与数字世界之间的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的ADC78H89这款7通道、500 KSPS、12位的A/D转换器。
文件下载:adc78h89.pdf
一、产品概述
KSPS
KSPS
ADC78H89是一款低功耗的CMOS 12位A/D转换器,拥有7个输入通道,转换吞吐量可达500 KSPS。它基于逐次逼近寄存器(SAR)架构,并内置了跟踪保持电路。其输出的串行数据为自然二进制格式,与SPI™、QSPI™、MICROWIRE™以及许多常见的DSP串行接口兼容。该产品采用16引脚TSSOP封装,可在 -40°C至 +85°C的工业温度范围内稳定工作。
二、产品特性
(一)多通道输入
ADC78H89具备7个输入通道(AIN1 - AIN7),能够同时处理多个模拟信号输入,为多信号采集系统提供了便利。
(二)可变电源管理
它支持独立的模拟和数字电源供电。模拟电源(AVDD)范围为 +2.7V至 +5.25V,数字电源(DVDD)范围为 +2.7V至AVDD。在正常工作模式下,使用 +3V或 +5V电源时,功耗分别为1.5 mW和8.3 mW。而在掉电模式下,使用 +3V电源时功耗仅为0.3 µW,使用 +5V电源时为0.5 µW,有效降低了系统的整体功耗。
(三)接口兼容性
输出的串行数据与多种标准接口兼容,方便与不同的微处理器、DSP等数字设备进行连接,提高了系统设计的灵活性。
三、应用领域
ADC78H89的高性能和低功耗特性使其在多个领域得到广泛应用:
  • 汽车导航:能够精确采集各种传感器信号,为导航系统提供准确的数据支持。
  • 便携式系统:低功耗特性满足了便携式设备对电池续航的要求,可用于数据采集和处理。
  • 医疗仪器:高精度的转换性能确保了医疗设备对生物信号采集的准确性。
  • 移动通信:在通信设备中用于信号的采集和处理,提高通信质量。
  • 仪器仪表和控制系统:为工业自动化系统提供可靠的模拟信号转换功能。
四、关键规格参数
(一)转换速率
转换速率高达500 KSPS,能够快速完成模拟信号到数字信号的转换,满足高速数据采集的需求。
(二)线性度
微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)的最大值均为 ±1 LSB,保证了转换结果的准确性和线性度。
(三)功耗
不同电源电压下的功耗表现优秀,在正常工作模式和掉电模式下都能有效控制功耗。
五、引脚说明
(一)模拟输入引脚(AIN1 - AIN7)
用于连接模拟信号源,输入信号范围为0V至AVDD。
(二)数字输入输出引脚
  • SCLK:数字时钟输入,频率范围为50 kHz至8 MHz,直接控制转换和读出过程。
  • DOUT:数字数据输出,转换结果以串行数据形式从该引脚输出。
  • DIN:数字数据输入,用于向ADC78H89的控制寄存器写入控制信息。
  • CS:芯片选择引脚,下降沿触发转换过程,低电平期间持续进行转换。
(三)电源引脚
  • AVDD:正模拟电源引脚,需连接到稳定的 +2.7V至 +5.25V电源,并通过电容进行旁路滤波。
  • DVDD:正数字电源引脚,连接到 +2.7V至AVDD的电源,同样需要进行旁路滤波。
  • GND:模拟和数字电源的接地引脚,需确保连接到同一电位。
六、电气特性
(一)静态特性
包括分辨率、积分非线性、微分非线性、偏移误差、增益误差等参数,这些参数决定了转换器在静态工作时的性能。
(二)动态特性
如信噪失真比(SINAD)、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)等,反映了转换器在处理动态信号时的性能表现。
(三)电源特性
不同电源电压下的总电源电流和功耗情况,为电源设计提供了重要依据。
七、工作原理
ADC78H89的转换过程由SCLK控制,每次转换需要16个SCLK周期完成。当CS引脚变为低电平时,转换过程启动,同时控制寄存器被加载新的内容。在转换过程中,ADC78H89先进入跟踪模式,对输入信号进行采样,然后进入保持模式,将采样的模拟信号转换为数字信号。
八、应用注意事项
(一)模拟输入
模拟输入信号应避免超出(AVDD + 300 mV)或(GND - 300 mV)的范围,否则可能导致ESD二极管导通,影响转换器的正常工作。为了获得最佳性能,建议使用低阻抗源驱动ADC78H89,以减少采样电容充电引起的失真。
(二)数字输入输出
数字输入引脚的电压不能超过模拟电源电压AVDD,且不会出现闩锁现象。在设计时,可在SCLK、CS和DIN引脚信号施加前先提供DVDD电源,以确保系统的稳定性。
(三)电源管理
ADC78H89为双电源器件,在电源应用时需注意顺序,模拟电源应先于或与数字电源同时施加,以避免ESD二极管导通。此外,为了减少数字电源噪声对模拟电源的影响,可将模拟和数字电源进行隔离,或者使用单独的电源供电。同时,应尽量减小输出负载电容的大小,若负载电容大于25 pF,可在ADC输出端添加一个100 Ω的串联电阻,以改善噪声性能。
九、总结
ADC78H89凭借其多通道输入、可变电源管理、高转换速率和良好的线性度等特性,成为了许多应用领域中模拟信号转换的理想选择。在实际设计过程中,电子工程师需要充分考虑其引脚特性、电气特性和工作原理,合理设计外围电路,以确保ADC78H89能够发挥最佳性能。同时,注意应用过程中的各项注意事项,避免因不当操作导致的性能下降或器件损坏。大家在使用ADC78H89的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
