深入解析ADS8361:高性能16位A/D转换器的技术洞察
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的A/D转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS8361,一款高性能的双路、16位、500kSPS的A/D转换器。
文件下载:ads8361.pdf
一、产品概述
模数转换器
模数转换器
ADS8361是一款高速、低功耗的A/D转换器,可在+3V/+5V电源下工作。它具有四个全差分输入通道,分为两对,能够实现高速、同步的信号采集。其典型的共模抑制比可达80dB,在高噪声环境中表现出色。该转换器包含双路4μs逐次逼近型A/D转换器、两个差分采样保持放大器、一个内部+2.5V参考源(带有REFIN和REF OUT引脚)以及高速串行接口。
二、关键特性
(一)高性能转换
  • 分辨率与精度:具备16位分辨率,无失码误差可达14位,积分线性误差最小为±3 LSB,最大为±8 LSB,能提供高精度的转换结果。
  • 转换速度:每通道吞吐量为2μs,四通道总吞吐量为4μs,采样率高达500kSPS,可满足高速数据采集需求。
(二)低功耗设计
功耗仅为150mW,在保证高性能的同时,有效降低了系统的能耗,适用于对功耗敏感的应用场景。
(三)灵活的接口
提供灵活的串行接口,支持多种数字输入输出逻辑电平,如LVCMOS、CMOS等,方便与不同的数字系统进行接口。
(四)宽温度范围
工作温度范围为–40°C至+125°C,能适应各种恶劣的工作环境。
三、应用领域
  • 电机控制:在电机控制中,需要精确采集电机的电流、电压等信号,ADS8361的高精度和高速转换能力能够实时准确地获取这些信号,从而实现对电机的精确控制。
  • 多轴定位系统:多轴定位系统对位置和速度的控制精度要求极高,ADS8361可以同步采集多个轴的信号,确保系统的稳定性和准确性。
  • 三相功率控制:在三相功率控制中,需要对三相电压和电流进行精确测量,ADS8361的差分输入和高共模抑制比特性能够有效抑制干扰,提供准确的测量结果。
四、技术细节分析
(一)采样保持部分
采样保持放大器允许A/D转换器将满量程幅度的输入正弦波精确转换为16位精度。其输入带宽大于A/D转换器的奈奎斯特速率,即使在最大吞吐量500kSPS时也能满足要求。典型的孔径延迟时间为3.5ns,孔径抖动为50ps,能够准确捕捉交流输入信号的相位信息。
(二)参考源
正常工作时,REF OUT引脚应直接连接到REFIN引脚,为ADS8361提供内部+2.5V参考源。该转换器也支持1.2V至2.6V的外部参考源,对应全量程范围为2.4V至5.2V。内部参考源经过缓冲,可驱动外部负载,但需注意负载电容的大小。
(三)模拟输入
模拟输入为双极性全差分输入,驱动方式有单端和差分两种。单端输入时,–IN输入保持在共模电压,+IN输入围绕该电压摆动;差分输入时,输入幅度为+IN和–IN输入的差值。在使用时,要确保驱动+IN和–IN输入的源输出阻抗匹配,否则可能会导致偏移误差、增益误差和线性误差。
(四)过渡噪声
通过对低噪声直流输入进行8000次转换并绘制直方图,可以看到ADS8361的数字输出会因内部噪声而产生输出码的变化。为了实现低噪声性能,输入信号和参考源的峰峰值噪声必须小于50μV。
(五)双极性输入
ADS8361的差分输入设计可接受围绕内部参考电压(2.5V)的双极性输入。通过一个简单的运算放大器电路和四个外部电阻,可实现对±2.5V、±5V和±10V等常见双极性输入范围的支持。
(六)时序和控制
ADS8361可通过地址引脚M0、M1和A0配置四种不同的工作模式:
  • 模式I(M0 = 0,M1 = 0):双通道操作,需使用A0引脚在通道A和B之间切换。转换通过将CONVST引脚置高至少15ns来启动。为确保转换的确定性,CONVST引脚应在外部时钟下降沿前至少10ns或下降沿后5ns置高。
  • 模式II(M0 = 0,M1 = 1):与模式I类似,但数据仅通过串行数据A引脚输出,串行数据B引脚在转换后呈高阻态。完成两个A/D转换器的转换需要40个时钟周期,耗时4μs。
  • 模式III(M0 = 1,M1 = 0):依次循环通道0和1,A0引脚被忽略。串行输出A和B均处于活动模式。
  • 模式IV(M0 = 1,M1 = 1):与模式II类似,数据仅通过串行A输出线传输,串行B输出在M1置高后的第一次转换后进入高阻态。当M1 = 1时,第二个CONVST命令总是被忽略。
五、设计注意事项
(一)布局设计
为了获得最佳性能,ADS8361的电路布局至关重要。特别是当CLOCK输入接近最大吞吐量速率时,要注意以下几点:
  • 电源和地:为ADS8361提供干净、良好旁路的电源。在器件附近放置0.1μF陶瓷旁路电容,并推荐使用1μF至10μF的电容。如果需要,可使用更大的电容和5Ω或10Ω的串联电阻对噪声电源进行低通滤波。GND引脚应连接到干净的地,避免与微控制器或数字信号处理器(DSP)的接地端过近。
  • 参考源:无论参考源是内部还是外部,VREF引脚都应使用0.1μF电容进行旁路。如果参考源来自运算放大器,要确保其能够驱动旁路电容而不产生振荡。使用内部参考源时,无需旁路电容,可直接将引脚10连接到引脚11。
(二)数据读取
在所有四种工作模式中,CONVST引脚和RD引脚可以连接在一起,也可以分开。串行输出引脚(A和B)上的数据在RD引脚上升沿后的第三个SCLK上升沿后变得有效。具体的数据输出格式可参考相关表格。
六、总结
ADS8361凭借其高性能、低功耗、灵活的接口和宽温度范围等优势,成为电机控制、多轴定位系统和三相功率控制等应用领域的理想选择。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要充分了解其特性和工作模式,合理进行布局和控制,以发挥其最大性能。你在使用A/D转换器的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
