为啥 AI 计算速度这么惊人?—— 聊聊 GPU、内存与并行计算
提到 AI,大家常说它 “算得快”,其实是指 AI 能在眨眼间处理海量数据。可它为啥有这本事?答案就藏在 “GPU + 高速内存 + 并行计算” 这 trio(组合)里。
咱们可以把 AI 要处理的数据,想象成一大堆 “小任务”。
比如一张图片里的每个像素、一段语音里的每段声波、一句话里的每个词,都得单独拿出来计算。
而且这些任务可不是几十个,而是几百万、几亿甚至更多,数量特别惊人。
CPU
GPU
任务类型
单任务,多任务并行,
内存特性
数据秒取(高速缓存+内存)快,但核心靠内存(显存带宽高,依赖内存协作)
工作流程
读→算→写(内存必用)批量读→并行算→批量写(依赖内存吞吐)
CPU:聪明却“手少”的“学霸”
以前的电脑,主要靠 CPU 来做计算。CPU 就像个超级聪明的学霸,计算能力超强,复杂的问题都能搞定。
但它有个小缺点 ——“手臂” 太少,通常只有 4 条、8 条,同一时间能处理的事情很有限。它更擅长应对少量但难度高的任务,就像让学霸做一堆重复的简单题,虽然能做好,但速度肯定快不起来。
GPU:“人多力量大”的团队
GPU(图形处理器)一开始是用来处理图像的,可它有个独特优势 —— 拥有成千上万的 “小核心”。这些小核心单独看可能不算特别聪明,但胜在能一起干活、同步计算,这就是咱们说的 “并行计算”。
打个比方,要是让一万个人同时算简单的数学题,速度肯定比一个学霸单打独斗快得多。AI 刚好需要大量这种 “重复的小计算”,所以 GPU 就成了它的 “得力助手”。
高速内存:GPU的“专属仓库”
GPU 的计算速度快到什么程度呢?快到如果数据没及时送过来,它就只能 “等米下锅”,白白浪费时间。于是工程师们给 GPU 配了个 “专属仓库”—— 显存,也就是高速内存。
平时会把要计算的数据提前存进显存里,这样 GPU 想用的时候,一瞬间就能拿到,不用像 CPU 那样,还得频繁去访问速度慢不少的普通内存。就像一个超高效的工厂,门口的仓库里材料备得足足的,工厂才能一直高速运转,不耽误事儿。
不管CPU还是GPU,都离不开“内存三步曲”
其实不管是 CPU 还是 GPU,计算时都逃不开三个步骤:第一步,从内存里把数据读出来;第二步,对数据进行计算;第三步,把算好的结果写回内存。
GPU 和 CPU 的区别在于:GPU 一次能处理好多数据,也就是并行计算;它还有自己专用的高速内存(显存);整体速度比传统的 “CPU + 普通内存” 快好几倍。也正因为这样,现在的 AI 都离不开 GPU。
一句话总结。AI 的快,靠的是 GPU 的并行计算能力,但不管它速度多惊人,本质上还是 “从内存读数据、计算、再写回内存” 的过程,始终离不开内存。
本文转自:柏睿数据
