高效能之选:NCP3296 40A 可堆叠同步降压调节器深度剖析
引言
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的降压调节器一直是工程师们追求的目标。onsemi 的 NCP3296 40A 可堆叠同步降压调节器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想之选。本文将深入剖析 NCP3296 的各项特性、工作原理以及应用要点,为电子工程师们在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:onsemi NCP3296可堆叠同步降压稳压器.pdf
一、NCP3296 概述
NCP3296 是一款高效的可堆叠同步降压调节器,输入电压范围为 3V 至 18V,能够支持高达 40A 的连续负载电流。通过将 2、3 或 4 个 NCP3296 设备并联,可实现更高的输出电流,作为交错式多相降压调节器运行。它采用固定频率电流模式控制,能提供精确的电压调节和快速的瞬态响应,并且功能和参数的灵活编程支持多种应用。
用于单输入电源(LDO 启用)的应用电路
同步降压
具有外部5V VCC电源的应用电路(LDO禁用)
同步降压
方框图
同步降压
二、关键特性解析
2.1 宽输入输出范围
  • 输入电压(VIN):3 - 18V 并带有输入前馈功能,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压(VOUT):0.5 - 5.5V 且具备远程输出电压感应功能,可实现精确的输出电压控制。
2.2 高电流处理能力
单台设备可提供 40A 的连续输出电流,通过堆叠最多可扩展至 160A,满足高功率应用的需求。
2.3 灵活的编程功能
  • 固定频率电流模式控制:确保稳定的电压调节和快速的瞬态响应。
  • 集成 5V LDO 或外部电源可选:根据实际需求灵活选择供电方式。
  • 可编程功能丰富:包括启动电压、软启动时间、电流限制、保护模式等,可根据不同应用场景进行定制。
2.4 全面的保护机制
  • 过压和欠压保护:防止输出电压异常,保护下游设备。
  • 过流保护:采用逐周期谷值电流限制阈值,确保调节器在过流情况下的安全。
  • 热关断保护:当芯片温度达到热关断阈值时,自动关闭设备,防止过热损坏。
  • 输出放电功能:在关机时对输出进行放电,确保系统安全。
三、引脚功能与特性
3.1 引脚连接与分配
NCP3296 采用 WQFN34 5x7, 0.5P 封装,各引脚具有特定的功能。例如,PVIN 为电源输入引脚,PHASE 为相位节点,BST 用于提供自举电压等。详细的引脚功能描述如下表所示: Pin Name Type Description
1~3,34 PVIN Power 电源输入,连接内部高端功率 MOSFET 的漏极,需用 222uF 陶瓷电容直接旁路到 PGND。
4 PHASE Power 相位节点,为集成高端栅极驱动器提供返回路径。
5 BST Power 自举引脚,为高端栅极驱动器提供自举电压,需连接 0.22uF、25V 陶瓷电容到 PHASE。
6 PGOOD Logic Output 电源良好指示,开漏输出,指示调节器输出在调节范围内。
7,16, 18~20 32~33 GND PGND Power Ground 电源地,连接内部低端功率 MOSFET 的源极,需用低阻抗路径连接到系统地。
8 FB Analog Input 反馈引脚,误差放大器的反相输入,也用于编程从相位数。
9 COMP Analog Output 补偿引脚,误差放大器的输出。
10 VSNS- Analog Input 电压感应负输入,连接到远程电压负感应点,也用于编程从相位数。
11 SS/MODE1 Analog Input 软启动和模式 1,通过连接到地的 1%电阻设置默认软启动时间、操作模式和 VOUT_SCALE_LOOP。
