【TES818 】青翼凌云科技基于 VU13P FPGA+ZYNQ SOC 的 8 路 100G 光纤通道处理平台
​TES818 是一款基于 VU13P FPGA + XC7Z100 SOC 的 8 路 100G 光 纤 通 道 处 理 平 台 , 该 平 台 采 用 一 片 Xilinx 的 Virtex  UltraScale+系列 FPGA(XCVU13P)作为主处理器,完成复杂的数 据采集、回放以及数据预处理。采用 1 片 ZYNQ SOC 来完成信号处 理算法。
该平台的主处理器 VU13P 外挂两组 72 位 DDR4 SDRAM,来 实现超大容量数据缓存,外挂 2 个 FMC+ HPC 接口,支持 2 个 FMC+ 子卡的扩展,同时 VU13P 支持 8 路 100G 以太网光纤传输。
该平台 的 1 片 zynq SOC,PS 端支持 1GByte 的 DDR3 缓存,支持 1 路千兆 以太网口,PL 端支持 2GByte 的 DDR3 缓存,支持 1 路千兆以太网接 口。两片 FPGA 之间通过 12 路 GTX 高速互联。  该板卡可以应用于高速信号采集、光纤实时传输处理系统,也可 用于 100G 以太网收发验证系统。板卡所有器件采用工业级温度范围, 能够满足复杂苛刻环境下的应用。
智能硬件智能硬件智能硬件
技术指标
板载高性能 FPGA 处理器:XCVU13P-2FHGB2104I
  • 外挂 2 组 72 位 DDR4 SDRAM,每组 4GByte 容量;
  • 外挂 2 片 QSPI Flash,总共 1Gbit 容量,用于 FPGA 的加载;
  • 外挂 2 个 FMC+ HPC 接口;
  • 支持 8 路 100G 光纤传输;
板载 1 片高性能 ZYNQ SOC 处理器:XC7Z100-2FFG900I
  • PL 外挂 1 组 64 位 DDR3 SDRAM,总容量 2GByte;
  • PS 外挂 1 组 32 位 DDR3 SDRAM,总容量为 1GByte;
  • PS 外挂 1 片 EMMC 存储器,总容量为 32GByte;
  • PS 外挂 2 片 QSPI Flash 存储器,总容量为 512Mbit;
  • PS 端支持 1 路 GBE 千兆以太网口;
  • PL 端支持 1 路 GBE 千兆以太网口;
互联性能
  • VU13P 与 ZYNQ SOC 之间有 x12 GTX 高速互联;
  • VU13P 与 ZYNQ SOC 之间有 24 对 LVDS 互联;
其他 IO 接口
  • 支持 10 路全双工 RS422 接口;
  • 支持 32 路可编程 GPIO 输入/输出接口,+3.3V 电平标准;
  • 支持 1 个北斗输入接口
物理电气与环境特征
  • 板卡尺寸:200 x 267mm
  • 板卡供电:6A max@+12V(±5%)
  • 散热方式:风冷散热;
  • 工作温度:-40°~﹢85°C,
  • 存储温度:-55°~﹢125°C;
  • 工作湿度:5%~95%,非凝结
软件支持
  • 提供底层接口驱动程序;
  • 支持软件定制开发
应用范围
  • 高速数据采集处理系统;
  • 雷达与超宽带信号处理;
