引言
随着AI和云计算对电力需求的加速增长,数据中心的设计也在以前所未有的速度发展演变。像±400V DC和800V DC等新的高压直流输电(HVDC)架构能够带来更高的功率密度、更低的传输损耗、以及更简化的电力系统。然而,无论发生怎样迅速的变化,有一个电压值仍然是当今数据中心计算平台的核心,那就是48V DC。
随着这些新型HVDC架构的出现,48V电压似乎显得更成熟,甚至像是过渡技术,是电信系统或上几代服务器的遗留产物。但现实要复杂得多,特别是在机架内部。对如今的AI驱动基础设施来说,48V仍然是实现从机架到处理器的可扩展、高效供电的关键因素,而且随着系统架构的演进,它将继续带来独特优势。
48V能在安全性和效率之间取得可靠平衡点
48V电压的持久优势,在于它在功率密度和安全性之间能取得最佳平衡点。该电压下的配电电流显著低于传统的12 V系统,从而降低铜损并缩短电缆尺寸。同时,48 V电压仍处于安全特低电压(SELV)范围内,能够简化绝缘、保护和系统认证。此外,它还拥有成熟且长期运行的生态系统所带来的商业优势。
实际上,大多数48V系统以接近50V或 54V DC运行,以补偿电压降并优化转换器效率。但基本原则是一样的,就是实现高效率,同时又避免高电压的复杂性。48/54V电源架、母线和机架配电网络可以通过成熟的技术、经过验证的可靠性和全球通用的组件来实现。
48V在传统和下一代架构中都至关重要
尽管超大规模数据中心正在探索采用±400V DC和800V DC配电方案来构建下一代AI电源机架,但需要注意,这些数字代表的是系统的最大电压,并不能说明全部情况。实际上,高压直流输电(HVDC)系统通常会在机架或电源架内部的48V(或54V)转换阶段终止。
这条中间总线仍然是高压配电和低压负载点(PoL)调节的连接节点,为处理器、GPU和加速器提供数百安培的电流。
即使数据中心整体电压不断提高,48V电压仍然是连接系统级效率和电路板级精度之间的桥梁。在许多平台上,48V电压会先以12V或6V的电压为更远的中间总线供电,然后再通过横向或垂直供电方案,在芯片端进行最终的低于1V的稳压。这种分层供电方式使设计人员能够在高密度电路板上平衡效率、瞬态性能和布局灵活性。
为下个十年的算力做准备
48V电源远不会被取代,即使是在最有雄心和前瞻性的数据中心里,它也仍然扮演着不可或缺的关键角色。
它是连接不断演进的HVDC配电系统和先进板级稳压之间的统一层,是稳定、灵活的标准,能令系统设计师们无需不断重新设计电源主干即可进行创新。
随着AI工作负载从每机架千瓦级增长到数十甚至数百千瓦级,48V(以及实用的50V 或54V实施方案)将继续提供行业所依赖的效率、可扩展性和安全性。
在Flex Power Modules,我们相信智能供电始于智能电源架构,而48V依然是您能够做出的最明智选择之一。
