预算紧张如何打造高精度实验室?航智HZ6011一台整合电压源电流源与测量表
航智 HZ6011 是一款 源表一体化程控直流标准源,将高精度直流电压源、直流电流源、同步测量表 集成在同一设备中,可同时进行直流输出与高精度测量。
设备采用航智自主研发的 电子补偿线性采样技术,在 µA级 / mV级微弱信号 和 50A / 1000V 大功率信号 全量程范围内保持优秀线性度和高稳定度,使得直流校准、计量检测与科研测试更加可靠。
HZ6011既能作为稳定的直流标准源,也能同步测量输入信号,可用于直流功率输出、变送器检定、仪表示值校准等多种应用场景,非常适合预算有限但需要高精度测试能力的实验室和计量机构。
电压源
主要功能与核心特点
1. 一机整合“电压源 + 电流源 + 测量表”
高精度直流电压源(0 mV~1100 V)
高精度直流电流源(0 µA~55 A)
高精度电压/电流测量功能(量程一致)
电压、电流可同时输出,可直接输出直流功率
无需额外配置高精度万用表或测量表,显著降低设备采购成本。
2. 全量程高线性度与高稳定性
航智专利 电子补偿线性采样技术
微弱信号(µA级、mV级)到大功率信号(50A、1000V)均保持高线性度
输出信号稳定,无需外加表监视
适用于高要求的计量校准与科研实验。
3. 输出更平滑:软启动 + 预置负载保护
输出从 0 平滑升至设定值
防止对敏感负载造成冲击
内置多重限流、截流与过载保护机制
确保设备自身与被测对象安全。
4. 输出与测量同步进行,提高检定效率
直流输出与输入测量可同时工作
支持直流变送器检定、电表校准(需连接 PC 软件)
自动记录测量与误差数据,提高计量效率
适用于电力计量、仪表生产线、计量校准实验室。
5. 自动量程与人性化操作界面
全自动切换量程,避免档位选错
大尺寸彩色触摸屏显示参数与数据
“▲”“▼”按键快速调整
触摸按钮可直接切换单位
支持软件自校准,无需打开机壳
操作简单,上手快,对新手友好。
6. 高可靠性设计
关键元器件来自国际一线品牌
采用高标准制造工艺
软件及专用 IC 支持免费升级
3U 标准机箱,结构可靠、轻便耐用
适合连续测试、长期校准等高负载场景。
技术规格
项目参数
电压输出范围75 mV ~ 1000 V
电压输出稳定度0.005%/min
电流输出范围3µA ~ 50A
电流输出精度0.01级
电压测量范围100 mV ~ 1000 V
电压测量误差0.01%RG
电流测量范围1mA ~ 50A
电流测量误差0.01%RG
直流功率输出准确度0.01%RG
典型应用领域
直流电压表、电流表、功率表的计量检定
直流变送器校准
互感器与电流/电压传感器测试
电力计量实验室、质检单位
高精度直流源与测量需求的科研项目
仪器仪表生产线的直流参数检测
航智 HZ6011 通过“一机多用”的源表一体化设计,将 直流电压源、直流电流源、高精度测量表 融合在同一平台,使得预算有限的实验室也能快速构建高精度直流校准能力。——真正做到 省预算、省空间、省人力,满足各类直流计量与校准需求。
HZ6011 是中小型实验室提升测试能力、降低设备成本的理想选择。
