深入解析ADC12020:12位、20 MSPS A/D转换器的卓越性能与应用指南
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC12020,一款12位、20 MSPS的A/D转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:adc12020.pdf
一、产品概述
数字电路
数字电路
ADC12020是一款单芯片CMOS模拟 - 数字转换器,能够以每秒2000万次采样(MSPS)的速度将模拟输入信号转换为12位数字字。它采用差分流水线架构,结合数字误差校正和片上采样保持电路,在提供出色动态性能的同时,有效减小了芯片尺寸和功耗。该器件在单5V电源下工作,在20 MSPS时仅消耗185 mW功率,还具备掉电功能,可将功耗降低至40 mW。
二、产品特性
(一)内部采样保持
内置采样保持电路,输出电压范围为2.35V至5V,与多种器件兼容,如ADC12010、ADC12040、ADC12L063和ADC12L066,方便进行系统升级和替换。
(二)接口兼容性
TTL/CMOS兼容的输入输出,便于与各种数字电路集成,降低了设计难度。
(三)掉电模式
通过PD引脚控制,在不使用转换器时可进入掉电模式,有效节省功耗,延长电池供电设备的续航时间。
(四)片上参考缓冲
参考输入经过缓冲,减轻了驱动该引脚的负担,提高了参考电压的稳定性。
三、应用领域
ADC12020的应用范围广泛,涵盖了图像处理前端、仪器仪表、基于PC的数据采集、传真机、波形数字化仪、声纳/雷达以及DSP前端等领域。其高性能和低功耗的特点使其成为这些应用的理想选择。
四、关键规格参数
(一)分辨率
12位分辨率,能够提供较高的量化精度,满足大多数应用对信号精度的要求。
(二)转换速率
最小转换速率为20 MSPS,可快速处理高速模拟信号,适用于对采样速度要求较高的场景。
(三)DNL和ENOB
典型DNL为±0.35 LSB,在输入频率为10.1 MHz时,典型ENOB为11.3位,保证了转换的线性度和有效位数。
(四)功耗
在20 MHz时钟频率下,典型功耗为185 mW,掉电模式下功耗仅为40 mW,实现了高性能与低功耗的平衡。
五、引脚说明与等效电路
(一)模拟输入输出引脚
  • VIN+和VIN -:差分模拟信号输入引脚,输入信号以VCM为中心,峰 - 峰值为2.0V。单端操作时,可将VIN - 连接到VCM,但为获得最佳性能,建议使用差分输入。
  • VREF:参考输入引脚,应通过0.1 µF单片电容旁路到AGND,参考电压标称值为2.0V,范围为1.0V至2.2V。
    (二)数字输入输出引脚
  • CLK:数字时钟输入,频率范围为100 kHz至30 MHz,典型性能在20 MHz下实现,上升沿采样。
  • OE:输出使能引脚,高电平时输出处于高阻态,低电平时输出有效。
  • PD:掉电输入引脚,高电平时转换器进入掉电模式,低电平时处于活动模式。
  • DO - D11:12位数字数据输出引脚,输出格式为偏移二进制,输出电平与TTL/CMOS兼容。
    (三)电源引脚
  • VA:正模拟电源引脚,应连接到稳定的 + 5V电压源,并通过0.1 uF单片电容和10 uF电容旁路到AGND。
  • VD:正数字电源引脚,连接到与VA相同的 + 5V电源,并通过0.1uF单片电容和10 uF电容旁路到DGND。
  • VDR:输出驱动器的正数字电源引脚,电压范围为 + 2.35V至 + 5V,需通过0.1 uIF单片电容旁路到DR GND。
六、电气特性
(一)静态特性
包括分辨率、INL、DNL、增益误差、偏移误差等参数,这些参数反映了转换器在静态条件下的性能。例如,分辨率为12位无缺失码,INL典型值为±0.55 LSB,最大为 + 1.7 LSB。
(二)动态特性
如FPBW、SNR、SINAD、ENOB、THD、SFDR和IMD等参数,描述了转换器在动态信号处理时的性能。例如,在输入频率为1 MHz时,SNR典型值为70 dB。
(三)参考和模拟输入特性
VCM为VA/2,VIN输入电容在CLK低电平时为8 pF,高电平时为7 pF,参考电压范围为1.0V至2.4V,参考输入电阻最小为100 MΩ。
七、工作条件与应用信息
(一)工作条件
建议的工作条件包括:4.75V ≤ VA ≤ 5.25V,VD = VA,2.35V ≤ VDR ≤ VD,100 kHz ≤ fCLK ≤ 30 MHz,1.0V ≤ VREF ≤ 2.4V,1.0V ≤ VCM ≤ 4.0V。严格遵守这些条件可确保转换器的性能稳定。
(二)模拟输入
采用差分输入方式,输入信号应满足一定的范围和相位要求。单端操作时性能会有所下降,不建议使用。驱动模拟输入时,需注意输入电容的动态变化,选择合适的放大器,如LMH6550、LMH6702和LM6628。
(三)数字输入
CLK信号应稳定、低抖动,频率范围为100 kHz至30 MHz,上升和下降时间小于3ns。OE和PD引脚用于控制输出和掉电模式。
(四)数据输出
输出为12位偏移二进制数据,在OE和PD引脚为低电平时有效。驱动高电容总线时需注意降低噪声,可通过添加缓冲器和串联电阻来实现。
(五)电源供应
电源引脚应通过10 µF和0.1 µF电容旁路,保持电源噪声低于100 mVPP。VDR引脚电压范围为2.35V至VD,不得高于VD。
(六)布局和接地
合理的布局和接地是确保准确转换的关键。应将模拟和数字区域分开,避免相互干扰。DR GND引脚应与其他接地引脚保持一定距离,以减少噪声影响。
八、常见应用误区与解决方案
(一)输入电压超出范围
输入电压不得超过电源轨100 mV,否则可能导致错误或不稳定的操作。可在数字输入前串联50Ω至100Ω电阻来解决过冲或下冲问题。
(二)驱动高电容总线
高电容总线会增加输出驱动器的负担,导致动态性能下降。可通过添加缓冲器和串联电阻来降低噪声和减少耦合。
(三)使用不合适的放大器
放大器的性能会影响转换器的性能,应选择能够稳定驱动动态负载的放大器,并注意信号的幅度和相位一致性。
(四)参考引脚超出范围
VREF应在1.0V至2.4V范围内,超出此范围可能导致性能下降。
(五)时钟信号问题
时钟信号的抖动、过长的走线或与其他信号的耦合会导致采样间隔变化,降低SNR和SINAD性能。应使用低抖动的时钟源,并将时钟线与其他信号隔离。
总之,ADC12020是一款性能卓越的A/D转换器,但在设计和应用过程中,需要仔细考虑各种因素,严格遵守工作条件和设计指南,以充分发挥其性能优势。希望本文能为电子工程师们在使用ADC12020时提供有价值的参考。你在使用ADC12020的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
