加速度计的分类主要依据其工作原理和测量维度(轴数),以下是详细的分类:
按工作原理分类(这是最核心的分类方式)
这是根据加速度计内部如何感知和转换加速度信号来划分的。
压电式加速度计
原理:利用某些晶体材料(如石英、压电陶瓷)的压电效应。当传感器受到振动或冲击时,质量块对压电晶体产生压力,晶体表面会产生与加速度成正比的电荷信号。
特点:
优点:动态范围宽、频率响应高(可达数十kHz)、体积小、坚固耐用、无需外部供电(自发电式)。
缺点:不能测量恒定加速度(如重力加速度),主要用于测量动态振动和冲击。
应用:工业设备状态监测、结构健康监测、汽车碰撞测试、航空航天振动测试。
压阻式加速度计
原理:利用半导体材料的压阻效应。当质量块受力导致悬臂梁变形时,梁上集成的应变电阻值发生变化,通过惠斯通电桥转换为电压信号。
特点:
优点:灵敏度高、频率响应较好、既能测量动态加速度也能测量静态加速度。
缺点:对温度变化敏感,通常需要温度补偿,功耗相对较高。
应用:中高冲击测量、汽车安全气囊触发、惯性导航(部分早期型号)。
电容式加速度计(当今最主流的类型,尤其是MEMS)
原理:通过检测质量块与固定电极之间电容的变化来测量加速度。当加速度使质量块位移时,电容间隙或面积改变,电路将其转换为电压信号。
特点:
优点:灵敏度高、功耗极低、温度特性好、易于微型化和集成(MEMS工艺)、能测量静态和动态加速度、成本低廉(在大规模生产下)。
缺点:过载能力相对较弱,早期易受电磁干扰(现代设计已优化)。
应用:智能手机/可穿戴设备(屏幕旋转、计步)、汽车电子(ESC车身稳定系统、TPMS)、游戏手柄、物联网设备、消费级IMU。
热对流式(热电式)加速度计
原理:在一个密闭腔体中加热一个热源(如电阻),形成稳定的温度场/热气流。加速度会改变热对流的分布,通过检测周围对称分布的温度传感器的温差来测量加速度。
特点:
优点:没有可动机械部件,抗冲击和振动能力极强,可靠性非常高,寿命长。
缺点:带宽较低(通常<100Hz),主要用于测量低频加速度或倾斜角。
应用:汽车防盗(倾角 sensing)、硬盘防摔保护、家用电器(如投影仪姿态检测)。
伺服式(力平衡式)加速度计
原理:一种高精度闭环系统。当质量块在加速度作用下有位移趋势时,检测电路会立即产生一个反向的电磁力将其拉回平衡位置。这个反馈力的大小与加速度成正比。
特点:
优点:精度极高、线性度好、动态范围大、稳定性好。
缺点:结构复杂、体积大、功耗高、成本昂贵。
应用:惯性导航系统(航空、航海、航天)、精密测绘、地球物理测量、高端平台稳定系统。
光学加速度计
原理:利用光学方法(如激光干涉、光子晶体等)检测质量块的微小位移。通常基于MEMS结构,但采用光学位移检测。
特点:
优点:灵敏度极高、抗电磁干扰能力强、可用于极端环境。
缺点:系统复杂、成本高、尚未大规模商用。
应用:前沿科学研究、特殊军事用途、量子传感领域。
单轴加速度计:只能测量一个方向(通常是敏感轴方向)的加速度。常用于简单的触发或特定方向的振动监测。
双轴加速度计:可以测量互相垂直的两个平面内的加速度。常用于平面内的倾斜角计算或二维运动分析。
三轴加速度计:可以同时测量X、Y、Z三个互相垂直方向的加速度。这是目前最常见的配置,能够全面反映物体的空间运动状态,广泛应用于导航、姿态识别(如手机横竖屏切换)、动作捕捉等领域。
模拟输出加速度计:输出与加速度成正比的连续电压或电流信号。需要外部ADC进行模数转换。
数字输出加速度计:内置ADC和数字信号处理电路(如I2C、SPI接口),直接输出数字量。易于与微处理器连接,抗干扰能力强,是现代集成传感器的标准。
消费级(低g值):量程通常为±2g, ±4g, ±8g, ±16g,用于手机、游戏机等,成本低。
工业级/汽车级:具有更好的稳定性、抗冲击性和温度范围,用于汽车控制、工业振动监测。
战术级/导航级:精度非常高,偏差和温漂极小,用于中短程惯性导航,价格昂贵。
战略级(惯性级):最高精度,用于航天、潜艇、洲际导弹等长航时、高精度导航,价格极其昂贵(如伺服式加速度计)。
选择哪种加速度计取决于具体的应用需求,包括测量范围(量程)、精度、带宽、功耗、成本、环境条件等因素。目前,MEMS电容式加速度计因其优异的综合性能,已成为消费电子和通用工业领域的主流选择。
