德州仪器MSC1211/12/13/14系列:高分辨率混合信号器件的卓越之选
在电子设计领域,高分辨率、高精度以及低功耗的器件一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的MSC1211/12/13/14系列混合信号器件,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨一下这个系列器件的特点、应用以及相关设计要点。
文件下载:msc1211y5.pdf
器件概述
混合信号器件
混合信号器件
MSC1211/12/13/14是完全集成的混合信号器件家族,集成了高分辨率Δ - Σ ADC、16位DAC、8通道多路复用器、烧断检测电流源、可选缓冲输入、失调DAC、可编程增益放大器(PGA)、温度传感器、电压基准、8位微控制器、闪存程序存储器、闪存数据存储器和数据SRAM等功能模块。这种高度集成的设计,大大简化了系统设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性和稳定性。
核心特性
1. 卓越的ADC性能
ADC提供24位分辨率和24位无丢失码性能,采用可编程采样率的Sinc³滤波器,还具备可选滤波器,可实现高分辨率单周期转换。这种高性能的ADC能够满足各种高精度测量应用的需求。其输入多路复用器可灵活选择差分输入组合,最多可提供八个全差分输入通道,还能切换差分输入对的极性以消除失调电压。此外,烧断检测功能通过在正负输入通道设置电流源,可检测所选输入差分对上的开路或短路情况。
2. 强大的微控制器核心
微控制器核心与8051指令集兼容,并且是经过优化的8051核心,执行速度比标准8051核心快1.5 - 3倍。这使得器件能够在较低的外部时钟频率下运行,实现相同的性能,同时降低系统噪声和功耗。此外,该系列器件还提供双数据指针(DPTRs),可加速块数据存储器的移动,并且可以将访问外部数据存储器的内存周期从2 - 9个指令周期进行拉伸,以适应不同速度的存储器或设备。
3. 丰富的外设功能
片上外设包括32位累加器、SPI兼容串行端口、双USART、多个数字输入/输出端口、看门狗定时器、低压检测、片上上电复位、16位PWM、断点、欠压复位、三个定时器/计数器和系统时钟分频器等。其中,SPI接口使用FIFO,可减少核心的处理开销;32位累加器可显著降低来自ADC或其他源的多字节数据的处理开销。
4. 灵活的存储器配置
该系列器件允许用户独特地配置闪存和SRAM存储器映射,以满足应用需求。闪存可通过串行和并行编程方法在低至2.7V的电压下进行编程,闪存耐久性为100k擦除/写入周期。此外,片上集成了1280字节的RAM。不同型号的器件在存储器配置、DAC数量和I²C可用性方面存在差异,但硬件功能和引脚配置完全兼容,方便用户在不同产品之间进行迁移。
5. 低功耗设计
器件具有独立的模拟和数字电源,可在2.7V - 5.25V的电压范围内独立供电。在+3V工作时,每个器件的功耗通常小于4mW。此外,还支持多种低功耗模式,如空闲模式和停止模式,可进一步降低功耗。
电气特性
1. 模拟特性
在模拟方面,ADC的输入阻抗与PGA设置和ACLK时钟频率有关,当PGA = 128时,输入阻抗与PGA = 64时相同。输入缓冲器可提供高输入阻抗,但会限制输入电压范围并增加模拟电源电流。PGA可设置为1、2、4、8、16、32、64或128的增益,使用PGA可提高ADC的有效分辨率。电压基准可选择内部或外部参考,内部参考可选择1.25V或2.5V,外部参考可用于比例测量。
2. 数字特性
数字电源电压范围为2.7V - 5.25V,不同工作模式下的电流消耗不同。数字输入/输出引脚具有CMOS逻辑电平,输入泄漏电流小,输出驱动能力强。时钟输入/输出具有一定的频率范围和时序要求。
应用场景
MSC1211/12/13/14系列器件适用于多种高精度测量应用,如智能变送器、工业过程控制、称重秤、色谱分析和便携式仪器等。在这些应用中,其高分辨率ADC和低功耗特性能够满足对测量精度和功耗的严格要求;丰富的外设功能和灵活的存储器配置则为系统设计提供了更大的灵活性。
设计要点
1. 引脚配置与使用
在设计过程中,需要根据具体应用需求合理配置引脚。例如,端口0和端口2可用于外部存储器访问或通用I/O,需要通过硬件配置寄存器进行选择。同时,需要注意引脚的电气特性和功能复用,避免出现冲突。
2. 电源管理
为了确保器件的正常工作和低功耗特性,需要合理设计电源电路。建议使用最低的电源电压和时钟频率,以降低功耗。同时,可通过配置PDCON寄存器关闭不需要的外设,进一步降低功耗。
3. 校准与补偿
为了提高测量精度,需要对ADC的失调和增益误差进行校准。校准应在电源上电后、温度变化、抽取比变化、缓冲器状态变化、电源变化、电压基准变化或PGA变化后进行。此外,还需要注意ODAC对失调校准的影响。
4. 闪存编程
闪存编程是设计中的一个重要环节。需要注意编程模式的选择(串行或并行)以及编程过程中的时序和电压要求。同时,要确保编程代码的正确性和安全性,避免出现数据丢失或程序错误。
总结
德州仪器的MSC1211/12/13/14系列混合信号器件以其高分辨率、低功耗、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师们提供了一个强大的设计平台。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理选择和使用器件,以实现最佳的系统性能。你在使用这个系列器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
