深入解析ADS1202:高性能Delta-Sigma调制器的全面指南
在电子工程领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。而德州仪器(TI)的ADS1202作为一款高性能的Delta-Sigma调制器,在众多应用中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨一下ADS1202的特性、工作原理、应用以及设计注意事项。
文件下载:ads1202.pdf
一、ADS1202概述
adc
adc
ADS1202是一款由德州仪器推出的精密Delta-Sigma(∆Σ)调制器,具有80dB的动态范围,可在单+5V电源下工作。它拥有16位分辨率和13位线性度,能够在分辨率和速度之间进行灵活权衡。例如,在20µs信号延迟下可实现10位有效分辨率,在77µs延迟下可实现12位有效分辨率。其差分输入非常适合直接连接传感器或低电平信号,配合适当的数字滤波器和调制器速率,可实现无丢失码的16位模数(A/D)转换。
特性亮点
  • 高分辨率与线性度:16位分辨率和13位线性度确保了高精度的信号转换。
  • 灵活的分辨率/速度权衡:根据不同的应用需求,可以选择不同的分辨率和信号延迟组合。
  • 宽输入范围:在单5V电源下,输入范围可达±250mV。
  • 灵活的串行接口:具备四种不同的模式,支持双二进制编码(如分相或曼彻斯特编码),适用于单线接口。
  • 宽工作温度范围:可在–40°C至+85°C的温度范围内稳定工作。
应用领域
ADS1202广泛应用于电机控制电流测量、工业过程控制仪表、智能变送器、便携式仪器、体重秤和压力传感器等领域,为这些应用提供了高精度的信号转换解决方案。
二、工作原理
模拟输入阶段
ADS1202的差分模拟输入采用开关电容电路实现,该电路构成了二阶调制器级,将输入信号数字化为1位输出流。输入阻抗取决于输入电容和调制器时钟频率(MCLK),其计算公式为 $A{I N}(\Omega)=\frac{10^{12}}{7 \cdot f{MCLK(MHz)}}$ 。在设计中,当输入信号的源阻抗较高时,需要考虑输入阻抗的影响,以避免信号损失。同时,模拟输入信号有两个限制:电流不得超过10mA,绝对输入电压范围必须在GND – 0.4V至 $V_{D D}+0.3 V$ 之间,且线性度仅在输入电压位于–320mV至+320mV范围内时得到保证。
调制器
调制器采样频率(CLK)在模式3下可在几MHz至12MHz的范围内工作,MCLK频率可根据应用需求进行调整,外部MCLK必须是调制器频率的两倍。调制器本质上是一个二阶电荷平衡A/D转换器,通过对模拟输入电压和1位数模转换器(DAC)的输出进行差分处理,将信号输入到积分器中。当积分器输出信号达到比较器参考电压时,比较器输出翻转,从而使1位DAC改变其模拟输出电压,迫使积分器输出跟踪输入的平均值。
数字输出
当外部时钟应用于MCLK时,ADS1202将其用作系统时钟和数据输出的帧时钟(仅在模式3下可用)。调制器输出数据是一个串行流,可在MDAT引脚获取,通常在MCLK的下降沿读取。不同的输入差分信号会产生不同比例的高低电平输出流,例如,0V输入会产生50%高电平、50%低电平的流,256mV输入会产生80%高电平的流,–256mV输入会产生20%高电平的流。
数字接口
ADS1202具有灵活的数字接口,通过控制信号M0和M1可以选择四种不同的工作模式。在大多数应用中,MDAT和MCLK信号提供了最简单的连接方式。为了实现调制器和DSP或µC之间的同步,有三种常用方法:从主时钟获取时钟信号、调制器与数据信号一起传输时钟信号、滤波器从接收波形中导出时钟信号。
不同工作模式
  • 模式0:内部时钟,同步数据输出。M0和M1均为低电平,DSP或µC在MCLK输出时钟的上升沿读取MDAT数据。
  • 模式1:内部时钟,同步数据输出,半输出时钟频率。M0为高电平,M1为低电平,DSP或µC在输出时钟的上升沿和下降沿读取数据。
  • 模式2:内部时钟,曼彻斯特编码数据输出。M0为低电平,M1为高电平,MCLK输出时钟不活跃,DSP或µC需要从接收到的波形中导出时钟信号。
  • 模式3:外部时钟,同步数据输出。M0和M1均为高电平,DSP或µC在输入时钟的下降沿读取数据。
三、应用实例
模式0应用
在典型的电机相电流测量应用中,通过分流电阻测量电流。为了提高性能,对输入信号进行滤波,$R{2}$ 和 $C{2}$ 用于过滤同相输入信号的噪声,$R{3}$ 和 $C{3}$ 用于过滤反相输入信号的噪声,$C{4}$ 与 $R{2}$ 和 $R_{3}$ 一起过滤共模输入噪声。电源取自上栅极驱动电源,并使用0.1µF的去耦电容进行滤波,如有需要还可添加1µF至10µF的电容。控制线路M0和M1均为低电平,MCLK和MDAT信号直接连接到光耦合器,光耦合器输出可直接连接到DSP的SPICLK和SPISIMO引脚。
模式2应用
当需要减少组件数量时,ADS1202可工作在模式2。此时仅对同相输入信号进行滤波,反相输入直接连接到GND引脚。输出信号采用曼彻斯特编码,只需一个光耦合器通道,且DSP每个通道只需使用一条线路,可使用更小的DSP封装。
四、布局注意事项
电源供应
ADS1202只需一个电源($V{DD}$),建议连接到模拟电源。为了控制噪声,可在电源上使用10Ω电阻,并结合去耦电容进行滤波。模拟电源必须稳压且低噪声,因为数字电源的高频噪声可能会耦合到ADS1202的模拟部分,影响转换结果。在电源开启前,应避免输入信号(如 $V{IN}+$ 、 $V_{IN}-$ 和MCLK)的存在,否则可能导致闩锁现象,可使用串联电阻限制输入电流。
接地
模拟和数字部分应进行清晰的分区,各有独立的接地平面,通过转换器下方的适度信号走线连接。对于多个转换器,应在一个中心位置尽可能靠近地连接两个接地平面。
去耦
所有去耦电容(特别是0.1µF陶瓷电容)应尽可能靠近被去耦的引脚放置。使用1µF和10µF电容与0.1µF陶瓷电容并联,将 $V_{DD}$ 与GND去耦。
五、总结
ADS1202作为一款高性能的Delta-Sigma调制器,凭借其高分辨率、灵活的接口和宽工作温度范围等特性,在众多应用领域展现出了强大的优势。在设计过程中,我们需要充分考虑其工作原理、应用需求和布局注意事项,以确保其性能的充分发挥。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用ADS1202,为设计出更优秀的电子系统提供参考。你在使用ADS1202的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