12 IMON/ILIM Analog I/O 电流监测和电流限制,通过连接到地的 1%电阻编程每相谷值电流限制和保护模式。
13 VSET /FAULT Analog I/O 启动电压和故障信号,通过连接到地的电阻编程启动电压,主设备故障信号输出。
14 MODE2/ SFAULT Analog I/O 模式 2 和从设备故障信号,通过连接到地的电阻编程设备操作模式和相数,从设备故障信号输出。
15 AGND Analog Ground 模拟地,控制器的地,需用低阻抗单点连接到 GND/PGND。
17 SYNC/FSET Analog /O 同步时钟和频率设置,主设备同步时钟输出,通过连接到地的电阻编程频率。
21 EN Logic Input 使能引脚,高电平使能控制器,可通过外部电阻分压器编程输入电源欠压锁定。
22 VCC Power LDO 输出和控制器电源输入,需用 2.2pF 或更大陶瓷电容旁路到 GND。
23 VIN Power LDO 电源输入,需用 1.0pF 或更多陶瓷旁路电容到电源地。
24 PVCC Power 栅极驱动器电源输入,需用 4.7pF、25V 或更大陶瓷电容旁路到 PGND。
25 GL Analog Output 低端 MOSFET 栅极,直接连接到低端功率 MOSFET 的栅极。
26~31 SW Power 开关节点,连接到外部电感,内部高端 MOSFET 和低端 MOSFET 的互连。
3.2 最大额定值与热特性
  • 最大额定值:规定了各引脚的电压、电流、温度等极限值,如输入电压范围为 -0.3V 至 22V,工作结温范围为 -40°C 至 150°C 等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其可靠性。
  • 热特性:热阻参数(如结到空气的热阻为 14.6°C/W,MOSFET 结到 PCB 的热阻为 1.5°C/W)对于散热设计至关重要,有助于工程师合理规划散热方案,确保设备在正常温度范围内工作。
四、电气特性分析
4.1 电源电流
在不同工作状态下,如关机和静态时,输入电源电流有不同的取值。例如,关机时(EN = 0,LDO 启用)输入关机电流为 7 - 9mA,静态时(12V 输入,无开关动作)输入静态电流为 10 - 17mA。这些参数反映了设备的功耗情况,对于低功耗设计具有重要参考价值。
4.2 内部线性调节器
LDO 输出电压在 6V ≤ VVIN ≤ 18V 时为 4.8 - 5.3V,具有一定的精度和稳定性。同时,还规定了 LDO 的压降、电流限制、欠压锁定阈值等参数,确保 LDO 能够为控制器提供稳定的电源。
4.3 其他关键参数
  • PWM 调制器:最小导通时间和最小关断时间分别为 35 - 55ns 和 275 - 300ns,影响着开关频率和输出纹波。
  • 电压误差放大器:具有高增益(开环直流增益为 80dB)和宽带宽(单位增益带宽为 12MHz),能够实现精确的电压调节。
  • 电流检测放大器:闭环直流增益为 -10mV/A,可准确检测电流。
  • 参考电压:可编程范围为 0.50 - 1.25V,分辨率为 50mV,为输出电压的设置提供了灵活的选择。
五、典型性能特性
5.1 效率与负载关系
从效率与负载的典型曲线可以看出,NCP3296 在不同输入电压和负载条件下具有较高的效率。例如,在 12V 输入、1.0V 输出、500kHz 开关频率的情况下,随着负载电流的增加,效率呈现先上升后趋于稳定的趋势。这表明该调节器在中高负载时能够保持良好的效率表现,有助于降低功耗和提高系统性能。
5.2 其他性能曲线
还给出了效率与频率、设备静态电流与输入电压和频率、MOSFET 导通电阻与温度等典型性能曲线。这些曲线直观地展示了设备在不同工作条件下的性能变化,为工程师在设计过程中选择合适的工作参数提供了依据。
六、应用信息与设计要点
6.1 电流限制设置
每相电流限制(IVLY)和保护模式(打嗝或锁存关断)通过 $R_{IMON/ILIM}$ 电阻设置,根据 RPIN 值(RPIN)在表 2 中进行选择。合理设置电流限制能够保护调节器和下游设备,防止过流损坏。
