基于BL350平台的焊接机器人智能控制与质量追溯解决方案
一、痛点:传统焊接机器人系统的三大核心挑战
在汽车制造、重型机械、压力容器等高端焊接领域,对焊接质量的稳定性、工艺的可重复性以及生产过程的可追溯性提出了近乎严苛的要求。然而,传统的焊接机器人系统架构,正面临着一系列影响其智能化升级与卓越品质实现的关键瓶颈:
1.工艺质量稳定性不足:焊接是一个多变量强耦合的复杂物理化学过程,熔池温度是影响焊缝成形、金相组织与力学性能的最直接核心参数。传统系统大多依赖预设的电流、电压、速度等“过程参数”进行开环控制,缺乏对“结果参数”(如实际温度)的直接、闭环反馈。当遇到工件装配间隙波动、母材成分不均或环境气流干扰时,极易导致焊穿、未熔合或成形不良,严重依赖焊工经验进行事后补救。
2.工艺管理与切换效率低下:一条产线往往需要处理数十甚至上百种不同的焊缝类型(平焊、立焊、角焊、环缝等)。传统方案将工艺参数(电流、电压、摆动幅度、频率等)固化在机器人程序中或存储在独立的焊接电源内,管理分散。切换产品时,需要工程师在多个设备界面间手动查找、核对并加载参数,过程繁琐、易错,严重拖慢柔性生产节拍。
3.过程数据孤立,质量追溯困难:焊接过程中产生的海量数据(实时电流电压、坐标轨迹、理论温度)分散在机器人控制器、焊接电源、外部传感器等不同“孤岛”中,缺乏统一的时间戳和关联。一旦出现质量异议,难以完整、准确地回溯焊接瞬间的全维度工况,质量追溯往往停留在结果抽检,而非过程全检,无法实现真正的“一焊一档”数字化管理。
二、解决方案概述:BL350驱动的“感知-控制-管理”一体化平台
针对以上痛点,本方案提出以钡铼技术ARMxy BL350系列边缘工业计算机为核心,构建一个集高精度同步运动控制、实时工艺传感与云端数据智能于一体的新一代焊接机器人解决方案。
1.核心控制大脑:BL350系列(如BL352B型号),搭载TI Sitara AM62x多核处理器。ARM Cortex-A53核心负责上层工艺逻辑、数据管理和通信;ARM 2.Cortex-M4F实时核心与PRU-ICSS可编程实时单元,则确保机器人轨迹与焊枪摆动的微秒级同步控制。
实时工艺感知:通过专用的Y系列IO模块(Y58 TC模块),直接、高精度地采集焊接熔池区的关键温度信号,将“结果参数”引入闭环控制。
3.一体化软件赋能:QuickConfig工具提供图形化的焊接专家参数库;BLIoTLink协议转换软件无缝汇聚所有过程数据并上云;BLRAT支持远程工艺调试与维护。
4.高速控制网络:基于EtherCAT工业以太网,实现机器人各关节伺服驱动器、焊枪摆动伺服轴乃至外部变位机的严格时钟同步,为复杂空间轨迹与工艺动作的协同奠定基础。
三、具体IO需求与选型配置
1. 核心控制单元选型
主控制器:BL352B(具备3个EtherCAT网口、1个X板槽、2个Y板槽)。1号网口控制机器人本体6轴,2号网口控制焊枪摆动轴与变位机,3号网口用于与工厂网络通信。
计算核心(SOM):SOM353(AM6254,四核Cortex-A53 @1.4GHz + Cortex-M4F,8GB eMMC,2GB DDR4),强大的算力支持实时路径规划、温度PID闭环运算及数据预处理。
系统软件:Linux-RT-5.10.168实时操作系统 + IGH EtherCAT主站,确保控制周期的硬实时确定性。
2. 关键工艺IO选型:直接温度传感闭环
实现质量稳定的核心,在于引入熔池或焊道区域的直接温度反馈。本方案采用非接触式红外测温或接触式热电偶,并通过专用模块进行采集。
功能模块 信号需求 选型型号    功能说明与价值
焊接温度实时监测 4路热电偶信号输入,用于监测熔池中心、前后沿及热影响区温度   Y58板 (4路TC热电偶模块)  1. 直接高精度采集:直接兼容J/K/T/E/N/S/R/B型热电偶,无需外部变送器,减少信号链环节,提升精度与可靠性。
