什么是参比电流?数值大小对电能表有什么影响?
在选购瑞银DJZ1226直流智能电能表时,在电流参数中,最小电流(Imin),最大电流(Imax),起动电流(Ist),这都比较好理解,那参比电流(In/Ib)是什么意思?In数值的大小有什么影响呢?
参比电流(英文:reference current),有将参比电流简单理解为电能表的 “舒适工作区”,在这个电流下计量最精准。
但其实电能表的误差检测、精度校准,会以“参比电流”为参考标准做的,从“参比”字面意思上就知道,它具有“参考”、“比较”含义,简单的将参比电流理解成电能表计量最准确、工作最稳定的 “标准电流” ,有失偏颇。
《JJF1779-2019 电子式直流电能表型式评价大纲》中的6.1.2 基本最大允许误差,有以下这样的表4。
举例说明,瑞银DJZ1226直流智能电能表,准确度以0.5级为主,分流器内置电能表,属于电流间接接入式,其中参比电流以100A居多,那么对照表4来计算。
▍其中In为100A,❶则0.01In≤I<0.05In为1A≤I<5A,允许最大误差为±1%。
▍假设Imax为1000A,❷则0.05In≤I<Imax为5A≤I<1000A,允许最大误差为±0.5%。
可以推断出,当准确度相同的情况下,参比电流数值越小,其1%In~5%In电流区间的误差更小…
此外,依据参比电流,还能推算出不同准确度等级下,起动电流值。还可以通过在参比电流时,电压变化范围中,规定最大允许误差。
由此可以看出,参比电流作为“参比”的作用不小,不能简单的将参比电流理解为精度最好电流值,它是计量检定时的一个参数值,用作误差检测、精度校准的一个数值。但相比较来说,参比电流数值越小,更能体现该电能表在小电流区间的误差值较好。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