6.2 主从配置
NCP3296 可在交错式多相 POL 系统中配置为主设备或从设备,通过 FB 和 VSNS - 引脚的配置实现。主从配置的合理选择能够优化系统性能,提高输出电流和效率。
6.3 输出电压设置
通过选择合适的 $R{VSET/FAULT}$ 电阻值,可根据所需的 $V{OUT}$ 水平和 $V{OUT}$ 比例设置进行输出电压的编程。同时,还可以通过电阻分压器实现 $V{OUT}$ 比例的调整。
6.4 操作模式与频率设置
设备的操作模式和开关频率通过在相应引脚选择合适的 1% 电阻值(RPIN)来确定。不同的操作模式和频率适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行灵活配置。
6.5 保护功能
  • 过流保护(OCP):采用逐周期谷值电流限制阈值,当电感电流超过设定值且持续 32 个连续开关周期时,设备进入故障状态(打嗝或锁存关断)。
  • 输出欠压保护(UVP):当 FB 引脚电压低于 UVP 阈值且持续时间超过 $T_{D_UVP}$ 时,PGOOD 信号拉低,功率 MOSFET 关闭。
  • 输出过压保护(OVP):在软启动和正常运行期间,当 FB 引脚电压超过 OVP 阈值且持续时间超过 $T_{D_OVP}$ 时,触发 OVP 保护,PGOOD 信号拉低,同时采取相应的措施防止输出电压过高。
  • 热关断保护(TSD):当芯片温度达到热关断阈值时,整个设备关闭,直到温度冷却到重启阈值才自动恢复。
  • 输入过压保护($V_{IN}$ OVP):当输入电压超过 $V_{PVINOVP}$ 阈值且持续时间超过 $T{D_VINOV}$ 时,设备进入故障状态,停止开关动作,输入电压下降后自动重启。
6.6 PCB 布局指南
良好的 PCB 布局对于 NCP3296 的性能至关重要。以下是一些关键的布局要点:
  • 偏置去耦:将去耦电容尽可能靠近控制器的 VCC 和 VDRV 引脚,VCC 引脚滤波电阻应 ≤2.2Ω。
  • 输入电源去耦:合理放置和布线输入电容,减小电流环路长度,降低寄生电感和噪声。
  • 功率路径:使用宽而短的走线用于高电流路径,如 PVIN、VOUT、SW 和 PGND,以减小串联 ESL 和 ESR。
  • 开关节点:注意避免开关节点(SW、PHASE、BST)与敏感信号(FB、VSNS -、COMP)之间的电容耦合,可添加 RC 缓冲器组件进行阻尼。
  • 电压感应:使用 Kelvin 感应对将 FB 和 VSNS - 引脚连接到远程感应点,避免靠近开关节点和噪声源。
  • 补偿网络:将与 FB 和 COMP 连接的 RC 网络组件尽可能靠近 IC 引脚,避免布线靠近噪声源。
  • 接地:将暴露的 PGND 焊盘通过多个过孔直接连接到地平面,AGND 引脚单点连接到系统地平面。
  • 主从信号:在多相/堆叠系统中,主从互连布线应使用低阻抗走线,避免开关噪声源。
  • 热布局:确保 IC 下方的大暴露焊盘牢固焊接,使用多个接地层和热过孔进行散热,使用大面积铜箔提高热传导和辐射,将电感远离 IC 以分散热源。
七、总结
NCP3296 40A 可堆叠同步降压调节器以其宽输入输出范围、高电流处理能力、灵活的编程功能和全面的保护机制,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的支持。通过深入了解其引脚功能、电气特性、典型性能和应用要点,并遵循合理的 PCB 布局指南,工程师们能够充分发挥 NCP3296 的优势,设计出高效、稳定且可靠的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景进行进一步的优化和验证,以确保系统达到最佳性能。你在使用 NCP3296 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
