传统传感器解决方案执着于“物理完美对齐”的执念,要求磁铁与传感器芯片同轴贴合,试图成为物理世界的完美镜子,任何镜像偏差都被视为缺陷,这不仅抬高了机械设计与装配的门槛,更让许多复杂工况下的精准检测成为难题。而MT6709,则像是一个“理解者”——它接受现实世界的不完美,通过对外部模拟信号进行角度解码计算并补偿偏差,实现精准的离轴(Off-Axis)0~360°绝对角度检测,适应现实场景的偏差与复杂性。
一、技术解码:重构信号链
MT6709作为一款针对外部线性霍尔输入的正、余弦模拟信号进行角度计算的解码芯片,一个强大的“信号翻译与校正中枢”,其工作流程清晰而高效:
1、信号采集:当转动轴带动一个简单的单对极磁环(一个N极、一个S极)旋转时,周围四颗互成90°对称布置的线性霍尔芯片会感应并输出原始的差分正、余弦模拟信号,这些信号会被MT6709接收。
2、信号预处理:接收的模拟信号会经MT6709的内置仪表放大器放大、滤波,至ADC中。
3、模数转化与计算:信号经高性能ADC数字量化后,送入DSP单元,通过校准参数补偿失调、幅度及相位误差,解码出17位绝对角度数据。
4、多形式输出:角度数据可通过3线SPI直接读取,或编码为增量ABZ、电机换相UVW、简化PWM信号,适配不同主控系统。
此外,MT6709芯片还采用高集成化设计,功能系统中除低压差稳压模块(LDO)、时钟振荡器(OSC)外,还包含:
EEPROM:3.0~5.5V用户可编程的电可擦除可编程存储器模块,数据保存时间达10年(150℃下),擦写次数≥100次;
模拟前端:仪表放大器+抗混叠滤波器,确保模拟信号完整性;
诊断模块:实时监测信号幅度、电源电压、EEPROM数据,通过STATUS/FAULT引脚输出状态;
配置寄存器:支持通过SPI编程校准模式、输出分辨率、零位位置等参数。
原理图
功能框图
二、自动校准:精度补偿升级
MT6709的核心优势在于提供了用户端简洁自校准模式——无需和MT6709芯片进行数据交互、无需参考源,只需运动若干周期,就可以补偿外部输入的正、余弦信号的失调、幅度和相位等误差,校准后INL可达±0.2°。该模式要求磁环连续转动,但可以是非匀速的,具体步骤为:
1、安装固定好芯片和磁环的相对位置;
2、确保输入信号能够在40周期/分钟~3000周期/分钟这个速度区间,保持16个周期;
3、通过将CAL-ENB引脚拉低(或将寄存器“SOFT-AUTOCAL”写1),使得芯片进入自校准状态;然后通过STATUS引脚输出的PWM波形,或者“CAL-STATE”寄存器的值,来判断芯片的自校准状态。自校准成功,芯片会自动保存校准参数,结束后需等待500ms,再将CAL-ENB引脚拉高或者将“SOFT-AUTOCAL”寄存器写0,以退出自校准模式;
4、若校准失败需再次校准,需给MT6709重新上电。
同时MT6709还提供用户端匀速自校准模式,可进一步补偿INL至±0.1°。该模式需将磁环和芯片固定好后,通过配置寄存器“AUTO_CAL_MODE”的值(0×4)使得芯片处于匀速自校准模式(芯片出厂默认配置为简洁自校准模式),确保按角度输出增加的方向匀速运行;磁环匀速运动起来后,可通过配置“AUTO_CAL_FREQ”寄存器,来选择合适的转速区间,之后步骤与简洁自校准模式一致。
三、性能维度:全方位接口与卓越可靠性
工业领域的一个现实困境是协议碎片化,而MT6709的魅力在于它提供了一个全面而灵活的数据输出生态系统,能无缝对接各种主控系统:
核心数据:提供17位高分辨率的绝对角度数据,可通过3线SPI接口直接读取,支持锁存角度功能,数据刷新标志位可配置,满足对绝对位置信息有苛刻要求的应用。
增量编码:可生成最高2500脉冲/周期或10000步/周期的ABZ增量信号,且任意整数分辨率用户可编程,完美兼容市场上绝大多数伺服驱动器与控制器。
电机驱动:提供可编程的UVW换相信号输出,分辨率支持1至63对极/周期,可直接用于无刷直流(BLDC)电机的换相控制。
简化通信:还提供单线PWM输出,能以12位分辨率传输角度信息,为资源有限的微控制器系统提供了简洁的选择。
在可靠性方面,MT6709遵循工业与汽车电子级的标准。它工作电压范围覆盖3.0V至5.5V;工作温度横跨-40℃至125℃的严苛环境;静电防护(ESD)能力超过4000V;采用紧凑的QFN7×7封装,在恶劣的电气与物理环境中也能稳定运行。同时MT6709低延迟高稳定:匀速工况下系统延时<2us;瞬态噪声0.01°rms;迟滞窗口0.022°(多档可编程)。还具备实时诊断功能:通过STATUS和FAULT中断引脚实时输出芯片工作状态和诊断信息,提升系统可靠性。
产品参数表
| 工作电压 | 3.0~5.5V |
| 功耗 | 20mA |
| 工作温度 | -40℃~125℃ |
| 分辨率 | 17位 |
| PWM输出 | 12bit/周期 |
| ABZ增量输出 | 1~2500脉冲/磁对极(可编程) |
| UVW增量输出 | 1~63对极/磁对极(可编程) |
| 系统延时(匀速时) | <2us |
| ESD防护 | VHBM:±6.0kV; VCDM:±1.0kV |
| 封装 | QFN7×7 |
封装外观图
四、应用场景
工业自动化领域:协作机器人关节角度反馈(离轴安装降低机械设计难度)、传送带位置控制、旋转平台定位;建议电源端并联≥0.1μF去耦电容,加TVS管提升EMC性能。
电机控制领域:无刷直流电机、永磁同步电机的转子位置检测,帮助实现精确的磁场定向控制。
汽车电子领域:电子助力转向系统、油门踏板位置检测、悬架高度测量等汽车应用,宽温与高ESD防护,适配车载恶劣环境。
消费电子领域:旋钮控制、游戏设备、健身器材等需要角度测量的消费类产品,紧凑封装、低功耗电流适配消费电子领域。
离轴应用:在无法对轴安装的特殊机械结构中,MT6709配合适当的磁路设计,能够实现精确的离轴角度检测。
典型应用参考电路
五、结语:国产优选
MT6709等离轴方案的出现,不仅是传感芯片技术的升级,更诠释了新的发展理念——不再是追求“绝对理想的物理适配”,而是通过智能算法与集成化设计,适配现实场景的多样性与复杂性。从工业机器人的关节运动到汽车的转向系统,从消费电子的旋钮到特种机械的定位,MT6709凭借“宽电压、高防护、多输出、易校准”的综合优势,成为国产角度检测芯片的优选方案之一。
MT6709不仅可降低设备设计与装配门槛,更能以稳定的性能和自主供应链,为各行各业的智能化升级注入“精准感知”核“芯”动力。如需了解更多有关MT6709的信息或申请样品,可联系官方授权代理商:sales@chiplinkstech.com,微信公众号:智联微-电机控制芯片,官网:https://www.chiplinkstech.com/,提供选型服务和技术支持,期待与您携手合作。
附样品申请:
