从“人工值守”到“智能驾驭”——66kV变电站的智能化升级之路
随着我国经济社会持续发展,电力能源在企业生产与居民生活中的支撑作用愈发显著。然而,部分建设年代较早的用户侧变电站,因设备长期运行,普遍面临老化严重、故障率攀升、维护成本高昂等问题。这不仅影响了供电可靠性,也对运维管理提出了严峻挑战。在此背景下,利用先进的自动化技术对传统变电站进行智能化改造,建设综合自动化系统,逐步实现变电站的无人值守,已成为行业发展的清晰路径。
传统变电站的运维模式往往依赖人工定期巡检与现场操作。设备老化后,故障发生更为频繁,且排查修复耗时较长,容易造成供电中断。目前,许多变电站已尝试采用“无人值班”模式,即通过远程监控中心对站内运行状态进行监视。这种模式虽具有一定先进性,但其效能高度依赖于前端采集设备的可靠性、数据传输的稳定性以及后台系统的智能化水平。若底层设备老旧、系统孤立、信息无法贯通,则远程监控的效果将大打折扣,安全隐患依然存在。13641854052
变电站综合自动化系统的出现,正是为了解决上述痛点。该系统并非简单地将设备连接到网络,而是通过集成计算机技术、网络通信技术和信息处理技术,构建一个分层分布式、各司其职又协同运作的智能体系。通常,系统在逻辑上可分为站控层和间隔层。站控层如同“大脑”,负责全站数据的汇集、处理、显示以及远程通信;间隔层则如同“神经末梢”,由安装于各开关柜、保护屏内的智能装置构成,直接负责电气参数的采集、保护逻辑的判断和就地控制。两层之间通过高速网络连接,实现信息实时共享。
智能化
综合自动化系统带来了多重优势。首先,它实现了对站内设备运行状态的实时全景监视,如线路电压、电流、功率、开关分合闸状态等关键信息一目了然。其次,系统具备强大的故障分析与处理能力。当线路或设备发生异常时,相关的保护装置能迅速精准动作,同时系统后台会立即产生包含事故时间、位置、类型的详细报警信息,并通过画面闪烁、弹窗、音响等多种方式提示运行人员,极大缩短了故障响应时间。此外,系统还支持安全的远程调节与控制功能,操作需经过严格的权限校验和步骤确认,有效防止误操作。
智能化
然而,在综合自动化系统的推广应用过程中,也暴露出一些典型问题。根据运行数据统计,故障较多集中于站控层,占比近半,主要表现为后台计算机硬件老化死机、系统参数设置错误或软件运行异常等。间隔层故障则多与二次回路接线可靠性、装置自身硬件稳定性有关。网络通信设备的故障虽发生率不高,但一旦发生可能导致数据中断,影响全局。这些问题指向了改造过程中需要重点关注的方向:系统的可靠性设计、设备的质量与兼容性、以及工程实施的规范性。
针对这些挑战,现有的技术方案已能提供系统性的解决思路。例如,在站控层采用双机热备配置,即两台监控主机一主一备,当主机故障时,备机可无间断切换接管全部功能,显著提升核心系统的可用性。同时,对系统平均无故障时间、服务器负荷率、网络负荷率等关键指标提出明确要求,从设计上保障系统长期稳定运行。
在间隔层,核心在于选用高性能、高可靠的智能微机型保护测控装置。这类装置通常采用模块化硬件平台设计,通用性强,便于根据不同的保护对象(如进线、变压器、电容器等)灵活配置功能。其质量需经过严格的第三方检测认证,特别是在电磁兼容性方面,应能抵御现场复杂的电气干扰,确保在恶劣环境下仍能准确动作。此外,装置需具备丰富的模拟量和通信接口,能够适配各种互感器接线方式,并与其他系统顺畅通信。
智能化智能化
通信协议的标准化与统一是打通信息孤岛的关键。改造时,常通过规约转换装置,将不同厂家、不同型号设备的私有通信接口,转换为开放、统一的标准协议,从而实现站内所有信息的集中采集与管理,为高级应用奠定基础。
以营口某66kV变电站的改造实践为例,该项目在短时间内成功完成了从传统模式向综合自动化的升级。改造方案紧密围绕上述核心问题展开:站控层部署了具备双机热备功能的监控系统;间隔层为关键设备如主变压器、10kV线路等配置了模块化的微机保护装置;并妥善处理了新旧设备间的接口通信问题。尤为重要的是,在改造设计阶段充分考虑了施工的便捷性与安全性,通过精细的图纸梳理和线缆规划,实现了主要改造工作仅在24小时停电窗口内完成,最大限度减少了对供电的影响。
改造前:
智能化智能化
改造后:
智能化智能化
改造完成后,变电站的运行面貌焕然一新。所有设备的运行数据得以实时、准确地传输至监控后台,并进一步上传至调度中心,实现了数据的统一与透明。远程遥控操作更加精准可靠,历史事件与故障数据被完整记录,为事后分析提供了宝贵依据。变电站向无人值守模式的平稳过渡奠定了坚实基础。
综上所述,对老旧变电站进行综合自动化改造,是提升电网运行可靠性、安全性与经济性的必然选择。这一过程并非简单的设备更换,而是涉及系统架构设计、关键设备选型、通信整合、施工工艺等多个环节的系统工程。通过采用可靠性高、兼容性强的系统解决方案,并辅以周密的工程实施,可以有效地解决传统变电站的遗留问题,使其智能化水平迈上新台阶,最终为电网的安全稳定运行和企业的优质用电提供坚实保障。
