onsemi NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100L4Q2F2PG功率模块深度解析
在电力电子领域,功率模块的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天我们要深入探讨的是onsemi推出的NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100L4Q2F2PG这两款功率模块,它们在多种应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:onsemi NXH400N100L4Q2F2 igbt模块.pdf
一、模块概述
NXH400N100L4Q2是一款集成了I型中性点钳位三电平逆变器的功率模块。其内部集成了场截止沟槽绝缘栅双极晶体管(IGBT)和快恢复二极管(FRD),这种设计大大降低了导通损耗和开关损耗,为工程师实现高效、可靠的设计提供了有力支持。
1.1 主要特性
  • 中性点钳位三电平逆变器模块:这种拓扑结构有助于提高系统的效率和输出电能质量。
  • 极端高效的场截止沟槽技术:有效降低了功率损耗,提升了模块的整体性能。
  • 低电感布局:减少了开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高了系统的稳定性。
  • 低封装高度:便于在空间受限的应用中进行布局。
  • 内置热敏电阻:方便实时监测模块的温度,保障系统的安全运行。
1.2 典型应用
该模块适用于多种领域,包括太阳能逆变器、储能系统和不间断电源系统等。在这些应用中,模块的高性能和可靠性能够充分发挥其优势,为系统的稳定运行提供保障。
逆变器
二、电气特性分析
2.1 绝对最大额定值
部件 参数 符号 单位
IGBT(T1,T2,T3,T4) 集电极 - 发射极电压 VCES 1000 V
  栅极 - 发射极电压 VGE +20 / -30 V
  连续集电极电流(@Tc = 80°C) Ic 360 A
  脉冲峰值集电极电流(@Tc = 80°C,TJ = 175°C) Ic(Pulse) 1080 A
  最大功耗(TJ = 175°C) Ptot 980 W
  最小工作结温 TJMIN -40 °C
  最大工作结温 TJMAX 175 °C
IGBT逆二极管(D1, D2, D3, D4) 峰值重复反向电压 VRRM 1000 V
  连续正向电流(@Tc = 80°C) IF 276 A
  重复峰值正向电流(T = 175°C) IFRM 828 A
  最大功耗(TJ = 175°C) Ptot 680 W
  最小工作结温 TJMIN -40 °C
  最大工作结温 TJMAX 175 °C
中性点二极管(D5, D6) 峰值重复反向电压 VRRM 1000 V
  连续正向电流(@Tc = 80°C) IF 291 A
  重复峰值正向电流(TJ = 175°C) IFRM 873 A
  最大功耗(TJ = 175°C) Ptot 734 W
  最小工作结温 TJMIN -40 °C
  最大工作结温 TJMAX 175 °C
从这些绝对最大额定值可以看出,该模块能够在较宽的温度和电流范围内稳定工作,为工程师在设计系统时提供了较大的安全裕量。
2.2 电气特性详细参数
文档中详细列出了IGBT(包括外层和内层)、逆二极管和中性点二极管的各项电气特性参数,如集电极 - 发射极截止电流、集电极 - 发射极饱和电压、栅极 - 发射极阈值电压等。这些参数在不同的测试条件下(如不同的温度、电压和电流)有所不同,工程师在设计时需要根据实际应用场景进行合理选择。
例如,外层IGBT(T1, T4)在TJ = 25°C,VCE = 600V,Ic = 200A,VGE = -9V, 15V,RGon = 9Ω,RGoff = 19Ω的条件下,导通延迟时间td(on)为170.46ns,关断延迟时间td(off)为696.63ns,每脉冲导通开关损耗Eon为8.96mJ,每脉冲关断开关损耗Eoff为6mJ。而在TJ = 125°C时,这些参数会发生相应的变化,导通延迟时间变为163.09ns,关断延迟时间变为771.31ns,每脉冲导通开关损耗变为14.54mJ,每脉冲关断开关损耗变为9.8mJ。
三、典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括IGBT、逆二极管和中性点二极管的输出特性、转移特性、饱和电压特性、开关损耗特性等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,为工程师进行系统设计和优化提供了重要的参考依据。
例如,通过观察典型的导通损耗与集电极电流(IC)的关系曲线,可以了解到随着集电极电流的增加,导通损耗的变化趋势,从而合理选择模块的工作电流范围,以达到最佳的效率和性能。
四、机械尺寸和封装信息
文档详细给出了模块的机械尺寸和封装信息,包括不同引脚类型(压配引脚和焊接引脚)的封装尺寸、引脚位置公差等。这些信息对于工程师进行PCB布局和机械结构设计至关重要,确保模块能够正确安装和连接到系统中。
4.1 封装尺寸
尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 16.90 17.30 17.70
A1 13.97 14.18 14.39
A2 11.70 12.00 12.30
A3 4.40 4.70 5.00
A4 16.40 16.70 17.00
b 1.61 1.66 1.71
b1 0.75 0.80 0.85
D 92.90 93.00 93.10
D1 104.45 104.75 105.05
D2 81.80 82.00 82.20
D3 106.90 107.20 107.50
E 46.70 47.00 47.30
E1 44.10 44.40 44.70
E2 38.80 39.00 39.20
P 5.40 5.50 5.60
P1 10.60 10.70 10.80
P2 1.80 2.00 2.20
4.2 引脚功能
文档还给出了详细的引脚功能表,明确了每个引脚的作用和位置。例如,引脚1 - 8为Phase1,引脚9 - 16为Phase2等。工程师在进行电路设计时,需要根据这些引脚功能进行正确的连接。
五、总结与建议
onsemi的NXH400N100L4Q2F2SG和NXH400N100L4Q2F2PG功率模块具有高性能、低损耗、宽温度范围等优点,适用于多种电力电子应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑模块的电气特性、典型特性曲线和机械尺寸等因素,根据实际应用需求进行合理选择和优化。
同时,建议工程师在使用该模块时,仔细阅读文档中的注意事项和使用说明,确保系统的安全可靠运行。如果在设计过程中遇到问题,可以参考onsemi提供的技术文档和在线支持资源,或者联系当地的销售代表获取帮助。
你在实际设计中是否也会遇到类似的功率模块选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
