智能式热解粒子式电气火灾监控探测器厂家 极早期烟雾报警探测器沃伦森 电子说
热解粒子式电气火灾监控报警探测装置及配电柜。所述装置包括:盒体,其下部设置有用于吸入空气的吸气口;抽吸风扇,设置在盒体的中部,用于通过白身转动将检测空气由吸气口吸入;热解粒子探测器,设置抽吸风扇的上方,用来检测被吸入的检测空气中的热解粒子是否超标;顶板,设置在热解粒子探测器的上方,其上开有排气口,排气口用于将完成检测的检测空气排出盒体外。热解粒子式电气火灾监控报警探测装置及配电柜能够有效的提高热解粒子探测的准确率。
热解粒子式电气火灾监控探测器就像是电气线路的“超级嗅觉警报器”
您可以把它想象成一个拥有超级灵敏“鼻子”的保安,这个保安24小时不休息,专门负责“闻”电线、开关、插座等电气设备内部的味道。
不过,它闻的不是我们熟悉的烧焦味,而是在真正明火出现之前,一种更早、更细微的“预兆”——那就是电气设备因过热而分解产生的超细微粒(也就是“热解粒子”)。
为什么需要它?传统探测器不够用吗?
我们常见的烟感探测器是等看到烟才报警,温感探测器是等到温度升得很高才报警。但电气火灾很多时候是“闷着烧”的:
隐患藏在内部:比如插座松动导致接触不良,或者电线绝缘皮在老化和过热的情况下,它们会先慢慢分解,释放出肉眼根本看不见的极细微颗粒,但此时温度可能还没高到触发普通报警器,也还没有产生明显的烟雾。
等看到烟就晚了:一旦内部隐患积累到冒出明烟,往往火势已经形成,扑救难度和损失都会大很多。
而这个“热解粒子探测器”的厉害之处就在于,它能在这个“闷烧”的早期阶段,在我们人类毫无察觉、传统探测器也无动于衷的时候,就捕捉到这些危险的“预兆粒子”,从而发出早期预警。
它是怎么工作的?
探测器内部有一套非常精密的“嗅觉”系统(通常是基于激光散射等原理)。空气会持续地被吸入探测器内部,当空气中混杂着因过热分解产生的特殊微粒时,探测器内部的“嗅觉”系统就能立刻识别出来,并判断其浓度。
一旦浓度超过了安全阈值,它就会立刻行动:
本地报警:自身发出声光警报,提醒现场人员。
远程报警:通过系统网络,将报警信号发送到小区的消防控制室或甚至您的手机上。
它用在什么地方?
这种探测器特别适合安装在那些一旦发生电气火灾后果会很严重,或者电气隐患不易被察觉的地方。比如:
配电箱、电井、变电站。
数据中心的机房、服务器柜。
大型商场、医院、图书馆的强电井。
古建筑、档案馆等需要极致防火的场所。
热解粒子式电气火灾监控探测器是一位嗅觉超群的“预警先锋”。它不等到火烧起来,而是在火灾的“萌芽”阶段——即电气线路刚刚因故障过热分解出微粒时——就发出警报,为我们排除隐患、防止灾难发生赢得了最宝贵的黄金时间。它是现代电气防火中一道非常先进且重要的安全防线。
沃伦森WRS-EFA 型热解粒子式电气火灾监控探测器运用全新热解粒子检测技术,聚焦被保护区域热解粒子浓度变化监测,适用于高低压配电室、配电柜等相对封闭场所的电气火灾监控。
