ADS7871:低功耗数据采集系统的理想之选
在电子设计领域,数据采集系统是连接现实世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款功能强大的低功耗数据采集芯片——ADS7871,它由德州仪器(Texas Instruments)推出,集成了多种功能,为工程师们提供了高效、可靠的数据采集解决方案。
文件下载:ads7871.pdf
一、概述
增益放大器
增益放大器
ADS7871是一款单芯片的低功耗数据采集系统,融合了4通道差分/8通道单端多路复用器、精密可编程增益放大器(PGA)、14位逐次逼近型模数转换器(A/D)以及精密电压基准。它基于ADS7870设计,具有相似的接口、功能和引脚布局,但在一些细节上有所改进,如引脚15硬接地、SAR转换周期从12个时钟变为14个时钟等。
二、关键特性
(一)增益灵活
PGA提供了1、2、4、5、8、10、16和20 V/V的增益选择,能够适应不同幅度的输入信号,即使是低至125 mV的信号也能产生满量程数字输出。这种灵活性使得ADS7871在处理各种微弱信号时表现出色,无需额外的外部放大或阻抗缓冲电路。
(二)输入配置多样
输入通道可配置为8通道单端输入、4通道差分输入或它们的组合,满足不同应用场景的需求。同时,通过对MUX地址中的M2位进行设置,可以改变输入引脚的差分极性,方便用户调整转换结果的极性,而无需物理上改变输入连接。
(三)内部基准精准
内部基准电压可通过软件配置为1.15 V、2.048 V或2.5 V,并且经过微调,具有高初始精度和低温度漂移(典型值为10 ppm/°C)。在多个ADS7871共享同一基准的情况下,也可以使用外部基准。
(四)接口兼容性强
支持SPI、QSPI、Microwire和8051系列协议,无需额外的胶合逻辑,方便与各种微控制器和数字信号处理器(DSP)进行通信。
(五)低功耗运行
工作电压范围为2.7 - 5.5 V,在不同采样率下的功耗表现优秀。例如,在1 kHz采样率且REF和BUF开启、内部振荡器开启的情况下,功耗仅为6 mW;在48 kHz采样率且REF和BUF开启、使用外部CCLK时,功耗为8.5 - 11 mW;在掉电模式下,功耗低至5 μW。
三、电气特性
(一)模拟输入特性
输入电压在-0.2 V至VDD + 0.2 V范围内可实现线性操作,输入电容在4 - 9.7 pF之间,输入阻抗在不同模式下也有良好的表现。通道间串扰低至100 dB,最大泄漏电流为100 pA,保证了信号的准确采集。
(二)静态精度
分辨率达到14位,无失码位数为13 - 14位,积分线性误差和差分线性误差都在较小范围内,偏移误差和满量程增益误差也得到了很好的控制,确保了数据的高精度转换。
(三)动态特性
连续模式下的吞吐量速率可达48 kSamples/sec,内部振荡器频率为2.5 MHz,串行接口时钟SCLK最高可达20 MHz,数据建立时间和保持时间均为10 ns,满足高速数据采集的需求。
(四)数字输出特性
数据编码支持二进制补码形式,逻辑电平在不同负载条件下有明确的规定,泄漏电流低至1 μA,输出电容为5 pF,保证了数字信号的稳定传输。
(五)电压基准和缓冲放大器
内部基准电压输出精度高,输出驱动能力为±0.6 μA。参考缓冲器的输入电压范围为0.9 - VDD - 0.2 V,输入阻抗高达1000 - 13 GΩ,输出电压精度随温度变化小,输出驱动能力为20 mA。
四、功能模块详解
(一)多路复用器
ADS7871的8个模拟信号输入引脚(LN0 - LN7)通过模拟开关网络连接到MUX模块。输入通道可灵活配置,并且每个输入引脚都有ESD保护电路。在正常操作下,输入信号应保持在GND - 0.2 V至VDD + 0.2 V的线性输入共模电压范围内。
(二)转换时钟
转换时钟(CCLK)及其衍生信号被电压基准、PGA和A/D转换器使用。CCLK引脚既可以作为输入,也可以作为输出。通过设置OSC ENABLE引脚或相关寄存器位,可以选择使用内部振荡器或外部时钟。为了减少多时钟和系统噪声引起的A/D转换误差,可以将一个ADS7871设置为转换时钟主设备,其他设备作为从设备。
(三)电压参考和缓冲放大器
采用专利的开关电容带隙基准实现,可通过软件配置输出电压。内部参考输出(VREF)不能直接驱动典型负载,需要使用单独的缓冲放大器来提供负载电流。参考缓冲器能够快速为滤波电容充电,但吸收电流能力有限。
(四)可编程增益放大器
PGA提供多种增益选择,是一种单电源、轨到轨输入、自动调零的基于电容的仪表放大器。通过监测输出数据的最低有效位(OVL位),可以检测PGA输出是否达到削波或非线性操作状态,方便进行自动量程应用。
(五)模数转换器
14位逐次逼近型A/D转换器,输出数据为二进制补码格式。在不同输入配置下,具有明确的转换函数,能够准确地将模拟信号转换为数字信号。
(六)转换周期
一个转换周期需要50个DCLK(DCLK = CCLK/DF),其中PGA操作需要36个DCLK,SAR转换器需要14个DCLK。在转换过程中,内部电容负载会发生变化,因此需要在输入差分端连接电容来滤波。
五、操作模式
(一)直接模式
通过写入一个8位指令字节(D7 = 1)启动转换,同时设置PGA增益和输入通道选择。该指令的低7位会写入Gain/Mux寄存器,其他参数使用之前存储在相应寄存器中的值。
(二)寄存器模式
当指令字节的D7 = 0时,进入寄存器模式,可对ADS7871的各个寄存器进行读写操作。用户可以通过寄存器控制芯片的各种功能和特性,如MUX通道选择、PGA增益设置、A/D转换启动等。
六、应用信息
(一)支持元件
为了保证ADS7871的性能,需要良好的电源旁路电容。在电源线上并联一个低ESR陶瓷电容和一个大值电解电容,同时在VREF引脚连接一个约0.01 μF的陶瓷电容可以改善内部电压基准电路的噪声性能。如果使用内部缓冲放大器,需要在其输出端连接一个滤波电容。
(二)微控制器连接
ADS7871可以与多种微控制器进行连接,如Motorola M68HC11和Intel 80C51。在与不同微控制器连接时,需要根据其接口特性设置相应的寄存器位,以实现最佳兼容性。
七、总结
ADS7871以其丰富的功能、高精度的转换性能和低功耗的特点,成为了便携式电池供电系统、低功耗仪器仪表、低功耗控制系统和智能传感器应用等领域的理想选择。作为电子工程师,我们在设计数据采集系统时,ADS7871无疑是一个值得考虑的优秀方案。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
