onsemi碳化硅肖特基二极管NDSH40120CDN:高性能电源解决方案
引言
在当今电子设备对电源效率、功率密度和可靠性要求日益提高的背景下,碳化硅(SiC)肖特基二极管凭借其卓越的性能,逐渐成为电源设计领域的热门选择。本文将详细介绍安森美(onsemi)的一款40 A、1200 V的碳化硅肖特基二极管NDSH40120CDN,包括其技术特点、性能参数、典型特性以及封装尺寸等方面,为电子工程师在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:onsemi NDSH40120CDN碳化硅 (SiC) 肖特基二极管.pdf
碳化硅肖特基二极管技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的代表。在系统应用中,使用碳化硅肖特基二极管可以带来诸多好处,如实现最高效率、支持更快的工作频率、提高功率密度、降低电磁干扰(EMI)以及减小系统尺寸和成本。
高性能
NDSH40120CDN特点
卓越的性能参数
  • 高结温能力:最大结温可达175°C,这使得该二极管能够在高温环境下稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
  • 雪崩额定能量:单脉冲雪崩能量(EAS)为166 mJ,这表明它在承受瞬间高能量冲击时具有较好的可靠性。
  • 高浪涌电流容量:非重复性峰值正向浪涌电流(IF.Max)在不同温度条件下表现出色,如在Tc = 25°C、10 μs时可达907 A,Tc = 150°C、10 μs时为838 A,能够有效应对瞬间大电流冲击。
  • 正温度系数:正温度系数特性使得该二极管易于并联使用,方便工程师根据实际需求扩展电流容量。
  • 无反向恢复和正向恢复:这一特性减少了开关损耗,提高了系统效率。
  • 环保合规:该器件无卤化物,符合RoHS指令豁免条款7a,并且在二级互连(2LI)上为无铅设计,符合环保要求。
丰富的应用场景
NDSH40120CDN适用于多种通用应用,包括开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及各种功率开关电路。
绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
VRRM 峰值重复反向电压 1200 V
EAS 单脉冲雪崩能量(Note 1) 166 mJ
IF 连续整流正向电流@Tc < 149°C 20*/40** A
  连续整流正向电流@Tc < 135°C 26*/52** A
IF.Max 非重复性峰值正向浪涌电流(Tc = 25°C, 10 μs) 907 A
  非重复性峰值正向浪涌电流(Tc = 150°C, 10 μs) 838 A
IF.SM 非重复性正向浪涌电流(半正弦脉冲,tp = 8.3 ms) 123 A
IF.RM 重复性正向浪涌电流(半正弦脉冲,tp = 8.3 ms) 49 A
Ptot 功率耗散(Tc = 25°C) 217 W
  功率耗散(Tc = 150°C) 36 W
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 +175 °C
需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
RaUC 热阻,结到外壳,最大 0.69*/0.39** °C/W
RBJA 热阻,结到环境,最大 40 °C/W
良好的热特性确保了二极管在工作过程中能够有效地散热,维持稳定的性能。
电气特性
Symbol Parameter Test Condition Min Typ Max Unit
VF 正向电压(IF = 20 A, TJ = 25°C)   1.36 1.75 V
  正向电压(IF = 20 A, TJ = 125°C)   1.60   V
  正向电压(IF = 20 A, TJ = 175°C)   1.81   V
IR 反向电流(VR = 1200 V, TJ = 25°C)   2.39 200 μA
  反向电流(VR = 1200 V, TJ = 125°C)   6.91 200 μA
  反向电流(VR = 1200 V, TJ = 175°C)   16.6 200 μA
Qc 总电容电荷(V = 800 V)   95   nC
C 总电容(VR = 1 V, f = 100 kHz)   1494   pF
  总电容(VR = 400 V, f = 100 kHz)   80   pF
  总电容(VR = 800 V, f = 100 kHz)   60   pF
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们优化电路性能。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到外壳瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了二极管在不同条件下的性能表现,工程师可以根据实际应用需求进行参考和分析。
封装尺寸
NDSH40120CDN采用TO - 247 - 3LD CASE 340CX封装,详细的封装尺寸信息如下:
DIM MILLIMETERS
MIN NOM MAX
A 4.58 4.70 4.82
A1 2.20 2.40 2.60
A2 1.40 1.50 1.60
D 20.32 20.57 20.82
E 15.37 15.62 15.87
E2 4.96 5.08 5.20
e   5.56
L 19.75 20.00 20.25
L1 3.69 3.81 3.93
P 3.51 3.58 3.65
Q 5.34 5.46 5.58
S 5.34 5.46 5.58
b 1.17 1.26 1.35
b2 1.53 1.65 1.77
b4 2.42 2.54 2.66
C 0.51 0.61 0.71
D1 13.08
D2 0.51 0.93 1.35
E1 12.81
P1 6.60 6.80 7.00
合适的封装尺寸对于电路板布局和散热设计至关重要,工程师在设计时需要充分考虑这些因素。
订购信息
Part Number Top Marking Package Shipping
NDSH40120CDN DSH40120CDN TO - 247 - 3LD (Pb - Free / Halogen Free) 30 Units/Tube
工程师可以根据实际需求进行订购,确保器件的及时供应。
总结
安森美(onsemi)的NDSH40120CDN碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能、丰富的特点以及良好的热特性和电气特性,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的解决方案。无论是在开关电源、太阳能逆变器还是其他功率开关电路中,该二极管都能够发挥重要作用,帮助工程师实现高效、可靠的电源系统设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合二极管的各项参数和特性,进行合理的电路设计和布局,以充分发挥其优势。同时,也要注意遵循器件的使用规范,避免超过其最大额定值,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款二极管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
