探索 onsemi NCN26010BMNEVB:10BASE - T1S 电源与适配器板的技术魅力
在电子设计领域,评估板常常是工程师们探索新技术、验证设计方案的得力工具。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 NCN26010BMNEVB 10BASE - T1S 电源与适配器板,看看它在连接 Raspberry Pi 和 10BASE - T1S MACPHY 评估板方面有哪些独特之处。
文件下载:onsemi NCN26010BMNEVB适配器板.pdf
1. 引言:连接的桥梁
NCN26010BMNEVB 是一款精心设计的 PCB,其主要使命是充当连接 onsemi 的 NCN26010XMNEVB 10BASE - T1S SPI 启用的 10BASE - T1S MACPHY 评估板与 Raspberry Pi 单板计算机(SBC)的物理接口适配器。它就像一座桥梁,将 NCN26010XMNEVB 的 PMOD 连接路由到 40 针 Raspberry Pi SBC 的相应引脚,为两者之间的通信搭建了通道。
板布局
适配器
框图
适配器
2. 强大的特性
2.1 电源供应能力
这块评估板的电源供应设计十分出色。它配备了一个 DC/DC SMPS 降压转换器(NCV891330PD50R2G),这个转换器能够接受 8V 至 28V 之间的任意电压输入,并产生稳定的 5V 电源输出,而且能够提供 3A 的连续电流。这意味着它有足够的能力为目前市场上的任何一款 Raspberry Pi 型号供电。
同时,板上还包含一个线性 3.3V 电压调节器(NCP115ASN330T2G),它为连接的 10BASE - T1S MACPHY 评估板提供稳定的 3.3V 电源。这种双电源设计确保了不同设备的电源需求都能得到满足,为整个系统的稳定运行提供了保障。
2.2 连接与适配功能
NCN26010BMNEVB 不仅提供了电源,还建立了 MACPHY 评估板和 Raspberry Pi 之间的连接。它通过合理的电路设计和接口布局,实现了两者之间的数据传输和通信。
3. 应用信息
3.1 评估套件组合
NCN26010BMNEVB 与 NCN26010XMNEVB 一起构成了一个评估套件,也被称为 NCN26010XMNEVK。这个套件为工程师们提供了一个完整的测试和开发平台,可以方便地对 10BASE - T1S 技术进行研究和验证。
3.2 连接器与跳线位置
评估板上的连接器和跳线位置对于正确使用和配置至关重要。从提供的图片中可以清晰地看到评估板的布局。下面是评估板上所有连接器和测试点的详细列表:
板上名称 功能 注释
TP1 GND 接地连接
TP2 VDC 可用于测量输入电压 VDC(8V 至 28V),也可用于向板提供输入电压,这样电源无需从 J3 桶形连接器输入
TP3 3.3V 可用于监控传递到 PMOD 连接器的 VCC 电压
TP4 5V 可用于监控桥接板上 DC/DC 转换器的 5V 输出
J1 PI_PWR 当 NCN26010XMNEVB 和 Raspberry Pi 都由各自的外部电源供电时,此跳线需保持断开;当 Raspberry Pi 通过其微型 USB 端口供电并为通过 J5 PMOD 连接器连接的 MACPHY 评估板供电时,此跳线需闭合;当使用桥接板的 DC/DC 转换器为整个设置供电时,此跳线也需闭合
J2 VCC 要通过 PMOD 连接器为 MACPHY 评估板供电,J2 需闭合;如果 MACPHY 评估板由外部电源供电,则需保持断开。J2 还可通过连接电流表而不是闭合跳线来测量连接的 NCN26010XMNEVB 的电流
J5 PMOD PMOD 主连接器,引脚布局可与 NCN26010XMNEVB 评估板配合使用
Pi Raspberry Pi 40 针 Raspberry Pi 连接器,可插入 Raspberry Pi SBC
对于 PMOD 和 Raspberry Pi 连接器的引脚布局,可参考板原理图和文档底部的说明。需要注意的是,这些连接与相应的 Raspberry Pi 和 NCN26010XMNEVB 连接器相匹配。
4. 注意事项
4.1 使用范围限制
需要明确的是,这块评估板并非成品,不面向消费者销售。它仅用于研究、开发、演示和评估目的,并且只能由经过工程/技术培训、熟悉处理电气/机械组件、系统和子系统相关风险的人员在实验室/开发区域使用。任何其他用途、转售或重新分发均严格禁止。
4.2 责任与免责声明
onsemi 以“现状”提供评估板,不做任何陈述或保证。用户有责任确定评估板是否适合其预期用途或应用,并在使用或分发经过评估、设计或测试的系统之前,对设计进行测试和验证。同时,onsemi 产品包括评估板不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备,以及任何用于人体植入的设备。
4.3 法规与合规性
这块评估板不在欧盟关于电磁兼容性、受限物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 的指令范围内,可能不符合这些或其他相关指令的技术要求。此外,它是为工程开发、演示或评估目的设计的,未经过 FCC 规则第 15 部分的测试,使用时可能会产生射频干扰,用户需要自行承担解决干扰的费用。
5. 总结
NCN26010BMNEVB 评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于探索和开发 10BASE - T1S 技术。它的电源供应能力、连接与适配功能以及丰富的应用信息,使其成为研究和验证相关技术的有力工具。然而,在使用过程中,工程师们需要严格遵守相关的注意事项和免责声明,确保安全、合规地进行开发工作。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
