探索onsemi NCN26010XMNEVB评估板:10BASE - T1S MACPHY的理想之选
在当今的电子设计领域,对于高效、可靠的通信解决方案的需求日益增长。onsemi的NCN26010XMNEVB评估板为工程师们提供了一个绝佳的平台,用于探索和开发基于10BASE - T1S MACPHY的应用。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的特点、应用以及使用方法。
文件下载:onsemi NCN26010XMNEVB评估板.pdf
评估板简介
NCN26010XMNEVB是一款精心设计的印刷电路板(PCB),其核心目的是让客户能够轻松访问onsemi的NCN26010 SPI启用的10BASE - T1S MACPHY。它不仅可以展示MACPHY的基本功能,还能作为实验室工具,帮助客户为NCN26010设备开发自己的嵌入式软件驱动程序。
通过评估板上的PMOD连接器,我们可以实现SPI连接,这使得它能够与各种供应商的MCU演示板和评估板相连。例如,onsemi的RSL10 BDK - GEVK评估板就可以与之完美搭配。此外,当将NCN26010XMNEVB与NCN26010BMNEVB配对时,用户还可以将评估板连接到树莓派单板计算机(SBC)上。
示例设置
评估板
评估板特点
完整的电路设计
该评估板包含了所有必要的电路,当通过SPI连接到主机计算机/MCU时,它可以作为一个10BASE - T1S MACPHY节点运行。具体的实现细节可以参考NCN26010XMNEVK评估套件用户指南。
SPI流量监控
为了方便用户监控SPI流量,评估板配备了一个间距为0.1英寸的引脚头,易于访问。这个引脚头还可以用于连接逻辑分析仪,让用户在与树莓派(不提供)或任何其他合适的主机MCU或SBC一起全功能运行时,能够跟踪SPI信号。此外,用户还可以使用这个连接器连接到没有PMOD连接器的第三方MCU评估板。
双RJ45连接器
评估板上的NCN26010带有两个RJ45连接器,可用于连接标准的Cat5以太网电缆。需要注意的是,RJ45连接器中只有连接到引脚1和2的双绞线被使用。为了方便使用,用户可以利用RJ45连接器的引脚1和2来压接自己的电缆。
应用信息
要使评估板作为通信节点运行,需要一个主机计算机来执行任何网络通信。NCN26010XMNEVB执行媒体访问控制器(MAC)和物理层(PHY)设备的功能。上层协议需要由运行在主机上的软件提供,同时主机还需要处理MACPHY和主机之间的SPI通信,因为MACPHY作为SPI从设备运行。此外,MACPHY还提供一个IRQn信号,用于向主机发出新的RX数据和其他需要处理的事件的信号。
连接器和跳线位置
电源供应
NCN26010XMNEVB需要一个单一的3.3V电源,该电源至少能够提供100mA的峰值电流。在全功能运行时,评估板大约消耗45mA的电流,但在电源开启时会有高达100mA的浪涌电流。电源可以通过PMOD连接器J6或边缘连接器J5提供。
连接器和跳线功能
名称 功能 注释
J1 双RJ45 SPE 用于连接标准Cat5以太网电缆,仅使用RJ45连接器引脚1和2的双绞线。两个插座电气连接,可用于连接多个NCN26010板以构建更大的网络。
J2 设置终端的跳线 闭合时,评估板在MDI端子上提供一个100Ω的终端电阻。只有多分支段两端的板应启用终端电阻。
J3 数字IO电压选择 用于在3.3V和2.5V VDDIO电压之间进行选择。评估板有一个2.5V电压调节器,可与使用2.5V I/O的MCU接口;相应地设置跳线。无论如何,评估板的电源必须为3.3V。
J4 设置Opt - BIN终端的跳线 闭合时,添加一个电容器和一个100kΩ电阻接地。只有在J2设置时才应设置此跳线。
J5 SPI和IRQ调试/监控 可用于连接逻辑分析仪,监控SPI接口上的OA - 协议。也可用于与没有PMOD连接器的MCU板接口。评估板也可以通过此端口供电。通过PMOD(J6)连接器连接评估板时,不要使用J5为评估板供电。
