深圳市首质诚科技有限公司
2025-12-04
730
威兆半导体推出的 VS3522AE 是一款面向 - 30V 低压场景的 P 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,适配低压电源切换、负载开关等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:P 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):-30V,适配低压负电源场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=-10V\) 时典型值 22mΩ,\(V_{GS}=-4.5V\) 时典型值 39mΩ,低压场景下损耗可控;
- 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=-10V\)):\(T=25^\circ\text{C}\) 时 -27A(负号代表 P 沟道电流方向),\(T=100^\circ\text{C}\) 时保持 -27A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):-108A(\(T=25^\circ\text{C}\)),满足瞬时大电流需求。
二、核心特性
- 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动,无需额外电平转换,简化系统设计;
- 快速开关:开关速度优异,适配高频电源切换场景;
- 环保合规:满足无卤及 RoHS 标准,适配绿色电子制造。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | -30 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | -27 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=-10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}/100^\circ\text{C}\): -27 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | -108 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 20 | mJ |
| 最大功耗 | \(P_D\) | 29 | W |
| 栅源极电压 | \(V_{GS}\) | ±20 | V |
| 结 - 壳热阻 | \(R_{thJC}\) | 4.3 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:PDFN3333 表面贴装封装,包装规格为 5000pcs / 卷,适配高密度电路板设计;
- 典型应用:
- 低压负电源切换电路;
- 便携式设备的负载开关;
- 电池供电系统的电源路径管理。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
