激光共聚焦显微镜在5G方面的应用
5G 技术 (5th generation mobile networks)
5G 技术是继4G(LTE-A, WiMax) 技术之后的延申,最主要的优点是超快的传输速度,超大的连接,超低的延迟,节省能源。
超高传输速度所带来的代价是:传输损耗
研究表明,与低频信号相比,高频信号更容易出现传输耗损,为了保证传输的质量就必须使用低损耗的PCB面板,表面粗糙度越低的铜电路面板,信号传输路径越短,传输损耗越低,因此在5G 时代对于铜电路板表面的光滑程度要求越来越高。但是在PCB面板的生产过程中需要对铜箔的表面进行粗糙化处理。
激光
信号在粗糙度不同的铜电路表面的传输路径
激光
总而言之,铜箔表面既需要大的粗糙度来增强结合强度,也需要光滑的表面来减少传输损耗。因此,粗糙度的检测对于平衡结合强度与传输信号损耗之间的关系,就显得尤为重要。
激光
与传统的探针式粗糙度轮廓相比,激光共聚焦显微镜采用的是无损伤探测,不会损伤样品的表面,并且可以获得更加精准的三维形貌测量数据。
NS3500 激光共聚焦显微镜采用的是405nm 紫罗兰激光光源,横向分辨率达到140nm。
为了满足更为精细的粗糙度检测,对物镜就提出了更高的要求。 NS3500可以根据客户的需要,为客户配置各种倍率的物镜,自动物镜转台可以轻松地更换物镜且不需要再次对焦。并且NS3500 的自动化程度极高,使用者可以根据自己的需要设置测量程序,测量完成后可以将测量数据自动导出到设置到专属的Excel数据格式中。
