ADS1244:低功耗24位模数转换器的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天要给大家介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的ADS1244,一款低功耗、高性能的24位模数转换器,非常适合对分辨率和功耗有严格要求的应用场景。
文件下载:ads1244.pdf
一、产品概述
数字滤波器
数字滤波器
ADS1244采用MSOP - 10封装,集成了三阶Δ - Σ调制器和数字滤波器,能提供出色的性能和极低的功耗。它具有20位有效分辨率,可实现高精度测量,在便携式设备和对空间、功耗敏感的系统中表现出色。
二、关键特性
(一)电气性能
  1. 输入范围与阻抗:ADS1244的模拟输入具有±2VREF的满量程输入电压范围,绝对输入范围为GND - 0.1V至AVDD + 0.1V,差分输入阻抗高达5MΩ,能有效减少信号衰减和干扰。
  2. 系统性能:分辨率达24位,无丢码现象。增益误差漂移低至0.5ppm/°C,在50Hz和60Hz的共模抑制比分别为130dB和100dB,正常模式抑制比也分别达到60dB和70dB,能有效抑制电源和外界干扰。输入参考噪声仅为1ppm的FSR(均方根值),模拟电源抑制比在直流时可达105dB。
  3. 参考输入:参考输入电压(VREF)典型值为AVDD/2,可在0.5V至AVDD之间调整。为保证最佳性能,建议在VREFP和VREFN之间使用0.1µF电容进行旁路,并尽量靠近引脚放置。
(二)低功耗设计
ADS1244的电流消耗仅为90µA,模拟电源范围为2.5V至5.25V,数字电源范围为1.8V至3.6V。正常工作时功耗通常小于270µW,睡眠模式下功耗小于1µW,非常适合对功耗敏感的应用。
(三)接口与功能
  1. 串行接口:采用简单的两线串行接口,可实现数据检索、自校准和睡眠模式控制。通过几个简单的波形即可完成操作,方便与微控制器连接,如MSP430。
  2. 自校准功能:可随时启动自校准,减少偏移和增益误差。上电时会自动进行自校准,确保初始测量的准确性。
  3. 睡眠模式:睡眠模式可显著降低功耗,可在单次转换时使用,在测量间隙关闭ADS1244,减少整体功耗。还可结合自校准功能,在唤醒后立即进行校准,补偿温度和电源电压变化的影响。
三、应用场景
(一)手持仪器
在手持仪器中,如便携式万用表、数据采集器等,对分辨率和功耗要求较高。ADS1244的高分辨率可确保测量的准确性,低功耗特性则能延长电池续航时间,满足手持设备的使用需求。
(二)便携式医疗设备
便携式医疗设备,如血糖仪、血压计等,需要高精度的测量和低功耗设计。ADS1244能够提供准确的测量结果,同时其睡眠模式可在不使用时降低功耗,延长设备的使用时间。
(三)工业过程控制
在工业过程控制中,需要对各种模拟信号进行精确测量和控制。ADS1244的高分辨率和良好的抗干扰性能,可确保在复杂的工业环境中准确测量信号,为工业自动化提供可靠的数据支持。
(四)称重系统
在称重系统中,ADS1244可与差分增益放大器和低通滤波器配合使用,对负载传感器的输出信号进行放大和滤波,提高测量的准确性和稳定性。
四、使用要点
(一)输入信号处理
ADS1244可接受差分输入信号,也可测量单极性信号。测量单极性信号时,将负输入(AINN)接地,输入信号连接到正输入(AINP),但此时仅使用转换器满量程范围的一半。为保护输入ESD二极管,输入引脚电压应保持在GND - 100mV至AVDD + 100mV之间。
(二)时钟输入
推荐的CLK频率为2.4576MHz,可将数字滤波器的陷波设置在50Hz和60Hz,并将数据速率设置为15SPS。CLK频率可提高以加快数据速率,但陷波频率也会相应移动。正常运行时CLK必须保持运行,睡眠模式下可关闭以节省功耗。为获得最佳模拟性能,应尽量减少CLK的过冲和下冲,可在CLK串联一个10Ω至100Ω的小电阻。
(三)数据检索与校准
数据检索时,需等待DRDY/DOUT变低,然后通过SCLK移出数据。为避免DRDY/DOUT保持在最后一位状态,可发送一个额外的SCLK将其置高。自校准可在任何时间启动,校准完成后DRDY/DOUT变低表示新数据就绪。
(四)睡眠模式与单转换操作
睡眠模式可通过在DRDY/DOUT变低后保持SCLK高电平进入,退出睡眠模式时将SCLK置低。单次转换时,可利用睡眠模式启动和停止ADS1244,在转换间隙关闭设备以降低功耗。
(五)单电源操作
ADS1244可采用单电源供电,如将AVDD和DVDD连接在一起。可通过选择合适的外部电阻R1来设置DVDD的电压,但需确保DVDD在1.8V至3.6V之间。同时,在AVDD和DVDD两端使用0.1µF电容进行旁路。
五、总结
ADS1244是一款性能卓越的低功耗24位模数转换器,具有高分辨率、低功耗、良好的抗干扰性能和丰富的功能。在手持仪器、便携式医疗设备、工业过程控制和称重系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可充分考虑ADS1244的特性,以实现高精度、低功耗的设计目标。
大家在使用ADS1244的过程中遇到过哪些问题?或者对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
