作为未来产业的前沿领域,人形机器人已成为全球科技和产业竞争的新赛道,有望成为千亿美元级别的蓝海市场。据GGII预测,2030年全球市场规模将突破200亿美元,中国市场规模将达到50亿美元左右;高盛预测,到2035年全球市场规模有望突破千亿美元。人形机器人蕴藏着广阔的发展前景,吸引着全球资本、顶尖人才和领军企业的投入布局。
欧菲光早在2022年便前瞻布局机器人赛道,与行业头部客户深度合作推出 Misense 视觉模块,为机器人视觉感知能力提升奠定基础。结合与头部客户多次深度交流、市场调研与需求洞察,2025年欧菲光正式推出人形机器人视觉感知产品架构组合方案,从头部到腕部构建全方位视觉感知体系,为高精度、高可靠性的人形机器人运作提供核心支撑,加速进军人形机器人市场。
头部视觉感知系统: 全方位感知+高性能图像 解决复杂场景需求
欧菲光头部视觉感知系统以“全方位感知 + 高性能图像”为核心设计理念,集成5颗RGB相机、1颗ToF深度相机、专用处理计算单元、IMU及内置 AI 补全算法,在布局上实现精准覆盖:前视眼位区域搭载2颗大角度环视RGB相机,确保前方视野无死角;后视后脑区域配置1颗超广角环视RGB相机,补充后方环境感知;鼻嘴位置创新性融合AI双目相机+ToF深度相机RGBD方案,实现近距离高精度识别与测距。
该方案具体全方位环视视觉感知识别、高帧采集能力、紧凑造型设计、高清高动态成像、高精度深度感知、AI补全算法等技术优势,突破复杂场景下人形机器人对环境的智能感知与理解,全方位满足复杂场景需求,实现人形机器人更强的交互能力和环境适应性。
得益于多相机协同覆盖前、后及近距离区域,该系统可实现360°全方位环视无盲区环境感知、500万像素高清动态成像,可精准捕捉周边物体、障碍物及场景信息;拥有高帧采集能力,环视RGB相机帧支持60fps,可快速响应动态场景变化,避免因帧率不足导致的画面延迟或信息丢失;还创新性融合ToF深度相机Spot数据与RGB图像信息,通过内置AI算法实现场景细节补全还原,提升感知可靠性(Spot具备探测距离远、精度高、算力低、功耗低、无多路径问题)。
值得一提的是,该方案优化前视+后视RGB相机布局,实现紧凑造型设计,在保证感知性能的同时,实现“小头部造型”,适配人形机器人对外观尺寸与空间布局的严苛要求。其中,前视深度相机支持VGA分辨率(640×480),应用距离覆盖0.1-12米,可精准测量物体距离与三维轮廓,为路径规划、避障及交互提供可靠深度数据,让人形机器人行动、交互更智能。
腕部视觉感知系统:
高精度识别+抗干扰能力 为稳定抓取提供支持
针对人形机器人手部抓取等精细化操作场景,欧菲光腕部视觉感知系统架构方案以 “高精度识别+抗干扰能力”为核心,集成2颗传感器(RGB+ToF)、专用处理计算单元及IMU,可实现手部抓取过程中的精准物体识别,有效规避环境光变化、物体重复纹理等因素对识别精度的影响,为稳定抓取提供关键视觉支持。
该方案凭借高清RGB成像、超高分辨率深度感知、近距离高精度测距、稳定帧输出、超小尺寸设计、多接口兼容等技术先进性,让机器人抓取更精准、适应能力更稳定等,成为人形机器人腕部视觉的理想选择。
该系统搭载200万像素RGB、采用全局曝光模式,可有效避免运动过程曝光导致的图像畸变,确保抓取目标成像清晰、细节完整;并拥有超高分辨率深度感知能力,其深度相机原生分辨率达640×480,支持超分算法处理后输出1280×960分辨率,大幅提升深度图像细节,精准捕捉物体微小轮廓;深度应用距离覆盖0.07-1米,测距精度0.07-0.5米<3mm,0.5-1米<1%,完美适配手部抓取的近距离场景,确保抓取位置精准无误,可实现近距离高精度测距。
同时,该系统支持30fps帧稳定输出,可实现ToF+RGB+IMU融合同步,保障抓取过程中视觉信息的连续性与时效性;主动红外光,不惧环境影响;实现超小尺寸设计,模块尺寸仅为45×28×30.5mm,紧凑的结构可灵活适配人形机器人腕部狭小空间,不影响手部运动自由度。该方案还满足多接口兼容,支持USB 与GMSL接口,可根据不同机器人系统的通信需求灵活选择,提升方案适配性与集成效率。
技术整合能力突出 推动行业创新突破
在机器视觉感知产品的研发创新方面,欧菲光技术整合能力突出。公司拥有3D机器视觉、汽车方案、光学设计、软件算法等,可以整合平台技术能力,实现从头部、腕部到腰部三个关键点的全套整合解决方案,提供一站式打包服务,并为客户打造差异化竞争解决方案。目前,欧菲光已经与多家知名人形机器人公司、家庭机器人公司达成合作,共同推动机器人产业创新发展。
事实上,欧菲光已深度布局机器视觉产业多年,是国内领先的机器视觉深度相机系统解决方案提供商。自2017年起,公司机器视觉团队便聚焦3D视觉传感领域,以多年技术深耕构建核心竞争力。团队始终秉持“创新产品概念+客户共研共创”的模式,从技术研发到落地量产全流程赋能,成功将3D视觉传感技术渗透至手机、扫地机、无人机、AR/VR、智能门锁、汽车、商用清洁设备、割草机及机器人等多个核心赛道,为各行业智能化升级提供关键视觉解决方案。
据预测,未来10-20年人形机器人市场将保持高速增长,市场规模有望突破千亿美元,成为引领新一轮科技革命和未来产业变革的重要引擎。未来,欧菲光将持续加大机器视觉技术的研发投入,深化3D视觉传感核心能力建设,推动机器视觉产品与AI算法、音视频技术、数据同步技术的深度融合,以更具创新性、更贴合行业需求的解决方案,为全球机器人行业的创新突破与规模化落地贡献力量。