2. 实现工艺闭环:将采集的温度作为反馈量,与QuickConfig中设定的工艺曲线进行比对。BL350的M4F实时核可运行PID或更先进的控制算法,动态微调焊接电流或机器人速度,实现自适应焊接,补偿各种干扰。
3. 过热预警与保护:实时监测温度,一旦超限立即报警或执行安全流程,防止工件烧伤或设备损坏。
3. 辅助IO与功能配置
安全与启停:通过X13或X23等数字量IO板,接入焊接启停、气体检测、急停、防碰撞等安全联锁信号。
送丝控制:可通过模拟量输出模块(如Y41)或基于EtherCAT的伺服驱动,实现对送丝机的精确速度控制。
4. 软件赋能智能焊接
QuickConfig焊接专家库:将各种材料(碳钢、不锈钢、铝合金)、厚度、焊缝类型对应的最优工艺参数包(电流、电压、速度、摆动模式、温度阈值)图形化封装。操作员只需选择“工件-焊缝编号”,系统即自动调用全套参数,极大降低了对操作人员的技术要求,并保证了工艺的绝对一致性。
BLIoTLink全数据汇聚与上云:BL350作为数据枢纽,通过BLIoTLink同时采集:①机器人轨迹/速度,②焊接电源实际输出电流/电压,③Y58模块采集的实时温度曲线,④IO状态等。所有数据打上统一高精度时间戳,通过MQTT、OPC UA等协议打包上传至阿里云、AWS IoT或私有云平台。
云端质量追溯与分析:在云平台,每一条焊缝都有完整的数据档案。可通过查询产品编号,一键回溯其焊接全过程的电流电压波形与关键温度曲线,为质量分析提供无可争议的数据依据。同时,利用大数据分析,可对比不同批次、不同焊工的工艺稳定性,持续优化专家参数库。
四、选择Y系列边缘IO模块(如Y58)相较于传统方案的优势
与传统“PLC + 温度变送器 + 数据采集卡”或焊接电源自带模拟量口的方案相比,BL350+Y58的边缘IO方案具备革命性优势:
对比维度  传统焊接温度采集方案  钡铼BL350 + Y58边缘IO方案  核心优势解读
系统架构与精度 热电偶 → 补偿导线 → 温度变送器(将mV信号转为4-20mA)→ PLC模拟量输入模块。链路长,累计误差大,且变送器可能引入额外温漂。   热电偶 → 补偿导线 → 直接接入Y58模块。模块内置高精度冷端补偿与信号调理,数字化后通过EtherCAT背板直达处理器。  简化链路,提升精度。消除中间转换环节,采样更直接,精度更高(可达±0.1%),稳定性更好,尤其适合微小信号的精确测量。
实时性与控制闭环  PLC扫描周期通常为毫秒级,且温度信号经过多次转换后延迟明显。难以用于高速实时闭环控制。  信号经Y58处理后被封装进EtherCAT帧,以固定≤500µs的周期传输至BL350的实时核。延迟极低且确定。  实现真正的实时温度闭环控制。为基于熔池温度的自适应焊接(Adaptive Welding)提供了可行的硬件基础,从根源上提升质量一致性。
集成度与成本  需要独立的变送器、柜内安装空间、电源及接线。成本高,柜内布局复杂  高度集成。Y58板直接插在BL350本体或扩展背板上,无需额外设备,供电与通信一体化。  节省硬件成本、空间与布线成本超过40%,系统更简洁可靠。
数据融合与智能  温度数据独立存在于PLC中,与机器人轨迹、焊接参数时间戳难以严格同步,形成数据碎片。  原生数据融合。温度、轨迹、电流电压均在BL350内以统一时钟源精准同步、打包处理。  为实现“一焊一档”的高价值质量追溯与大数据工艺优化提供了完整、可信的数据基石。
五、总结:迈向精准、可追溯的智能焊接新纪元
焊接,作为“工业的裁缝”,其智能化水平直接关系到高端装备的制造质量。本方案通过BL350强大的边缘计算与实时控制能力,结合Y58模块带来的直接、高精度的工艺过程感知,将焊接从依赖经验的“手艺”转变为基于数据的“科学”。
它不仅通过EtherCAT硬同步确保了机械动作的精准,更通过温度闭环与专家工艺库确保了冶金成形的优异。同时,全维度的数据汇聚与上云,为质量终身追溯和生产持续优化打开了大门。钡铼技术的这一体化平台,正成为推动焊接机器人从“自动化”迈向“智能化、数字化”的关键基石,赋能制造企业打造无可挑剔的焊接质量与卓越的运营效率。
