有哪些验证测试方法可以确保加密存储有效?
存储
要确保电能质量在线监测装置数据日志加密存储有效,需从保密性、完整性、抗篡改、权限控制、硬件安全、灾备恢复6 个核心维度开展验证测试,覆盖软件逻辑、硬件防护、实际攻击场景,具体方法及合格标准如下:
一、保密性验证(核心:防未授权读取)
验证目标:未授权主体无法获取日志明文,即使窃取存储介质也无法解密。
测试方法 操作步骤 合格标准
直接读取存储介质测试 1. 断电取下装置本地存储介质(SD 卡 / 硬盘 / FLASH);2. 用电脑读卡器 / 硬盘盒连接,尝试用文本编辑器(Notepad++)、数据库工具(SQLite Viewer)读取;3. 针对 SED 自加密硬盘,尝试绕过硬件加密直接读取扇区数据 1. 日志文件显示乱码,无任何可识别明文;2. SED 硬盘无法被普通工具识别分区,扇区数据为加密密文
暴力破解 / 弱算法测试 1. 导出加密日志文件,用主流破解工具(如 Hashcat)尝试暴力破解(限定 AES-256 密钥破解,测试时长≥24h);2. 检测日志加密算法是否为弱算法(如 DES/MD5,需替换为 AES-256/SM4) 1. 24h 内无法破解出明文;2. 加密算法为合规强算法(无弱算法残留)
传输链路窃听测试 1. 在装置与主站 / 云端通信链路中接入抓包工具(Wireshark);2. 抓取日志上传数据包,尝试解析内容 抓包数据为密文,无法提取日志明文;若启用 TLS 1.3,抓包工具无法解密应用层数据
二、完整性与抗篡改验证(核心:防数据篡改)
验证目标:日志数据被篡改后可被精准识别,且无法伪造合法日志。
测试方法 操作步骤 合格标准
人工篡改日志测试 1. 导出加密日志文件,用十六进制编辑器(WinHex)修改部分字节;2. 将修改后的文件导入装置,或用官方解密工具验证完整性 1. 装置提示 “日志文件已篡改,无法导入”;2. 解密工具验证签名失败,显示 “数据完整性校验不通过”
时间戳伪造测试 1. 尝试修改装置系统时间,生成虚假时间戳的日志;2. 将虚假日志与正常日志对比,用签名验证工具校验 1. 虚假时间戳日志签名无效,无法纳入合法日志库;2. 装置内置 GPS / 北斗对时的,时间篡改会触发告警,且日志标注 “时间异常”
日志覆盖 / 删除测试 1. 用普通用户权限尝试删除 / 覆盖加密日志;2. 强制格式化存储介质后,尝试恢复日志 1. 普通权限无法删除 / 覆盖日志,需管理员权限且操作会生成审计日志;2. 格式化后日志无法恢复(或恢复后为无效密文),且装置记录格式化操作
三、权限控制验证(核心:防越权操作)
验证目标:不同权限用户仅能访问对应范围的日志,无权限用户无法配置加密功能。
测试方法 操作步骤 合格标准
权限分级访问测试 1. 分别用 “普通运维员”“管理员”“审计员” 账号登录装置;2. 测试各账号的日志查看、导出、加密配置权限 1. 普通运维员仅能查看非敏感日志明文,无法导出加密日志;2. 管理员可配置加密功能,但操作会被审计员记录;3. 审计员仅能查看操作日志,无法修改加密配置
密钥访问权限测试 1. 尝试用管理员账号导出加密芯片中的根密钥;2. 测试非密钥管理员账号能否参与密钥轮换 1. 根密钥无法从加密芯片导出(硬件级隔离);2. 非密钥管理员账号无密钥轮换权限,操作被拒绝并触发告警
四、硬件加密模块有效性验证(核心:防物理窃取)
验证目标:硬件加密模块(TPM/SED/ 加密芯片)可抵御物理拆解,保障密钥安全。
测试方法 操作步骤 合格标准
加密芯片拆除测试 1. 物理拆解装置,移除内置加密芯片;2. 重启装置后尝试读取 / 生成加密日志 1. 加密芯片拆除后,装置无法读取历史加密日志,也无法生成新的加密日志;2. 部分工业级装置会触发 “硬件安全异常” 告警,锁定存储介质
SED 硬盘脱机测试 1. 将 SED 自加密硬盘从装置取下,接入其他电脑;2. 尝试用第三方工具破解硬盘加密密码 1. 无原始加密密码时,无法访问硬盘数据;2. 多次密码错误后,硬盘触发锁定机制(部分型号支持数据自毁)
五、密钥管理有效性验证(核心:防密钥泄露 / 失效)
验证目标:密钥生成、轮换、销毁全流程安全,密钥失效后日志仍可合规访问。
测试方法 操作步骤 合格标准
密钥轮换兼容性测试 1. 按计划执行密钥轮换(生成新密钥并导入);2. 用新密钥解密历史日志,用旧密钥尝试加密新日志 1. 新密钥可正常解密历史日志(保留旧密钥过渡期);2. 旧密钥无法加密新日志,装置自动禁用旧密钥
密钥丢失恢复测试 1. 模拟密钥丢失场景,使用备份密钥 / 恢复证书导入装置;2. 验证恢复后能否正常解密日志 1. 备份密钥可成功恢复加密功能,日志解密无丢失;2. 恢复操作全程记录在审计日志,可追溯
密钥销毁测试 1. 执行密钥销毁操作,清除加密芯片中的旧密钥;2. 尝试用已销毁密钥解密日志 1. 旧密钥彻底清除,无法从芯片恢复;2. 已销毁密钥无法解密新日志,历史日志需用备份密钥访问
六、灾备与恢复验证(核心:保障加密日志可用性)
验证目标:装置故障或存储介质损坏后,加密日志可安全恢复且不泄露。
测试方法 操作步骤 合格标准
日志备份恢复测试 1. 导出加密日志的备份文件(加密格式);2. 装置恢复出厂设置后,导入备份文件并解密 1. 备份文件导入后可完整解密,日志内容无缺失、无篡改;2. 备份文件本身为加密格式,传输 / 存储过程中无明文泄露
跨装置迁移测试 1. 将加密日志迁移至同型号备用装置;2. 验证备用装置能否用合规密钥解密日志 1. 备用装置导入对应密钥后可正常解密日志;2. 无密钥的备用装置无法访问迁移的日志
测试执行注意事项
环境隔离:所有测试需在非生产环境开展,避免影响现场监测;
日志留痕:测试过程中的所有操作(包括破解、篡改尝试)需全程记录,测试完成后归档;
分级测试:A 级装置(关口 / 并网场景)需完成全部 6 类测试,S 级装置可简化硬件加密和密钥管理类测试。
