深圳市首质诚科技有限公司
2025-12-04
650
威兆半导体推出的 VS3610AE 是一款面向 30V 低压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,适配低压 DC/DC 转换器、同步整流、中功率负载开关等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\) 时典型值 4mΩ,\(V_{GS}=4.5V\) 时典型值 5.7mΩ,低压场景下传导损耗较低;
- 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):\(T=25^\circ\text{C}\) 时 64A,\(T=100^\circ\text{C}\) 时降额为 40A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):256A(\(T=25^\circ\text{C}\)),满足负载瞬时大电流需求。
二、核心特性
- 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动电路,无需额外电平转换,简化系统设计;
- 低导通电阻:4~5.7mΩ 低阻设计,降低低压场景下的传导损耗;
- 快速开关 + 高可靠性:开关速度优异,且通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 49mJ,感性负载开关场景稳定性强;
- 环保合规:采用无铅引脚镀层,满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 30 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 64 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 64;\(T=100^\circ\text{C}\): 40 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 256 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 49 | mJ |
| 最大功耗 | \(P_D\) | 33 | W |
| 栅源极电压 | \(V_{GS}\) | ±20 | V |
| 结 - 壳热阻 | \(R_{thJC}\) | 3.8 | ℃/W |
| 结 - 环境热阻 | \(R_{thJA}\) | 35 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN3333 表面贴装封装,包装规格为 5000pcs / 卷,适配高密度电路板设计;
- 典型应用:
- 低压 DC/DC 转换器:30V 级降压拓扑的开关管,平衡损耗与电流承载能力;
- 同步整流电路:适配低压电源的同步整流回路,降低整流损耗;
- 中功率负载开关:消费电子、工业设备的中功率负载通断管理。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