J6 PMOD连接器 这是主要的连接器,用于为评估板供电,并将SPI、DIO和IRQ信号传输到主机MCU。引脚排列主要遵循Digilent PMOD接口类型2A。
J7、J8 GND 接地连接条,便于示波器探头等进行接地连接。
测试点
除了连接器和跳线,评估板还设有几个测试点,用于监控各种信号。
名称 功能 注释
TP1 时钟输入 如果评估板应由外部时钟驱动,TP1可用于注入25MHz LVCMOS外部时钟信号。为此,需要通过移除0Ω电阻R7将板上的晶体电路与NCN26010设备断开连接。
TP2、TP3 线路P和线路N测试点 可用于监控NCN26010引脚处的10BASE - T1S信号(去耦网络后面)。onsemi建议在监控LINEN/P差分10BASE - T1S信号时使用低电容的差分探头。
TL1、TL2 MDI L +和L - 测试点(LINEP/N OUT) 与TP2和TP3类似,这些测试点可用于监控单对以太网(SPE)线路(或电缆)上的活动。与TP2和TP3不同的是,TL1和TL2是在交流耦合电容器和共模扼流圈之前(在MDI处)监控SPE信号的测试点。
TP7 时钟输出 可用于监控设备的25MHz系统时钟。有关如何启用或禁用此输出的详细信息,请参阅数据手册。
连接器引脚排列
PMOD连接器J6
PMOD连接器J6用于将评估板连接到主机CPU。其引脚排列主要遵循Digilent对SPI PMOD 2A连接器引脚排列的建议。
引脚 信号 注释
1 CSn SPI低电平有效芯片选择信号,由主机驱动,输入到评估板。用于选择设备进行SPI事务。低电平时,NCN26010将接受来自主机的SPI数据。
2 MOSI 主输出从输入,主机输出,输入到NCN26010,是SPI接口的一部分。
3 MISO 主输入从输出,输入到主机,NCN26010输出,是SPI接口的一部分。
4 SCK SPI时钟,由主机驱动。SPI时钟需要在15至25MHz的范围内,以符合开放联盟规范的要求。
5 GND 接地连接
6 VDD 3.3V电源,用于为评估板供电。
7 IRQn 中断请求信号,由NCN26010驱动。NCN26010输出,输入到主机计算机/MCU。用于NCN26010发出RX数据和其他事件的信号。
8 RSTn 用于复位设备,此引脚需要由主机驱动为低电平。由于此引脚是NCN26010上的开漏双向引脚,因此不应将其驱动到VDD(以防止损坏主机和NCN26010)。评估板在此引脚上提供一个3.3kΩ上拉电阻。
9 DIO1 来自NCN26010的数字通用输入输出(GPIO),详细信息请参阅数据手册。
10 DIO0 来自NCN26010的数字通用输入输出(GPIO),详细信息请参阅数据手册。
11 GND 接地连接
12 VDD 3.3V电源,用于为评估板供电。
侧面连接器J5
侧面连接器J5可用于监控SPI流量以及NCN26010的DIO0/1和IRQn引脚。它提供了将NCN26010XMNEVB连接到主机MCU所需的所有必要引脚,因此也可以用于没有PMOD端口的第三方SBC或MCU板。
引脚编号 功能
1 GND
2 CSn
3 MOSI
4 MISO
5 SCK
6 IRQn
7 RSTn
8 DIO1
9 DIO0
10 3.3V VDD
其他使用注意事项
使用外部时钟
如果用户希望不使用板上的晶体振荡器,而是使用外部25MHz时钟,可以在移除R7电阻后,通过XI(TP1)测试点将时钟输入到评估板。
绕过共模扼流圈
在某些情况下,用户可能希望在不使用共模扼流圈的情况下测试性能。此时,用户需要安装两个0Ω电阻R2和R1。此外,当安装了R1和R2后,用户还可以从板上移除共模扼流圈。
总的来说,onsemi的NCN26010XMNEVB评估板为工程师们提供了一个功能强大、易于使用的平台,用于探索和开发基于10BASE - T1S MACPHY的应用。在使用过程中,我们需要仔细阅读用户指南,按照说明进行操作,以确保评估板的正常运行。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
